Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería del Dell Inspiron 15 5584
Vistas: 4.9 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
23
Últimos 30 días:
107
Todo El Tiempo:
4,936
Comentarios: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 - 7 minutos
Dificultad: Fácil
Guía de Estudiante Destacada
Esta guía fue realizada gracias al duro trabajo de nuestros fantásticos estudiantes y ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para obtener ayuda al sustituir la batería de tu Dell Inspiron 15 5584.
La batería actúa como fuente de alimentación para todos los componentes del portátil. Sin una batería, el portátil no funcionará. Una batería vieja o dañada puede no retener tanta carga como antes, y también es posible que no proporcione suficiente carga a otros componentes del dispositivo.
Antes de manipular tu dispositivo, asegúrate de descargar la batería y apagar el portátil. Trabajar con electricidad activa supone un riesgo de incendio y puede causar lesiones o daños a los componentes eléctricos. Además, asegúrate de que el portátil no esté conectado a ninguna fuente de alimentación externa antes de comenzar este proceso de extracción.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la batería del Dell Inspiron 15 5584, Carcasa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Asegúrate de apagar y desenchufar tu portátil antes de empezar.
      • Dale la vuelta al portátil de modo que la parte inferior quede hacia arriba y el logotipo de Inspiron esté al revés.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del Dell Inspiron 15 5584: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Dell Inspiron 15 5584: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Dell Inspiron 15 5584: paso 2, imagen 3 de 3
      • Quita los siete tornillos de 7 mm de la parte inferior con un destornillador Phillips #0.
      • Afloja los dos tornillos cautivos de las esquinas traseras con un destornillador Phillips #0.
      • Los dos tornillos de las esquinas no se pueden quitar. Un chasquido indica que el tornillo está completamente aflojado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería del Dell Inspiron 15 5584: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Dell Inspiron 15 5584: paso 3, imagen 2 de 2
      • Desliza una herramienta de apertura iFixit por debajo del puerto USB del lado derecho y el teclado.
      • Desliza suavemente la herramienta de apertura iFixit a lo largo de todo el borde exterior del portátil, aplicando con cuidado una presión hacia arriba.
      • Ten cuidado de no forzar la apertura de la placa ni de empujar demasiado sin aflojar primero los otros lados, ya que esto puede hacer que la tapa inferior se agriete.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la batería del Dell Inspiron 15 5584: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Dell Inspiron 15 5584: paso 4, imagen 2 de 2
      • Haz palanca suavemente para abrir la tapa inferior del portátil.
      • Utiliza la herramienta de apertura iFixit para soltar cualquier punto que hayas pasado por alto en el paso 3.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la batería del Dell Inspiron 15 5584, Batería: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Dell Inspiron 15 5584, Batería: paso 5, imagen 2 de 2
      • Quita los cuatro tornillos de 3.5 mm que sujetan la batería con un destornillador JIS #0.
      • Los destornilladores y puntas Phillips PH000-PH1 oficiales de iFixit están diseñados para ser compatibles con los tornillos JIS, por lo que es seguro utilizarlos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del Dell Inspiron 15 5584, Extracción de la batería: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Dell Inspiron 15 5584, Extracción de la batería: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Dell Inspiron 15 5584, Extracción de la batería: paso 6, imagen 3 de 3
      • Desconecta la lengüeta del conector de la placa madre situada en la parte superior izquierda de la batería.
      • Retira la batería del dispositivo.
      • Asegúrate de mover cuidadosamente el conector para extraerlo del zócalo de la batería. Si tiras con demasiada fuerza, podrías dañar el zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Sam Vorn
Miembro Desde 03/29/22
1,036 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-1, Mellen Spring 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-1, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S1G1
Miembros de 3
120 Guías creadas
2Guía Comentarios
I used this guide for a Dell Inspiron 5579 and it was close enough. The 5579 is larger. There were 10 screws instead of 9, and the back corner screws were removable. For the battery there were only the 2 left screws to remove as the 2 right battery mounts were also case-mounting screws. Was easy peazy. Now just need to charge it! Thanks!
John Highet - Contestar Compartir
Thanks for this guide! I discovered right away that I bought the battery for the 5548 accidentally and had to ship it back. I got the battery for the 5584, and by following this guide, I got it up and running within minutes.
One concern: the new battery has a closer port for the motherboard connector tab, which means the cable for that tab has to bend a bit. Hopefully I haven't introduced a problem with heat or anything.
Gianfranco Berardi - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 107
Todo El Tiempo: 4,936
