Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del altavoz del Casio CTK-501
Qué necesitas
    1. Sustitución del altavoz del Casio CTK-501, Panel inferior: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz del Casio CTK-501, Panel inferior: paso 1, imagen 2 de 2
      • Dale la vuelta al teclado de modo que la parte inferior quede hacia arriba.
      • Retira los veintisiete tornillos de 12 mm del panel gris oscuro con un destornillador Phillips #2.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del altavoz del Casio CTK-501: paso 2, imagen 1 de 1
      • Retira el panel inferior levantándolo y tirando de él hacia ti.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del altavoz del Casio CTK-501: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz del Casio CTK-501: paso 3, imagen 2 de 2
      • Abre la mitad superior del teclado.
      • Coloca el teclado sobre la mitad inferior con los componentes internos hacia arriba.
      • Ten cuidado de que no se caiga la parte inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del altavoz del Casio CTK-501, Altavoz: paso 4, imagen 1 de 1
      • Enchufa el soldador y colócalo en un lugar seguro para evitar quemarte o provocar un incendio.
      • Desatornilla completamente y retira los cuatro tornillos de las esquinas del altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del altavoz del Casio CTK-501: paso 5, imagen 1 de 1
      • Extrae el altavoz del teclado y colócalo sobre una superficie plana para soldar de forma segura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del altavoz del Casio CTK-501: paso 6, imagen 1 de 1
      • Ten cuidado al retirar el cableado y evita que caigan gotas de soldadura sobre ti o sobre el teclado.
      • Toca la soldadura con el soldador en el extremo de los cables y, cuando la soldadura se derrita, separa los cables del altavoz.
      • Retira el altavoz y sustitúyelo por uno nuevo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del altavoz del Casio CTK-501: paso 7, imagen 1 de 1
      • Pela el cableado si necesitas más metal limpio para soldar al altavoz.
      • Utiliza el soldador para fundir la soldadura sobre el cable para conectarlos al altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del altavoz del Casio CTK-501: paso 8, imagen 1 de 1
      • Atornilla completamente los tornillos en sus posiciones originales en la esquina del altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Jimmy Winne
Miembro Desde 10/04/12
578 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G16
Miembros de 4
72 Guías creadas
1Guía Comentario
I have a Casio ctk 691 Keyboard and it’s not Turning up is working is coming on but my volume slider is not working
Jacameron Bussey - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 7,246
