Saltar al contenido principal
Batería Dell Inspiron 14 5100
Qué necesitas
  1. Batería Dell Inspiron 14 5100, Desmontaje Dell Inspiron 14 5100: paso 1, imagen 1 de 3 Batería Dell Inspiron 14 5100, Desmontaje Dell Inspiron 14 5100: paso 1, imagen 2 de 3 Batería Dell Inspiron 14 5100, Desmontaje Dell Inspiron 14 5100: paso 1, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de desconectar la fuente de alimentación del aparato.
    • Retira los nueve tornillos que fijan la tapa de la base del conjunto del teclado del portátil con el destornillador Phillips nº 0.
    • Hay 2 juegos de tornillos.
    • Retira los 3 tornillos imperdibles.
    • Retira los tornillos 6M2*6.
  2. Batería Dell Inspiron 14 5100: paso 2, imagen 1 de 2 Batería Dell Inspiron 14 5100: paso 2, imagen 2 de 2
    • Haz palanca para abrir el portátil y separar la tapa de la base del conjunto del teclado.
    • Puede utilizar las yemas de los dedos o herramientas de apertura de plástico.
  3. Batería Dell Inspiron 14 5100, Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Batería Dell Inspiron 14 5100, Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos Phillips #0 que fijan la batería al conjunto del teclado.
  4. Batería Dell Inspiron 14 5100: paso 4, imagen 1 de 3 Batería Dell Inspiron 14 5100: paso 4, imagen 2 de 3 Batería Dell Inspiron 14 5100: paso 4, imagen 3 de 3
    • Despega la cinta adhesiva que sujeta el cable de la batería al conector del cable de la batería.
    • Desconecta y retira la batería antigua.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 4,003
