Saltar al contenido principal
La pantalla no se visualiza correctamente
La pantalla está agrietada, rayada o totalmente oscura.
La pantalla está apagada o se muestra totalmente negra
Antes de decidir que necesitas sustituir la pantalla o el portátil, comprueba si has desactivado la visualización y, a continuación, localiza las teclas «Fn» y «F1». Al mantener pulsada la tecla «Fn» y presionar la tecla «F1», recorrerás las opciones de pantalla del portátil. Espera unos segundos entre cada pulsación de la tecla «F1» para ver si la pantalla vuelve a encenderse; si no es así... sigue leyendo.
Batería descargada / Sin energía
Comprueba que el portátil tenga carga o que esté conectado a la toma de corriente.
Pantalla dañada o rota
Si las soluciones anteriores no funcionaron o si la pantalla tiene grietas o arañazos que te causan problemas, es muy probable que haya llegado el momento de sustituirla. Puedes seguir nuestra guía de reparación.
El equipo funciona lento
El equipo responde lentamente a tus comandos, las descargas no se ejecutan con fluidez o las películas se entrecortan.
Demasiados programas abiertos
Todo ordenador tiene sus límites. Antes de culpar al equipo por funcionar lento, comprueba cuántos programas tienes abiertos. Si hay alguno que no estés utilizando, acelerar el equipo podría ser tan sencillo como cerrar esa partida de solitario o cerrar las pestañas del navegador que ya no usas.
Recuperación de datos almacenados lenta
Cuando un ordenador almacena datos, los coloca donde encuentra espacio. Para solucionar la lentitud, a veces todo lo que necesita es un reinicio para tener la oportunidad de reorganizar sus datos.
Virus o Malware presente
Los virus y el malware son dos problemas importantes cuando se trata de la salud y el rendimiento del portátil. Ejecutar un análisis antivirus no viene mal; prueba a usar programas como Zonealarm o Norton para identificar cualquier problema posible y asegúrate de solucionarlo.
Se ha alcanzado el límite de memoria RAM disponible
Si has probado todas las soluciones anteriores y el problema persiste, es hora de ampliar la memoria RAM del equipo. Puedes buscar en línea o en tu tienda local de informática para que te ayuden a seleccionar la memoria RAM compatible ideal para tu portátil. Luego podemos ayudarte a retirar la RAM antigua e insertar la nueva con esta guía.
La batería no mantiene la carga
El portátil parece apagarse más a menudo de lo habitual, o quizás aparece el aviso de batería justo después de desenchufarlo; hay un par de posibles problemas aquí.
El equipo se sobrecalienta
El equipo podría sobrecalentarse debido a una acumulación de polvo en las rejillas de ventilación o los ventiladores. Para solucionar este problema, utiliza un bote de aire comprimido para eliminar el polvo del ventilador a través de las rejillas de ventilación del equipo.
El cable de carga está en cortocircuito, quemado o roto
Es posible que la batería no mantenga la carga debido a un cable de carga roto o que funciona mal. Si este es el caso, necesitarás comprar un nuevo cable de carga.
El equipo solo funciona cuando está conectado a la toma de corriente
Si el equipo solo funciona cuando está conectado a la pared, esto podría deberse a una batería defectuosa. En cuyo caso, tendrás que comprar una batería nueva para tu equipo, y nosotros podemos mostrarte cómo instalarla.
Los CD/DVD no se reproducen
Tu Dell Inspiron 3520 no reproduce CD ni DVD
Disco rayado
Comprueba si el CD o DVD tiene algún rayón. Si es así, esta podría ser la razón por la que el disco no se reproduce.
Polvo en el CD / disco óptico
Es posible que tu Dell Inspiron 3520 no reproduzca CD/DVD debido a la presencia de polvo en el disco o en el disco óptico. En este caso, utiliza un paño suave para limpiar el disco, teniendo cuidado de no rayarlo. Luego, usa un bote de aire comprimido para expulsar el polvo del lector de CD.
Disco óptico defectuoso
Si las acciones anteriores no solucionan el problema, es posible que debas sustituir el disco óptico.
Las teclas del teclado no escriben
Las teclas del teclado no responden o faltan
Faltan teclas
Si ves que falta alguna tecla, tendrás que sustituir el teclado.
Las teclas no responden
Que las teclas no respondan puede deberse a que el teclado esté desconectado o roto. Esto requeriría que sustituyas el teclado.
Ian
Miembro Desde 01/30/15
1,638 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S16G2
Miembros de 3
60 Guías creadas
5 comentarios
When I was plug the charger ...chargeing indication off in charger .....what is the solution.....
Marjokk - Contestar Compartir
I get 7 beeps at startup. On a Dell Inspiron 3520. What needed to be fixed the processor or the mother board???
Wally D. Freimanis - Contestar Compartir
While in the middle of a zoom session microphone and speakers died.
Cannot recover from this problem - any thoughts?
Methuselah _4838 - Contestar Compartir
Battery charging temporarily disabled .
Lori - Contestar Compartir
How to reset password?
Sandile Mcdonald - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 5,856
