Saltar al contenido principal
Reemplazo de altavoz del Connect Four Electronic Handheld
Qué necesitas
  1. Reemplazo de altavoz del Connect Four Electronic Handheld, Asegúrate de que el dispositivo esté apagado.: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el dispositivo portátil electrónico Connect Four esté apagado permitiendo que se apague automáticamente.
  2. Reemplazo de altavoz del Connect Four Electronic Handheld, Retirar la carcasa de la batería.: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de altavoz del Connect Four Electronic Handheld, Retirar la carcasa de la batería.: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips, retira el tornillo n.° 2 (de 9,1 mm de largo) en el medio de la carcasa de la batería.
    • Desliza la tapa y retira la batería.
  3. Reemplazo de altavoz del Connect Four Electronic Handheld, Extracción/reemplazo de la carcasa trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de altavoz del Connect Four Electronic Handheld, Extracción/reemplazo de la carcasa trasera: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips, retira los cuatro tornillos n.º 3 (de 7,1 mm de largo) que sujetan la carcasa trasera en su lugar.
    • Retira con cuidado la carcasa trasera.
    • Al retirar la carcasa trasera, asegúrate de no romper los cables que conectan el altavoz a la placa de circuito.
  4. Reemplazo de altavoz del Connect Four Electronic Handheld, Reemplazo del altavoz: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de altavoz del Connect Four Electronic Handheld, Reemplazo del altavoz: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de altavoz del Connect Four Electronic Handheld, Reemplazo del altavoz: paso 4, imagen 3 de 3
    • Si el altavoz está en condiciones de funcionar, pero los cables están rotos o desconectados, omite este paso y continúa con el paso 5.
    • Ubica el altavoz en la carcasa trasera.
    • Con un spudger, saca el altavoz de su lugar hasta que se deslice hacia afuera.
    • Toma el altavoz de repuesto y vuelve a colocarlo en su espacio.
  5. Reemplazo de altavoz del Connect Four Electronic Handheld, Volver a soldar el cable del altavoz: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usando un soldador, suelda ambos cables rojos a sus conexiones apropiadas.
    • ¡Ten mucho cuidado al utilizar un soldador! El contacto con la punta podría provocar quemaduras graves.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Wil
Miembro Desde 10/22/14
313 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014 Miembro de Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G11
3 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 244
