Saltar al contenido principal
Dyson DC58 se apaga mientras está en uso
"La aspiradora funciona normalmente y de repente se apaga".
Nivel bajo de la batería
Suena simple, pero una batería agotada es la causa más común de que el vacío se apague mientras está en uso. Carga la batería de la aspiradora durante un mínimo de 2 horas. Después de que la batería esté completamente cargada, enciende el dispositivo.
Bloqueo de la boquilla/adjuntos
Cuando una parte se bloquea o se obstruye, la aspiradora se apaga automáticamente para evitar cualquier otro daño. Para eliminar los bloqueos, primero apaga la aspiradora y desenchufa la aspiradora. A continuación, retira el cabezal de la herramienta de la varilla. Luego, retira la varilla de la base de la aspiradora. Inspecciona visualmente la entrada de la base de la aspiradora, el interior de la varilla y el cuello/base de la cabeza de la herramienta. Retira cualquier bloqueo visible. Una vez que se hayan eliminado las obstrucciones, encienda la aspiradora y continúe con el uso normal.
Filtro obstruido
Si el filtro se bloquea, la aspiradora no funcionará correctamente. Para quitar el filtro, gire el dial púrpura con la etiqueta "filtro" situado en la parte superior de la aspiradora. Luego, simplemente saca el filtro de la aspiradora y enjuágalo con agua corriente durante un mínimo de 2 minutos. Enjuaga y agita suavemente el filtro para eliminar cualquier residuo acumulado. Después de enjuagar, escurre suavemente el filtro para eliminar el exceso de agua. A continuación, coloca el filtro en un ambiente cálido y seco para permitir que se seque durante 24 horas. Después de un mínimo de 24 horas, coloca el filtro de nuevo en la aspiradora y continúe con el uso normal.
El Dyson DC58 no se enciende, incluso después de cargarlo
"¡Mi aspiradora no se enciende sin importar lo que intente!
Batería que no funciona
Cuando tu Dyson ya no se enciende incluso después de cargar, la causa más probable es una batería dañada. Esto significa que la batería ya no tendrá carga y tendrás que ser reemplazada. Una vez adquirida una batería nueva, puedes aprender a sustituirla visitando nuestra página de sustitución de baterías aquí.
Dyson DC58 sigue perdiendo succión
"Mi aspiradora funcionaba bien, pero ahora está perdiendo succión".
Barra de cepillos atascada
Una de las causas más comunes de la reducción de la potencia de succión es un cepillo obstruido. Localiza los dos diales del cabezal del cepillo de la aspiradora. Gira cada uno un cuarto de vuelta, en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que haga clic. Gira el cabezal de la aspiradora para que pueda ver la placa de la suela. Por último, retira la placa de la suela y limpia cualquier pelo o restos de alrededor de la barra del cepillo. Vuelve a colocar la suela y gire los diales del cabezal del cepillo en el sentido de las agujas del reloj. Enciende el dispositivo y continúe con el uso normal.
Dyson DC58 omite el olor inusual cuando está encendido
"Hay un olor inusual cuando uso mi aspiradora".
Filtro obstruido
Un olor inusual es un problema común asociado con el Dyson DC58. Resulta que después de algún tiempo el filtro comienza a obstruirse y todos los desechos acumulados comienzan a omitir un olor a quemado. Vea "Filtro obstruido" más arriba para aprender a limpiar el filtro. Si el filtro está demasiado sucio para limpiarlo, tendrá que ser reemplazado. Aprende a reemplazar el filtro aquí.
Dyson DC58 hace un sonido inusual
"¡Mi aspiradora hace sonidos extraños mientras la uso!
Fuga de aire
Si la aspiradora está produciendo ruidos silbantes, puede ser el resultado de la fuga de aire de los respiraderos. Asegúrate de comprobar si hay sellos rotos y piezas mal colocadas. Los sellos rotos pueden necesitar ser reemplazados.
Fallo del motor
Si tu aspiradora hace un ruido de chasquido junto con un olor acre de quemadura, un motor que falla puede ser la causa. Esto implicará la sustitución del cuerpo principal de la aspiradora que contiene el motor. Aprende a reemplazar el cuerpo principal aquí
Filtro obstruido
Un filtro obstruido puede crear un sonido de succión amortiguado o un chillido agudo durante el uso de la aspiradora. Para solucionar este problema, visita"Filtro obstruido" arriba.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
103 comentarios
The lights come on and the motor doesn't turn. I thought it was just a contact issue. The max button lights along with the small power light. But still nothing.
Christopher patrick - Contestar Compartir
Mine does EXACTLY the same thing. Was running perfectly, then just stopped! I will check for blockages and dirty filter. It seems Dyson doe not have an answer that I can find for this problem.
deepdudu - Contestar Compartir
mine does same thing blue light come on when I pull the trigger but moter doesn't come on and when I try to charge not light comes on indicate that the vac is charging
William Johnson - Contestar Compartir
Hey! did you ever find out a solution to this problem you listed? Same friggin’ thing with my handheld and it’s so frusterating! :(
Chloe Mills - Contestar Compartir
I found the solution to it ‘shutting off’ after a few seconds is to WASH the tiny blue filter at the top. Pull it out and rinse under Warm water using dish soap to scrub the filter….you should see black dirt rinse out. After it dries thoroughly (about a day) reinstall and it will work as normal. I keep an extra filter on hand so I can swap one in while I wash/dry the other.
Good luck!
Geo Peo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 120
Todo El Tiempo: 378,680
