Saltar al contenido principal
El equipo no se enciende
El equipo no arranca.
Fuente de alimentación defectuosa
Asegúrate de que el cable de alimentación esté bien conectado al equipo y también a la toma de corriente.
Comprueba que haya corriente en la toma de corriente y que no se haya desactivado ningún circuito o fusible.
Si sigue sin haber corriente, es posible que sea necesario sustituir la fuente de alimentación.
El equipo se apaga solo
El equipo se apaga de forma aleatoria.
Utiliza una aspiradora con un accesorio de cepillo para eliminar suavemente el polvo del dispositivo.
La CPU no es lo suficientemente potente
Instala un ventilador adicional.
La CPU no está bien colocada
Coloca la CPU sobre una superficie firme y nivelada que también proporcione una ventilación adecuada.
El disipador de calor puede no estar asegurado o nivelado
Asegúrate de que la pasta que sujeta el disipador de calor esté bien fijada.
El ventilador del disipador de calor puede estar sucio
Utiliza una aspiradora con un accesorio de cepillo para eliminar suavemente el polvo del dispositivo antes de instalarlo.
La unidad no lee el disco o el disco se salta
La unidad de disco no lee los CD-ROM o los discos se saltan.
Disco incompatible
Comprueba que el disco sea compatible con tu unidad. Aunque las unidades más modernas pueden leer (y escribir) CD-ROM y DVD, es posible que tu modelo solo lea CD-ROM. Para más información sobre la resolución de problemas de la unidad óptica, consulta Resolución de Problemas de la Unidad Óptica.
Disco sucio
Si el disco tiene rayas visibles o está sucio, es probable que este sea el problema. Si no lo has hecho ya, intenta limpiar el disco con un poco de limpiacristales y un paño suave. Para asegurarte de que no es algo peor, comprueba si el equipo lee otro disco. Para más información sobre la resolución de problemas de la unidad óptica, consulta Resolución de Problemas de la Unidad Óptica.
Unidad óptica defectuosa
Si ninguna de las soluciones anteriores parece funcionar, es hora de sustituir la unidad óptica (enlace a la guía).
El PC se congela al arrancar
El PC se enciende pero no arranca o no carga el sistema operativo.
Cables y cableado no asegurados
Apaga el PC y desenchúfalo. Abre la carcasa y comprueba que todos los cables y el cableado estén bien conectados a la placa madre.
Cierra la cubierta, enchufa el PC e intenta encenderlo de nuevo. Si el problema persiste, consulta las siguientes soluciones.
La memoria RAM no está bien colocada
Los fallos al arrancar pueden deberse a veces a módulos de memoria RAM sueltos o dañados. Una buena señal de esto podría ser una serie de pitidos al encender el PC. Si el PC emite dos pitidos cortos, puede que haya que volver a colocar uno o más módulos de memoria RAM en la placa madre. En algunos casos, es posible que sea necesario sustituir la memoria RAM.
Consulta la guía de instalación de la memoria RAM para obtener más información sobre cómo extraer y sustituir los módulos de memoria RAM.
La CPU y/o el disipador de calor no están bien colocados
Si la memoria RAM está bien colocada pero el PC sigue sin arrancar sin congelarse, puede ser un problema de la CPU o del disipador de calor.
En primer lugar, comprueba el disipador de calor y el ventilador. Si el disipador de calor está torcido o no está bien sujeto, no enfriará la CPU con eficacia. Del mismo modo, si el ventilador está obstruido por el polvo, no podrá disipar el calor.
Si el disipador de calor está sujeto y el ventilador parece estar limpio, es posible que la CPU esté suelta o necesite volver a colocarse. Consulta la guía de sustitución de la CPU para obtener consejos sobre cómo acceder a estos componentes.
Los programas se cierran inesperadamente o se congelan
El equipo arranca y el sistema operativo carga, pero los programas no parecen funcionar correctamente.
Memoria RAM insuficiente
Un PC congelado o lento puede atribuirse, muy probablemente, a unos niveles insuficientes de memoria RAM. Es posible que tengas que sustituir uno o todos los módulos por una memoria RAM de mayor capacidad.
Memoria RAM defectuosa
Si sabes que tienes suficiente memoria RAM, es posible que tengas módulos defectuosos. Si tienes instalado más de un módulo de memoria RAM, retíralos todos e intenta probar cada uno de ellos individualmente.
El PC no funciona tan rápido como antes
El equipo ya no carga los programas rápidamente o experimenta una lentitud extrema.
Los datos del disco duro están fragmentados
Existen espacios vacíos en el disco duro que provocan tiempos de acceso lentos. Estos datos vacíos deben moverse al final del disco utilizando un programa de desfragmentación de disco en el equipo.
Consulta la guía de instalación de la memoria RAM para obtener más información.
Uso innecesario de memoria RAM
Si tienes muchos programas en ejecución, esto puede ralentizar el equipo. Intenta cerrar los programas que no estés utilizando.
Virus informático
Si hay muy pocos programas o ninguno en ejecución, es posible que tengas un virus informático o malware. Los virus y el malware se ejecutan en segundo plano sin ser detectados y consumen muchos recursos del sistema. Intenta ejecutar un programa de software antivirus o antimalware.
Vídeo lento o mala calidad de imagen
Las imágenes y los colores se muestran lentamente o de forma incorrecta.
Comprobar la conexión del cable del monitor
Asegúrate de que el cable que conecta el equipo al monitor esté bien sujeto en ambos extremos. Gira suavemente los tornillos a cada lado de las cabezas del cable para asegurar una buena conexión.
Ajustes de pantalla incorrectos
Comprueba los ajustes de pantalla de tu equipo.
Tarjeta de gráficos defectuosa
Si todo lo demás falla, probablemente necesites sustituir la tarjeta de video.
Jill Shastany
Miembro Desde 09/21/13
218 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G2
Miembros de 3
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 8,244
