Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no se enciende
Tu portátil no muestra señales de encendido al pulsar el botón de encendido.
Fallo de memoria
Una memoria RAM defectuosa puede causar que el portátil no arranque en absoluto. La RAM, o Memoria de Acceso Aleatorio, es vital para que el ordenador arranque correctamente. Sustituye la RAM de tu ordenador usando esta guía de reparación.
Fallo de la placa madre
Cuando falla una placa madre, normalmente hace que el ordenador no responda. Tras asegurarte de que todos los cables están correctamente conectados, comprueba la luz de la placa madre. Si no se enciende después de pulsar el botón de encendido, lo más probable es que la placa madre sea la causa. Sustitúyela usando esta guía de reparación.
La pantalla está en blanco
Tu portátil muestra señales de estar encendido pero la pantalla está en blanco.
Cable de pantalla roto
Un cable de pantalla roto podría causar una mala conexión entre tu portátil y la pantalla. Repara el cable de pantalla usando esta guía de reparación.
Configuración incorrecta del BIOS
Una configuración incorrecta del BIOS en tu portátil podría causar que el ordenador arranque con una pantalla en negro. El firmware del BIOS se utiliza para ayudar a diagnosticar el sistema, pero restablecer el BIOS a un punto anterior podría ayudar a que tu sistema arranque correctamente. Restablecer el BIOS es un proceso sencillo, hazlo usando esta guía.
Fallo en la alimentación externa
A diferencia de los ordenadores de sobremesa, la alimentación externa de un portátil está integrada en el adaptador de CA. Si también experimentas problemas de carga, entonces es probable que el adaptador de CA sea la causa. Este Adaptador de CA funcionará con tu dispositivo.
La batería no se carga o no mantiene la energía
Tu portátil tiene poca carga de batería o un comportamiento irregular.
Batería defectuosa
Debido al envejecimiento químico, las baterías más antiguas tienden a mantener menos carga, lo que resulta en una menor autonomía de la batería. Esto también ocurre con baterías usadas en exceso o dañadas. Compra una batería de reemplazo y sustitúyela usando esta guía de reparación.
Puerto de carga roto
Como resultado de la acumulación de polvo y suciedad bloqueando los contactos, la corrosión que daña el puerto, o el aflojamiento y desconexión del mismo, el puerto de carga puede estar defectuoso. Un puerto de carga defectuoso no recargará la batería. Sustituye el puerto de carga usando esta guía de reparación.
Adaptador de CA defectuoso
Un cable del adaptador defectuoso en el cargador del portátil sobrecargará la batería, la dañará o no proporcionará la carga suficiente. Verifica que el adaptador de corriente esté enchufado y que la luz de carga esté encendida. Si la luz no está encendida, considera comprar un cargador nuevo. Este Adaptador de CA funcionará con tu portátil.
El ventilador hace ruidos fuertes o no funciona
Tus ventiladores no muestran señales de funcionamiento o hacen ruidos fuertes.
Suciedad o polvo en los ventiladores
Debido al exceso de polvo u otros materiales atascados en las rejillas de ventilación o ventiladores, el ordenador puede empezar a sobrecalentarse. Para solucionar esto, retira la placa posterior y utiliza sprays de aire comprimido o una aspiradora para eliminar los residuos.
Circuitos del ventilador desconectados
El dispositivo puede estar sobrecalentándose o generando ruidos fuertes en el ventilador debido a un circuito roto. Esto provocará que el ventilador no funcione como debería. Retira la placa posterior y sustituye los circuitos usando esta guía de reparación.
Ventiladores viejos
Con el paso del tiempo, el rendimiento del hardware disminuye inevitablemente. Los ventiladores viejos no funcionarán correctamente o de manera tan eficiente como los nuevos. Considera comprar ventiladores nuevos y sustituirlos con esta guía de reparación.
El portátil se apaga o se congela
Tu portátil se bloquea inesperadamente o deja de funcionar. Las pantallas azules de error suelen ser comunes.
Infección por malware o bloqueo de software
El malware malicioso puede causar que tu dispositivo se congele o se apague repentinamente. Para solucionar esto, descarga un servicio de defensa contra malware y limpia tu disco de virus. Si tu ordenador sigue bloqueándose o se congela con frecuencia, realiza un reinicio forzado de tu dispositivo usando esta guía.
Error en el disco duro o SSD
Un disco duro o unidad de estado sólido (SSD) defectuoso puede causar un funcionamiento lento, pantallas azules frecuentes y fallos comunes en tus aplicaciones. Si es posible, traslada tu información más necesaria a un disco duro externo. Luego, sustituye tu disco duro usando esta guía de reparación. O tu unidad de estado sólido usando esta guía de reparación.
El dispositivo se sobrecalienta
El sobrecalentamiento puede causar que los componentes del ordenador se derritan y dejen de funcionar. Para combatir esto, Windows tiene una función de seguridad integrada que apaga automáticamente el dispositivo. Unos ventiladores defectuosos o la pasta térmica en tu CPU podrían causar un sobrecalentamiento grave. Considera comprar ventiladores nuevos o limpiarlos o volver a aplicar pasta térmica.
Sam Vorn
Miembro Desde 03/29/22
1,027 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-1, Mellen Spring 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-1, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S1G1
Miembros de 3
118 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 974
