Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El panel de tacto no funciona
El panel de tacto tiene problemas para reconocer gestos y/o los botones izquierdo/derecho no funcionan.
Problema de controlador
  • Si el panel de tacto todavía reconoce los gestos y los botones funcionan, pero algunos gestos han dejado de funcionar, esto puede deberse a un problema de controlador. Intenta descargar e instalar este controlador.
Panel de tacto defectuoso
  • Si el panel de tacto no reconoce NINGÚN gesto o si los botones izquierdo/derecho no funcionan, sustituye el panel de tacto utilizando esta guía.
La pantalla está negra
El monitor del Dell Inspiron 9300 no muestra nada y el equipo está encendido.
Falta de controladores de video
  • Si la pantalla está negra, pero el ratón/cursor sigue siendo visible en la pantalla, es posible que sea necesario actualizar los controladores de video. Localiza la etiqueta de servicio en la parte inferior del equipo y escríbela aquí para identificar y descargar el controlador correcto para el portátil.
Pantalla con brillo demasiado bajo
  • Si la pantalla está negra y la retroiluminación parece estar encendida, intenta ajustar la configuración de brillo manteniendo presionada la tecla "Fn" y presionando la flecha hacia arriba varias veces. Si esto aumenta el brillo de la pantalla, entonces el problema era que el brillo de la pantalla estaba demasiado bajo. Si esto no aumentó el brillo de la pantalla, es posible que sea necesario actualizar los controladores de video. Localiza la etiqueta de servicio en la parte inferior del equipo y escríbela aquí para identificar y descargar el controlador correcto para el portátil.
Cable de pantalla desconectado
  • Si la pantalla está negra y no hay retroiluminación, es posible que el LCD esté desconectado de la placa madre. Intenta volver a conectar el cable de pantalla.
Tarjeta de video rota o defectuosa
  • Si la pantalla del Inspiron 9300 está negra o no funciona correctamente, puede que sea necesario sustituir la tarjeta de video. Asegúrate de que la nueva tarjeta de video sea compatible con el Inspiron 9300. Para sustituir la tarjeta de video, sigue esta guía.
Las teclas o el teclado no responden
Las teclas del teclado no responden o están rotas o faltan.
Teclas pegajosas o faltantes
  • Si las teclas individuales están pegajosas o faltan, intenta sustituir las teclas individuales.
Teclado defectuoso
  • Si el teclado en su conjunto no responde al presionar los botones, es posible que sea necesario sustituir el teclado siguiendo estos pasos.
El portátil no se enciende
El equipo no arranca correctamente al presionar el botón de encendido.
El portátil necesita un reinicio forzado
  • Si el portátil no se enciende y parece no responder, intenta un reinicio forzado. Para realizar un reinicio forzado, mantén presionado el botón de encendido durante 10-12 segundos para apagar el portátil, luego espera unos 10 segundos más. A continuación, intenta encender el equipo como de costumbre.
Pitidos
  • Si el equipo emite pitidos en lugar de encenderse, toma nota del patrón de pitidos y utiliza este sitio web para diagnosticar mejor el problema.
Luces del teclado parpadeando
  • Si el portátil no se enciende y las luces en la tapa de bisagra del teclado parpadean, toma nota del patrón y utiliza los códigos de luz LED para diagnosticar mejor el problema.
Cable de alimentación o batería en mal estado
  • A veces el equipo no se enciende porque el cable de alimentación o la batería están defectuosos. Asegúrate de que el cable de alimentación esté correctamente enchufado a una fuente de alimentación y al equipo, luego comprueba si la luz del adaptador de CA está encendida. Si la luz no está encendida, puede que sea necesario sustituir el cable de alimentación. Si la luz está encendida, el cable de alimentación funciona correctamente, así que verifica que la batería también funcione bien quitándola. De nuevo, asegúrate de que el cable de alimentación esté correctamente enchufado al equipo, luego intenta encenderlo sin la batería. Si el equipo se enciende, entonces la batería está defectuosa y debe ser sustituida.
Sobrecalentamiento
  • Si los componentes del equipo están demasiado calientes, el portátil no arrancará para protegerse de daños térmicos. Un buen indicador de que este es el problema es si el equipo se siente caliente al tacto, aunque no es necesario que se sienta caliente para estar experimentando este problema. ¿El equipo se reinicia después de dejarlo enfriar? Si es así, entonces el equipo no se encendía debido al calor extremo. Intenta mantener el portátil en un entorno con aire acondicionado e intenta evitar dejarlo al aire libre o en vehículos durante períodos prolongados. Si el equipo se apaga bruscamente de forma continua debido al sobrecalentamiento, consulta esta sección.
Memoria (RAM) defectuosa
  • Verifica que la RAM correcta esté instalada en el portátil. Si el portátil se enciende, pero aparece una pantalla azul con el BIOS y el sistema operativo no arranca, la causa del problema podría ser una memoria RAM dañada, y es posible que sea necesario sustituirla. Sigue esta guía para sustituir la RAM.
Disco duro defectuoso
  • Si el portátil no se enciende, es posible que el disco duro haya fallado y deba ser sustituido. Sustituye el disco duro utilizando esta guía.
Placa madre defectuosa
  • Si el portátil no se enciende, puede deberse a un fallo en la placa madre, que tendría que ser reparada o sustituida. Intenta reparar o sustituir la placa madre.
Se apaga bruscamente
El equipo se apaga solo sin previo aviso.
El dispositivo se sobrecalienta
El sobrecalentamiento es una causa común de apagado brusco y es posiblemente el problema más común con el Inspiron 9300. El 9300 está programado para apagarse cuando está demasiado caliente para evitar daños térmicos a sus piezas. El equipo puede tener problemas de sobrecalentamiento incluso si no está caliente al tacto.
Acumulación de polvo
  • Con el tiempo, se puede acumular suciedad dentro del equipo, provocando que se sobrecaliente. Para quitar el polvo y la suciedad, utiliza un aerosol de aire comprimido para soplar aire a través de las rejillas de ventilación, ventiladores y compartimentos internos del portátil.
Pasta térmica insuficiente
  • Es posible que el equipo no tenga suficiente contacto entre el disipador de calor y el procesador. Esto puede deberse a pasta térmica insuficiente o burbujas de aire dentro de la pasta térmica. Para solucionar esto, limpia completamente toda la pasta térmica vieja con alcohol, luego vuelve a aplicar una nueva gota de pasta térmica en el centro del procesador. Presiona suavemente el disipador de calor y aprieta los tornillos en un patrón alterno, asegurándote de no apretarlos demasiado.
Ventilador(es) defectuoso(s)
  • El Inspiron 9300 tiene dos ventiladores dentro del equipo. Intenta escuchar los ventiladores y determinar si uno no funciona correctamente. Los ventiladores se encuentran en las esquinas traseras del equipo. Es posible sentir el aire saliendo por los puertos ubicados en la parte trasera del equipo, así que realiza esta acción para verificar que los ventiladores estén funcionando. Si un ventilador no funciona correctamente, es posible que sea necesario sustituirlo.
Hardware defectuoso
Uno o más componentes del equipo no funcionan correctamente.
  • Para ayudar a diagnosticar cualquier hardware defectuoso, reinicia el equipo y mantén presionada la tecla F12 mientras se enciende el portátil. Esto debería llevarte a la partición de diagnóstico. Ejecuta pruebas de diagnóstico en todos los componentes (es decir, disco duro, memoria (RAM), placa madre, etc.) hasta encontrar el problema. Si no se puede acceder a la partición de diagnóstico o no aísla el problema, revisa las posibles causas a continuación. (Nota: Estos diagnósticos pueden llevar una cantidad significativa de tiempo.)
  • La memoria (RAM) defectuosa puede provocar apagones bruscos. Intenta sustituir la RAM utilizando esta guía.
Fuente de alimentación fallando
  • Si la batería se descarga extremadamente rápido o no puede mantener la carga por sí sola, podría causar apagones bruscos. Conecta el equipo a una fuente de alimentación directa y quita la batería, luego intenta encender el equipo. Alternativamente, uno podría sustituir la batería actual por otra para determinar si la original estaba defectuosa. Si la batería está defectuosa, sustitúyela.
  • Una placa madre defectuosa puede provocar un apagado brusco. El sobrecalentamiento puede causar daños significativos a la placa madre, provocando su fallo. Intenta sustituir o reparar la placa madre.
Tarjeta de video defectuosa
  • Una tarjeta de video defectuosa puede provocar un apagado brusco. Si tienes acceso a internet, intenta ejecutar una prueba de diagnóstico de Dell. Si la tarjeta de video está defectuosa, es posible que sea necesario sustituirla.
  • Otra posibilidad es que los controladores de la tarjeta de video necesiten ser actualizados (o restaurados). Introduce la etiqueta de servicio del portátil en este sitio web para volver a descargar e instalar los controladores correctos.
El portátil se apaga al moverlo
  • Si el portátil se apaga bruscamente al moverlo, es posible que tenga componentes o conectores sueltos dentro del equipo. Para solucionar este problema, vuelve a colocar todos los componentes del equipo y vuelve a conectar todos los conectores.
Software dañino
  • A veces, un programa puede monopolizar el uso de la CPU y la memoria del equipo, lo que puede provocar que el portátil se sobrecaliente y se apague. Para determinar si este es el problema, abre el Administrador de tareas presionando Ctrl+Shift+Esc y revisa el uso de la CPU y la memoria del equipo. Este problema también podría ser causado por malware. Si sospechas que la causa es malware, intenta ejecutar un análisis completo del equipo con un software antivirus y elimina cualquier archivo malicioso.
No se puede conectar a WIFI
El portátil tiene problemas para conectarse a internet.
Enlaces externos de Dell:
  1. Dell Inspiron 9300
  2. Controladores y soporte adicional
Steven Faulkner
Miembro Desde 09/26/16
220 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 16-6, Eyestone Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 16-6, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G6
Miembros de 5
132 Guías creadas
3 comentarios
My Dell won't boot and the diagnostic disk said something about a S.M.A.R.T. test failure. What do I do?
Randy McMillan - Contestar Compartir
It was upgraded to windows 10
Shanda Powers - Contestar Compartir
It also has no audio
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 3,505
