Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La autonomía de la batería es baja o el portátil no carga
El portátil se apaga o muere incluso con la batería cargada.
Es posible que la batería esté agotada
Enchufa el cargador al portátil y asegúrate de que el nivel de batería esté lleno. Comprueba que el cargador funcione correctamente buscando cualquier daño.
El cargador no funciona correctamente
Si el cargador sigue sin cargar y no parece estar dañado, es posible que el puerto de carga tenga daños por líquido o que el pin de conexión del cargador esté doblado.
Batería defectuosa
Si el portátil enciende, ejecuta la herramienta de diagnóstico de batería de Dell.
Si crees que el equipo tiene daños por líquidos recientes, sigue la guía de resolución de problemas sobre daños por agua a continuación.
Si estas soluciones no resuelven el problema, es posible que debas quitar y sustituir la batería.
El portátil se inicia lentamente
El portátil tarda una eternidad en arrancar e incluso cuando lo hace, funciona lentamente.
Los archivos ocupan espacio de cómputo en tu disco duro
Es posible que los archivos dentro de la computadora estén ralentizando el disco duro y, por lo tanto, el tiempo de arranque. Elimina archivos innecesarios y desfragmenta el disco duro.
El software del BIOS puede estar desactualizado
El software del BIOS es lo que ayuda a iniciar Windows en tu computadora. Para realizar una actualización de tu BIOS, sigue las secciones 3 y 4 de la guía de BIOS de Dell para comprobar tu versión del BIOS y actualizar a la versión actual dentro de Windows. Si la computadora no puede arrancar en Windows, sigue la sección 7.
La pantalla de la computadora está congelada
El cursor de la computadora no se mueve y el teclado no responde.
Tu sistema necesita reiniciarse
Desenchufa todos los periféricos (teclado, ratón, auriculares, memoria flash) del portátil e intenta reiniciar o apagar el portátil.
La computadora no responde al botón de encendido
Mantén presionado el botón de encendido durante 8-10 segundos. La pantalla debería apagarse. Una vez apagado, presiona de nuevo el botón de encendido y la computadora se reiniciará. Sin embargo, si el portátil no responde en absoluto y el botón de encendido tampoco funciona, desenchufa el portátil del adaptador de CA y sustituye la batería usando esta guía.
El portátil no enciende
Presionas el botón de encendido y no hay respuesta.
Daños por agua
Apaga la computadora completamente de inmediato. Retira todos los periféricos (teclado, ratón, auriculares, memoria flash). Retira la batería inmediatamente siguiendo esta guía.
Cuanto más tiempo pase el portátil con líquido en su interior, más dañados pueden quedar los componentes. Seca cualquier líquido visible con una toalla de papel seca o un pañuelo que no se pegue ni se enganche en los componentes.
Obstrucción en las rejillas de ventilación
Revisa las rejillas de ventilación en la parte inferior del portátil para asegurarte de que no haya polvo causando una obstrucción en el sistema de refrigeración. Límpialo si es necesario con aire comprimido.
Batería defectuosa
Consulta el tema de la guía de resolución de problemas anterior sobre autonomía de la batería baja. Si sigues sin tener éxito, es posible que debas sustituir tu batería.
Audio distorsionado en los altavoces
Los altavoces tienen poco o nada de sonido, además de posiblemente un sonido de "crujido".
Obstrucciones en las rejillas de los altavoces
Revisa las rejillas de los altavoces en la parte inferior del portátil en busca de polvo u otras obstrucciones, límpialo si es necesario con aire comprimido. Si la sustancia es pegajosa, usa alcohol isopropílico o una toallita húmeda para limpiar la obstrucción. Después de limpiar la obstrucción, ejecuta la herramienta de diagnóstico de altavoces de Dell.
Altavoces defectuosos
Si esto no resuelve tus problemas de sonido en los altavoces, y sospechas que funcionan mal o tienen daños por líquido, es posible que debas sustituirlos siguiendo esta guía.
Bethany
Miembro Desde 04/19/18
252 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G9
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 3,003
