Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Primeros pasos
Así es como conectas normalmente el dron al mando:
  • Enciende el dron, el mando y el smartphone.
  • Conecta el smartphone al mando.
  • En la aplicación DJI Fly, ve a "Conectar a la aeronave" (Connect to Aircraft).
  • Toca el icono de Ajustes en la parte superior derecha y, a continuación, toca Control.
  • Desplázate hasta encontrar "Conectar a la aeronave" y tócalo.
  • El mando empezará a pitar y los 4 indicadores LED parpadearán.
  • Mantén presionado el botón de encendido del dron durante al menos 4 segundos.
  • El dron emitirá un pitido y los indicadores LED parpadearán en secuencia, iniciando el proceso de conexión.
Si el proceso tiene éxito, los indicadores LED tanto del dron como del mando dejarán de parpadear y verás la imagen en directo del dron en tu dispositivo móvil.
Actualización de firmware pendiente
Si no has realizado una actualización de firmware, esta podría ser una de las razones por las que tu dron no se enciende. Conecta el dron a la aplicación DJI Fly y la aplicación debería notificarte que es necesaria una actualización. La aplicación te guiará a través del proceso de actualización.
Se han alterado los archivos de la tarjeta SD
Si eso no funciona, la tarjeta SD puede causar problemas de emparejamiento. Si utilizas nombres muy largos en tus archivos, puede causar un problema de emparejamiento. Prueba a cambiar el nombre del dispositivo Bluetooth o el nombre de tu teléfono. Además, cambiar o añadir archivos en la tarjeta SD provocará problemas. Para solucionar los archivos alterados, debes devolver los archivos a su estado original o sustituir la tarjeta SD por una nueva. Para sustituir la tarjeta SD, sácala del puerto en la parte posterior del dron e inserta la nueva.
Teléfono incompatible
Actualmente, la aplicación DJI FLY solo es compatible con los siguientes teléfonos:
  • iPhone 11.0 o superior
  • Android 6.0 o superior
Jacob Matos
Miembro Desde 03/25/22
1,685 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
Miembros de 2
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 155
Todo El Tiempo: 4,284
