Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no enciende
Tu Capresso Infinity no muestra ninguna señal de encendido.
El contenedor de granos no está bloqueado
Alinea el punto negro del recipiente superior con el grosor de grano deseado, ubicado en el molinillo. Esto también debería bloquear el recipiente en el molinillo cuando el punto negro esté en la configuración deseada. Asegúrate de que el contenedor esté bien fijado y no esté suelto sobre el molinillo.
Una vez fijado, la máquina debería encenderse y moler los granos de café al girar la rueda.
Motor defectuoso
Si tu Capresso Infinity está enchufada y la rueda funciona correctamente, es posible que el motor esté defectuoso o roto.
Sigue esta guía para cambiar el motor. (Insertar hipervínculo a la guía futura)
Interruptor de encendido del temporizador
Si el interruptor de encendido del temporizador no enciende el molinillo, podría haber varios problemas.
El primero es que haya un cable suelto en el interior del mecanismo que impida que la rueda encienda la máquina. El segundo es que la rueda física podría haberse desprendido de su Capresso Infinity.
Consulta nuestra guía (insertar hipervínculo a la guía futura) sobre cómo cambiar el interruptor de encendido del temporizador.
Cable de alimentación enchufado
Asegúrate de que el molinillo de café esté enchufado a una toma de corriente para que funcione. El cable de alimentación se encuentra debajo del molinillo y puede extenderse cómodamente hasta 75 cm.
Cable de alimentación defectuoso
Si el molinillo de café está enchufado y la rueda funciona correctamente, es posible que tengas que cambiar el cable de alimentación. Si has tirado recientemente del cable de alimentación o se han soltado algunos hilos, esto podría ser la razón por la que la máquina no funciona y tienes que cambiar el cable.
Sigue esta guía sobre cómo cambiar el cable de alimentación. (Insertar hipervínculo a la guía futura)
Granos no recogidos
El café no se dispersa en el recipiente recolector.
Tubo colector obstruido
Si notas que los posos de café no llegan al recipiente recolector de plástico, asegúrate de que el tubo colector no esté obstruido. Limpia el tubo colector con un cepillo pequeño o un hisopo para asegurarte de que el café tenga espacio para llegar al recipiente.
Los molinillos no muelen
Las muelas cónicas superior e inferior no se mueven, y por lo tanto, no muelen el café.
Apagado
Si el molinillo Capresso Infinity no está encendido, los molinillos no funcionarán.
Asegúrate de que el dispositivo esté enchufado. Si lo está, pero sigue sin funcionar, consulta la sección de esta página sobre qué hacer si el dispositivo no enciende.
Fresa cónica superior colocada incorrectamente
Verifica que no hayas colocado la fresa cónica superior al revés. Debe colocarse con la parte plana hacia abajo. Si la parte plana está hacia arriba, dale la vuelta al molinillo y vuelve a colocarlo en el dispositivo.
Molinillo en la posición incorrecta
El molinillo solo funcionará cuando esté colocado en la posición de las 2:00. Asegúrate de que la ranura de la carcasa negra que rodea el molinillo esté en la posición de las 2:00.
El motor no funciona
Si el motor del dispositivo no funciona, no encenderá. Si el dispositivo no enciende, no podrás moler café. Si crees que el motor está defectuoso, consulta nuestra guía de reemplazo para cambiarlo tú mismo.
Si el recipiente de granos superior no está bloqueado correctamente, los molinillos no funcionarán. El punto negro del contenedor de granos debe estar alineado con el nivel de grano deseado.
Gira el contenedor en sentido antihorario para bloquearlo; sabrás que está bloqueado cuando no puedas sacarlo directamente del dispositivo.
Café compactado
Si el café molido se compacta en la cámara de molienda, las fresas cónicas no se moverán. Lo mismo ocurre si un grano de café está atascado.
Comprueba si hay café atascado en la cámara de molienda, la fresa cónica inferior o la fresa cónica superior. Si ves que el café molido o los granos están compactados, limpia con cuidado cualquier área atascada.
Nivel de grano inadecuado
El café no muele al nivel de grano deseado.
Ubicación del recipiente superior
Es posible que el recipiente superior no esté colocado correctamente en la máquina. Si no está bien colocado, es posible que no muela el café al nivel deseado.
Asegúrate de que esté bien colocado en la parte superior y encajado en la posición correcta.
Limpieza de la fresa
Es posible que sea necesario limpiar la fresa cónica. Si ves que hay muchos restos de café molido en la fresa, límpialos con el cepillo pequeño incluido o un hisopo.
Asegúrate de retirar la parte superior de la fresa de dos piezas para asegurarte de que la inferior también esté limpia.
Reemplazo de la fresa
Es posible que la fresa se haya dañado con el tiempo o que haya sido dañada de fábrica.
Verifica los bordes de las rebabas y asegúrate de que no haya astillas ni piezas faltantes, si es necesario.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
27 comentarios
I have a grinder in a humi environment but when I pull the cup out of the grinder coffee sprays all over the counter. I have another grinder in a very dry climate and it works fine. I have it on the least fine setting. What is causing this?
Peggy Brenner - Contestar Compartir
how do you remove and replace the upper burr on the infinity capresso.?
gt76us - Contestar Compartir
the upper burr carrier (white colored plastic) holds the upper steel burr by clips. i can’t find one but they cost very little for the baratze conical grinders., so i expect if jura-cappresso sells them to owners of infinity grinder they should be around 4 bucks,( the same price as the baratza carrier.
I removed the burr grinder. when I replaced it the coffee is always very fine…
Is there something I could have put back incorrectly?
Gerald Gerry Glaser - Contestar Compartir
@Gerald Gerry Glaser, I’m having the exact issue. I believe it has something to do with the way the springs/steel balls are installed and I can’t find any guidance on how to correctly reinstall them. Very frustrating!
Brandon Pinson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 166
Todo El Tiempo: 26,482
