Saltar al contenido principal
El teclado no se enciende
Suministro de alimentación defectuoso
Comprueba si el cable está conectado a una toma de corriente que funcione. También revisa las baterías para ver si están agotadas o mal colocadas. Si no están en la orientación correcta, alinéalas en la misma dirección: "+" hacia "+" y "-" hacia "-".
Cable de alimentación dañado
Si no estás usando baterías, es posible que tengas un cable de alimentación dañado. Comprueba si hay cortes en el cable. Si descubres uno, la cinta eléctrica solucionará este problema temporalmente.
Puedes encontrar cinta eléctrica en cualquier ferretería. Una vez que la tengas, envuélvela alrededor del corte en el cable.
Llama a tu tienda de mantenimiento local para obtener más ayuda.
Problema de conexión interno
Si el teclado está conectado a una toma de corriente que funciona, las baterías son nuevas o el cable no está dañado y el problema persiste, entonces tienes un problema de conexión interno. Esto significa que hay un cable eléctrico dañado dentro de la placa. Consulta una de nuestras guías de sustitución del CTK-501 para abrir el dispositivo.
No hay sonido
Comprueba si el teclado está conectado a una toma de corriente que funcione. Si no está enchufado, revisa las baterías debajo del panel trasero.
Altavoz defectuoso
Uno o ambos altavoces podrían estar dañados. Consulta nuestra Sustitución del altavoz del Casio CTK-501 guía de sustitución.
Conexión de cableado defectuosa
Un cable eléctrico conectado al altavoz también podría estar dañado. La Sustitución del altavoz del Casio CTK-501 guía de sustitución te ayudará a sustituir cualquier conexión de cableado dañada.
Almohadilla interna sucia o faltante
Debajo de cada tecla, dentro del teclado, hay una almohadilla de goma azul. Parece la pieza de goma de la punta de unos auriculares pequeños. Esta almohadilla de goma azul es la responsable de comunicarse con los chips del ordenador dentro de la placa. Si falta, no habrá sonido. Consulta la Sustitución de las teclas del Casio CTK-501 para ayudar a solucionar el problema.
La pantalla LCD no funciona
Comprueba si tu teclado está conectado a una toma de corriente que funcione.
Pantalla LCD dañada
Es posible que tu pantalla LCD esté dañada. Ve a nuestra Sustitución de la pantalla LCD del Casio CTK-501 guía de sustitución para sustituir la pantalla LCD.
Las teclas están atascadas o rígidas
Problema interno con las teclas
Primero, comprueba si hay algo que obstruya el movimiento de la tecla externamente. Si no es así, lo más probable es que se trate de un problema interno. Podría haber una acumulación de suciedad o residuos dentro del teclado cerca de las teclas. Consulta la Sustitución de la pantalla LCD del Casio CTK-501 guía de sustitución para ayudar a solucionar el problema.
Jimmy Winne
Miembro Desde 10/04/12
578 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G16
Miembros de 4
72 Guías creadas
22 comentarios
We have a casio WK1200 keyboard at school and the pin in the 12v power jack has broken do you have any ideas where i can get one.Have tried marlins but they don't sell them.
Gary Hancock - Contestar Compartir
I have one of these, and it is tuned wrong. The C key plays exactly halfway between a C and a C#
meh.kirby - Contestar Compartir
I have a CTK-411 and my piano isn't working. I have tried to replace the batteries however this had no impact. The screen wont turn and and no sound comes out, nothing seems to work at all. What can I do? Thank you
Guppy Anderson - Contestar Compartir
Casio CTK-501 LCD Screen
where can I get a replacement?
Sherry Christian - Contestar Compartir
I own a Casio CTK-560L and it is stuck on max volume and the volume buttons do not do anything. Is there any way to fix this?
StrongRuler - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 46,584
