Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problemas comunes del DJI Mini 2
Diagnostica y soluciona los problemas más habituales que afectan a tu dron DJI Mini 2 con estas guías de resolución de problemas paso a paso.
3 solucionesEl DJI Mini 2 no se enciende
Imagen
Ninguna de las luces del dron se enciende al pulsar el botón de encendido.
Las posibles causas incluyen que las baterías estén descargadas, dañadas o que el botón de encendido esté defectuoso.
4 solucionesLa batería del DJI Mini 2 no se carga
Imagen
Las luces de las baterías no se encienden al conectar un cargador.
Las causas potenciales incluyen que la batería esté demasiado caliente por el uso reciente, una batería defectuosa, una placa madre defectuosa o un cargador defectuoso.
4 solucionesLas baterías cargadas del DJI Mini 2 no funcionan
Imagen
El dron no se enciende después de insertar una batería cargada.
Las causas potenciales incluyen una batería defectuosa, firmware desactualizado o conectores bloqueados, sucios o rotos en el puerto de la batería.
6 solucionesEl DJI Mini 2 no logra mantenerse en vuelo estacionario
Imagen
El dron es inestable cuando intenta mantenerse en vuelo estacionario.
Las posibles causas incluyen una mala calibración de la brújula o del control, motores, carcasa o hélices dañadas, o un peso inadecuado.
4 solucionesEl DJI Mini 2 no se conecta al control
Imagen
El control no puede conectarse al dron mediante Bluetooth.
Las posibles causas incluyen firmware desactualizado o un teléfono incompatible.
¿No encontraste tu problema?
Consulta nuestro foro de respuestas foro para obtener más ayuda en la resolución de problemas. Tal vez alguien ya haya resuelto el mismo inconveniente que estás experimentando.
Jacob Matos
Miembro Desde 03/25/22
1,685 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
Miembros de 2
72 Guías creadas
13 comentarios
bonjour ,sur mon mini 2 ,la led en avant n'allume plus ,et celle d'en arriere en pesant su le bouton de demarrage la lumiere clignotte mauve puis plus rien mais le drone fonctionne quand meme mais je ne vois pas les lumieres rouge ou verte clignotter ? on peux m'aider merci
robin_lm - Contestar Compartir
Hi I’m having problems with my mini two drone, on the drone I have two eight lights and a red light, battery’s are full charged, remote is full charged, drone camera working on the phone
Tony Fontana - Contestar Compartir
I’m having this same issue . Did you happen to find the out what the issue was ?
Jayden - Contestar Compartir
i have send a dji i paye 92.00 ca for repare
Robin Lemieux - Contestar Compartir
I’m charging my batteries up for the first time. One has charged but the other 2 are just flashing 2 white lights.
Can anyone please help?
Ange chris ryan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 104
Todo El Tiempo: 20,252
