Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Connect Four no se enciende
Al presionar el botón “encendido” no se obtiene ninguna respuesta del dispositivo.
Batería agotada
Si estás presionando el botón "Encendido" y el Connect Four no se enciende, es posible que debas revisar el compartimiento de la batería en la parte posterior del Connect Four. Además, si hay una batería, asegúrate de que esté insertada correctamente. Si el dispositivo aún no se enciende, es posible que debas reemplazar la batería. Para reemplazar la batería, necesitarás un destornillador Phillips pequeño y una batería AA.
Pantalla rota
Si la pantalla no responde cuando se enciende Connect Four, la pantalla podría romperse o dañarse. Para solucionar este problema, deberás comprar una pantalla nueva y reemplazarla.
Faltan botones de Connect Four o están arrancados
Los botones del Connect Four se han desgastado o arrancado, lo que hace imposible jugar.
Es necesario reemplazar los botones
Si los botones están dañados o arrancados, deberás reemplazarlos por otros nuevos.
El sonido no funciona
Incluso cuando se presiona el botón de sonido, Connect Four no emitirá ningún sonido.
Altavoz roto
Si no escuchas ningún sonido al presionar el botón de sonido, es posible que sea necesario reemplazar o volver a cablear el altavoz. Para hacer esto, sigue los pasos de la guía de reemplazo de altavoces.
La carcasa está agrietada o no funciona
La carcasa del Connect Four está rota, falta o no se fija.
El caso necesita ser reemplazado
Si la carcasa del Connect Four está rota o falta, tendrás que reemplazar la carcasa.
Quieres restablecer el Connect Four
El juego no funciona correctamente o quieres restablecer la puntuación más alta.
El juego está congelado
Si el dispositivo portátil electrónico Connect Four deja de responder repentinamente, pero todavía aparece una imagen en la pantalla, primero intenta restablecer el dispositivo portátil electrónico Connect Four. Para hacer esto, presiona los botones "Encendido/Entrar", "Sonido" y "Puntuación alta" simultáneamente y luego suéltalos. Ten en cuenta que al restablecer el dispositivo, también estás restableciendo la puntuación más alta.
Quieres restablecer la puntuación más alta
Si deseas restablecer la puntuación más alta, deberás restablecer el Connect Four Electronic Handheld. Para restablecer el Connect Four Electronic Handheld, presiona los botones "Encendido/Entrar", "Sonido" y "Puntuación alta" simultáneamente y luego suéltalos.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 1,087
