Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
La cámara no muestra ninguna señal de encenderse.
Adaptador de corriente defectuoso
Un adaptador de corriente que no funciona puede ser la causa de que tu cámara no se encienda. Considera comprar un adaptador nuevo para cargar tu cámara.
Batería defectuosa
Si el adaptador de corriente no está dañado y tu cámara sigue sin encenderse, es posible que la batería esté defectuosa. Deberías considerar sustituir la batería usando nuestra guía.
Fotos sobreexpuestas
Si tus fotos son demasiado brillantes, la apertura del objetivo o el obturador de tu cámara podrían ser los culpables. Estos dos componentes desempeñan un papel fundamental a la hora de determinar la exposición de las fotos.
Apertura del objetivo dañada
La apertura del objetivo controla el tamaño de la lente y dirige la cantidad de luz que entra en ella. Si está dañada, es posible que entre demasiada luz en el objetivo, lo que provocará fotos sobreexpuestas. Usa esta guía para corregir la apertura de tu objetivo.
Obturador de cámara dañado
El obturador de la cámara determina la cantidad de tiempo que la lente de la cámara permanece abierta, también conocido como tiempo de exposición. Si el obturador de la cámara está atascado, puede estar dejando entrar demasiada luz en la lente, lo que da lugar a fotos demasiado brillantes. Puedes arreglar el obturador siguiendo esta guía.
Pantalla LCD en blanco
La cámara se enciende pero la pantalla LCD sigue oscura.
Sensor de cámara sucio
El sensor de cámara convierte lo que ves a través del visor o el monitor LCD en una imagen. Si el sensor está sucio, puede hacer que la pantalla LCD parezca en blanco aunque la cámara esté encendida. Usa esta guía para limpiar el sensor de tu cámara.
Pantalla LCD dañada
Tu pantalla LCD puede estar dañada debido a algún tipo de impacto o golpe. Si la pantalla LCD está dañada, debe ser sustituida. Aquí tienes una guía que detalla este proceso.
Placa madre dañada
La placa madre es el «cerebro» del dispositivo. Interpreta cada una de las pulsaciones de las teclas y realiza la operación correspondiente. Si la placa madre está dañada, la pantalla LCD podría no responder a las acciones correctamente. Sigue nuestra guía para sustituir la placa madre.
Poca autonomía de la batería
La cámara no mantiene la carga.
Batería vieja
Si la cámara se apaga rápidamente a pesar de estar completamente cargada, primero deberías considerar la edad de la batería. Según el manual de la Powershot Pro1, la batería tiene una autonomía de la batería de 300 ciclos de carga. Si la batería ha superado este número de cargas, debería ser sustituida. Aquí tienes una guía que detalla este proceso.
Si la batería está en buen estado pero sigue sin mantener la carga, el adaptador de corriente podría ser la causa del problema. Deberías considerar sustituir el adaptador.
Flash que no funciona
Al tomar una foto, el flash no se activa.
Opción de flash ajustada en automático/apagado
Comprueba que la opción de flash no esté ajustada en automático o apagado. Si está en automático, el flash solo se activará si se toma una foto en un entorno con poca luz, y si está apagado, el flash nunca se activará.
Flash integrado dañado
Si el flash integrado emite humo o ruido, es posible que esté dañado y deba ser sustituido. Puedes encontrar instrucciones paso a paso para sustituir el flash aquí.
Mark Robinson
Miembro Desde 09/04/19
73 Reputación
0 Guías creadas
1 comentario
Reparar Rueda de Velocidades - Apertura, no funciona regularmente el cambio de parametros
Edu Voicelab - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 1,621
