Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del flash de la Canon Powershot Pro1
Vistas: 1.4 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
12
Últimos 30 días:
71
Todo El Tiempo:
1,415
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 40 Minuto
Dificultad: Moderado
Herramientas Incorrectas
Ayuda a mejorar esta guía usando las herramientas correctas en imágenes y/o texto.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Sigue esta guía para sustituir el flash de tu Canon Powershot Pro1. Casi todas las cámaras del mercado actual están equipadas con un flash. El flash permite al usuario tomar fotografías de alta calidad en condiciones de poca luz y capturar objetos que se mueven rápidamente. Esta guía detallará los pasos necesarios para sustituir la bombilla del flash y el condensador. El condensador del flash es capaz de almacenar grandes cantidades de energía. Por lo tanto, es importante quitar la batería antes del desmontaje. Puedes descargar el condensador presionando el flash. Además, asegúrate de utilizar herramientas antiestáticas.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del flash de la Canon Powershot Pro1, Localización de la tapa del compartimento de la batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Localiza la tapa del compartimento de la batería en el lado derecho de la cámara. La tapa incluye el texto: «CF/BATT.OPEN».
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del flash de la Canon Powershot Pro1: paso 2, imagen 1 de 1
      • Hay una flecha junto al texto. Con las manos, desliza la tapa en la dirección de esta flecha.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del flash de la Canon Powershot Pro1: paso 3, imagen 1 de 1
      • Tira de la tapa hacia ti. Al hacerlo, verás la batería dentro del compartimento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del flash de la Canon Powershot Pro1: paso 4, imagen 1 de 1
      • Premotor el bloqueo naranja de la batería dentro del compartimento.
      • Retira la batería.
      • Esta foto muestra el compartimento de la batería después de que se haya retirado la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del flash de la Canon Powershot Pro1, Flash: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del flash de la Canon Powershot Pro1, Flash: paso 5, imagen 2 de 2
      • Quita el tornillo Phillips #0 de 25.4 mm del flash. El tornillo se encuentra cerca del flash.
      • Ten cuidado de no dañar el tornillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del flash de la Canon Powershot Pro1: paso 6, imagen 1 de 1
      • Localiza los puntos pequeños a ambos lados de la lente.
      • Haz palanca en la carcasa de la lente con el spudger de nailon negro para que se levante y salga de esos puntos.
      • No utilices un destornillador como herramienta de palanca, ya que podría causar daños.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del flash de la Canon Powershot Pro1: paso 7, imagen 1 de 1
      • Usa el spudger para retirar la parte superior de la carcasa del flash.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del flash de la Canon Powershot Pro1: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del flash de la Canon Powershot Pro1: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del flash de la Canon Powershot Pro1: paso 8, imagen 3 de 3
      • Usa el spudger de nailon para soltar el bulbo del flash y el condensador de la carcasa.
      • No uses un destornillador como herramienta de palanca, ya que podrías causar daños.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del flash de la Canon Powershot Pro1: paso 9, imagen 1 de 1
      • Corta los cables del flash y del condensador con un alicate de corte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 71
Todo El Tiempo: 1,415
