Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Boot Device Not Found
Poco después de encender el dispositivo, aparece un mensaje de error informándote de que no se ha encontrado el dispositivo de arranque.
MBR is Corrupted
El MBR (Registro de Arranque Maestro) es el responsable de determinar dónde se encuentra el sistema operativo, así como de cómo cargarlo en el almacenamiento principal del dispositivo. El MBR puede corromperse; en ese caso, deberás restaurarlo para que sepa cómo cargar correctamente el sistema operativo.
There is No Hard Drive
Es posible que recibas un mensaje de error informándote de que no se ha detectado ningún disco duro. Accede a la pantalla de Configuración del Sistema durante el inicio (presionando F2) para ver si el dispositivo reconoce la presencia del disco duro. Si no es así, considera sustituir el disco duro.
Boot Device Order is Wrong in BIOS
Es posible que el dispositivo esté cargando componentes importantes en el orden incorrecto, lo cual causaría un error. Al presionar F12 durante el inicio, podrás cambiar el orden de los dispositivos de arranque listados para que sean correctos.
Computer Won’t Power On
Al presionar el botón de encendido, el dispositivo no se enciende, no aparecen luces, no se oyen ruidos y la pantalla permanece en negro.
Battery is Drained
Puede parecer una solución obvia, pero la batería puede descargarse al 0 % sin que te des cuenta; por ejemplo, podría haber una conexión suelta. Asegúrate de que el cargador esté bien enchufado en el puerto adecuado del dispositivo y también de que el cargador esté bien conectado a la fuente de alimentación principal.
Power Supply is Bad
Es posible que el adaptador del dispositivo esté defectuoso o funcione mal. Intenta conectar el dispositivo a una fuente de alimentación diferente. Si el dispositivo se enciende, entonces el problema es tu fuente de alimentación original. Sin embargo, si el dispositivo sigue sin encenderse al conectarlo a otra fuente de alimentación, es posible que el adaptador sea el culpable. Considera comprar uno de repuesto.
Motherboard is Dead
La placa madre es el componente más importante de los dispositivos electrónicos. Aunque es posible que la placa madre falle, debes estar seguro de que la placa madre es el problema antes de manipularla. En caso de que la placa madre esté causando el problema, es posible que desees sustituirla.
Keys are Stuck/Sticky
Una o más teclas se quedan atascadas a veces al presionarlas.
A Liquid was Spilled on The Keyboard
A veces, al usar el Dell Inspiron 1100, se puede derramar una bebida sobre el teclado. Cuando esto ocurra, debes apagar el portátil, retirar la batería, desenchufar la fuente de alimentación de la toma de corriente y dejarlo reposar toda la noche en una habitación cálida. A menudo, las bebidas azucaradas dejan residuos que hacen que las teclas se peguen. Para eliminar esta película, apaga el portátil, retira la batería, desenchufa la fuente de alimentación de la pared y disuelve la película pegajosa con alcohol isopropílico. NO USES AGUA NI PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICOS.
Foreign Objects are Interfering with Keys
A veces caen objetos pequeños en el teclado e interfieren con la pulsación de las teclas. Para solucionar este problema, retira las teclas del teclado de unas pocas en pocas y pon el portátil boca abajo para sacudir los objetos. Ten cuidado de volver a colocar las teclas en su ranura correcta.
Keyboard Switch(es) are Worn Out
Con el tiempo, algunos componentes mecánicos de un teclado pueden desgastarse y hacer que las teclas se peguen o dejen de responder. La única solución a este problema es sustituir el teclado.
Computer is Loud/Noisy
El dispositivo está encendido y parece funcionar correctamente, pero hace más ruido de lo habitual. El ruido es audible e incluso potencialmente molesto.
Heat Sink is Clogged with Dust
Cuando un Dell Inspiron 1100 ha estado funcionando durante unos años o se utiliza en un entorno donde se acumula polvo, el disipador de calor a menudo se obstruye con polvo, pelos y otra suciedad. Esta obstrucción interfiere gravemente en la refrigeración del portátil. Para limpiar la obstrucción, usa aire comprimido para quitar el polvo de los ventiladores en el disipador de calor. Asegúrate de evitar que el ventilador gire debido al aire comprimido, ya que esto dañará el motor.
Computer is Overheating
Cuando el Dell Inspiron 1100 se sobrecalienta, el ventilador acelera para ayudar a enfriar el portátil. Esto puede generar mucho ruido. Para reducir la velocidad del ventilador, el portátil debe enfriarse. Para ello, desactiva los procesos pesados de la CPU y la GPU, y aleja el portátil de la luz solar directa y de fuentes de calor. Algunas de las fuentes de calor más comunes incluyen tu regazo, mascotas, ropa y otros dispositivos electrónicos. NO COLOQUES EL PORTÁTIL EN UNA NEVERA O CONGELADOR, ya que esto podría dañar los componentes (por no mencionar contaminar los alimentos).
Computer Shuts Down Unexpectedly
Al usar el dispositivo, parece funcionar como se espera, pero se apaga repentinamente (pantalla en negro) sin previo aviso.
Battery is Dead
Cuando la batería del Dell Inspiron 1100 se agota por un uso prolongado sin estar enchufado, el portátil puede apagarse o entrar en modo de hibernación sin previo aviso. Para solucionar este problema, simplemente enchufa el cable de carga del portátil a una toma de corriente activa y conecta la fuente de alimentación al puerto de carga del portátil. Este problema también se puede solucionar cambiando la batería agotada por una cargada.
OS Crash
A veces, durante el funcionamiento normal, el sistema operativo de un portátil puede encontrar un error catastrófico. Esto casi siempre resulta en el apagado del portátil y suele indicarse mediante una pantalla de error antes de apagarse. Para remediar esto, intenta iniciar el sistema operativo normalmente. Si no puedes iniciar el sistema operativo, consulta la ayuda o los foros de soporte del sistema operativo para obtener ayuda de un experto.
alex tjersland
Miembro Desde 10/21/16
25 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G3
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 1,308
