Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no se enciende
"Hagas lo que hagas, no logras que el ordenador se encienda."
Conecta el adaptador de CA
Asegúrate primero de que tu ordenador esté conectado a una toma de corriente. Si la batería está completamente descargada, no se encenderá si no está enchufado.
Batería agotada/defectuosa
Si tras cargar el ordenador, la batería se agota rápidamente o no se enciende sin estar conectado al adaptador de CA, es posible que la batería esté defectuosa. Sustituye la batería siguiendo esta guía.
Entrada rota/placa madre defectuosa
Si la luz LED verde no se enciende nunca cuando el ordenador está conectado al adaptador de CA, puede que la entrada del adaptador esté rota. Si no es así, la placa madre podría ser el problema y será necesario sustituirla.
Errores de "Memoria insuficiente" o "RAM insuficiente"
"Al ejecutar ciertos programas, recibes mensajes de error que indican que "no tienes suficiente memoria"."
Instala más memoria RAM
Necesitarás comprar una memoria RAM más compatible e instalarla.
Los altavoces no funcionan correctamente
"Los altavoces crujen, hacen clic o no emiten ningún sonido"
Sustituye los altavoces
Puedes sustituir los altavoces siguiendo esta guía.
El ordenador se sobrecalienta
"Tu ordenador se calienta mucho y/o el ventilador no funciona"
Sustituye el ventilador
Puedes sustituir el ventilador siguiendo esta guía.
Disco duro dañado o corrupto
"Tu disco duro está corrupto, es inaccesible o está dañado de alguna otra forma. Es posible que haga ruidos extraños de fricción al arrancar."
Sustituye el disco duro
Puedes sustituir el disco duro siguiendo esta guía.
Pantalla dañada
"La pantalla no muestra nada, pero el ordenador está encendido"
Sustituye la pantalla
Puedes sustituir la pantalla siguiendo esta guía.
Cierre dañado
"El ordenador no se mantiene cerrado"
Sustituye el cierre
Puedes sustituir el cierre siguiendo esta guía.
Elai Fresco
Miembro Desde 01/20/12
7 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 11-20, Maness Winter 2012 Miembro de Cal Poly, Team 11-20, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G20
Miembros de 4
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 1,596
