Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Apagado sin previo aviso
Tu portátil se apaga constantemente en mitad de una tarea importante.
La batería no se carga correctamente
Es posible que la batería esté defectuosa y deba ser sustituida.
Podría ser necesario el reemplazo del puerto de carga debido a la conexión de alimentación entre el cargador y la batería.
Demasiada memoria
Uno de tus programas podría estar usando demasiada memoria y causando que tu equipo se apague.
Exceso de polvo
Es posible que haya polvo acumulado en la parte trasera de la rejilla de ventilación. Es posible que sea necesario sustituir el ventilador y/o el disipador de calor
Pantalla negra
La pantalla no muestra nada en ocasiones.
Retroiluminación defectuosa
Es posible que necesites comprar o sustituir una nueva retroiluminación.
Ejecuta la herramienta de diagnóstico para comprobar el hardware del equipo
Tu hardware podría tener problemas que desconoces; puedes ejecutar una prueba de diagnóstico para buscar fallos.
Luces indicadoras encendidas sin respuesta
Todas las luces están encendidas y funcionan en tu equipo, excepto la pantalla.
Módulos de memoria defectuosos
Reinstala los módulos de memoria; si no funcionan tras hacerlo, lo más probable es que sea un problema de la placa base.
Placa base defectuosa
Si este es el problema, necesitarás sustituir la placa base o conseguir un portátil nuevo.
Sobrecalentamiento
El portátil comienza a sobrecalentarse cuando está en uso.
La temperatura varía entre 48 y 52 grados Celsius
Compra pasta térmica de alta calidad y úsala en lugar de las almohadillas térmicas económicas que vienen con cada portátil Dell y aplícala entre la CPU y el disipador de calor.
Velocidad del ventilador lenta
Extrae el ventilador y límpialo para que no haya polvo en él.
Usa aire comprimido para expulsar el polvo del ventilador.
La sustitución del ventilador podría ser la mejor opción.
Daño por agua
Problemas con el rendimiento del portátil después de derrames accidentales de agua.
Entradas defectuosas
El daño por agua puede afectar enormemente a la funcionalidad del portátil. Comprueba las conexiones entre las entradas y salidas.
Consulta si la garantía cubre un reemplazo.
Por favor, no utilices lámparas de calor, ni nada que produzca calor, para secar ninguno de tus componentes electrónicos. Puede causar más daños.
Información adicional
Enlace a la página de resolución de problemas: Dell Inspiron 14 5100
Megan Hofer
Miembro Desde 09/24/19
51 Reputación
0 Guías creadas
1 comentario
My laptop turns on but am not able to get to screen where I can put in my pass code is there anything I can do?
Ronald Archie - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 2,678
