Saltar al contenido principal
La cámara no se enciende
La cámara parece no encenderse.
Baterías defectuosas
Asegúrate de que la batería de tu cámara esté cargada. Si está completamente cargada y sigue sin funcionar, es posible que tengas una batería defectuosa. Las cámaras tienen una batería interna y otra externa; si sabes que la externa está bien, podrías tener un problema con la interna.
Pantalla LCD rota
Si la pantalla LCD está rota, puede parecer que la cámara no se enciende. Presiona el botón del obturador y escucha si hace ruido para asegurarte de que no es solo la pantalla. Si escuchas el sonido del obturador, la cámara está encendida pero la pantalla LCD no funciona. Consulta nuestra guía sobre Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS.
Problemas de cableado o de la placa madre
Si ninguna de estas opciones funciona, probablemente haya algo mal en el interior de la cámara. Puede que haya un cable o una conexión en la placa madre que esté suelta o desconectada.
Botón de encendido averiado
La conexión del botón de encendido podría estar sucia o rota. Si este es el caso, deberás quitar el botón y limpiar o sustituir su conexión.
La pantalla LCD no funciona
Al encender la cámara, no aparece nada en la pantalla LCD.
Baterías en mal estado
Es posible que tus baterías estén descargadas. Comprueba que la batería esté cargada e instalada correctamente. Si necesitan ser sustituidas, consulta nuestra guía sobre Canon PowerShot SX50 HS Reemplazo de la Batería.
Pantalla LCD vieja
Es posible que la pantalla LCD esté desgastada. Necesitará ser sustituida. Consulta nuestra guía sobre Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS.
Puede haber una conexión rota o suelta en la placa madre de tu cámara que deba ser reparada.
Pantalla agrietada
Si tienes una pantalla agrietada, será necesario sustituirla. Consulta nuestra guía sobre Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS.
El flash no se dispara
Cuando tomas una foto, el flash no se dispara.
Ajuste del flash
Es posible que el flash simplemente esté desactivado. Asegúrate de que la cámara esté en modo flash.
Conexión del flash sucia
Si hay polvo, suciedad o cualquier otra cosa bloqueando la conexión del flash, este podría no dispararse. Intenta extraer el flash y limpiar cuidadosamente el interior con un bastoncillo de algodón. Una conexión limpia podría solucionar tu problema.
Batería baja
Si la carga de la batería es demasiado baja, el flash no se disparará. Intenta recargar la batería y, una vez cargada por completo, vuelve a colocarla en la cámara e intenta usar el flash de nuevo.
Bombilla del flash fundida
A veces la bombilla del flash se funde. Si este es el caso, deberás comprar una bombilla nueva para sustituirla. Consulta nuestra guía sobre Sustitución de la bombilla del flash de la Canon PowerShot SX50 HS.
Conexión del flash defectuosa
Si la conexión del flash no funciona, entonces no hay nada malo con el flash en sí y deberás sustituir la conexión.
El visor está suelto
El visor de la cámara está suelto o dañado.
Cámara caída
Si en algún momento se te cayó la cámara, puede haber golpeado el visor y haberlo dañado. Si este es el caso, probablemente necesitarás sustituir el visor. Consulta nuestra guía sobre Sustitución del ocular de la Canon PowerShot SX50 HS.
Las fotos salen borrosas
Todas las fotos tomadas con la cámara salen borrosas.
Velocidad de obturación baja
Si tu velocidad de obturación es demasiado baja para las imágenes que intentas capturar, las fotos saldrán borrosas. Intenta ajustar la velocidad de obturación a un valor más rápido.
Enfoque automático
Si el objetivo está configurado para enfocar manualmente, tendrás que ajustarlo tú para que la imagen quede nítida. La cámara no enfocará automáticamente y las fotos saldrán borrosas si no haces esto. Intenta cambiar el ajuste de "MF" a "AF" y la cámara enfocará automáticamente por ti.
Megan Rund
Miembro Desde 04/01/15
746 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-7, Lancaster Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 12-7, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G7
Miembros de 5
84 Guías creadas
21 comentarios
I cannot download pictures from my Canon SX50 HS. It appears the software is not working. When I load the solution disk to re-install the software, I get a message "cannot recognize the device"
ruthandcharles - Contestar Compartir
I'm having the same issue, started a few months ago. Any luck?
A bag full of bags - Contestar Compartir
I got some glitches when i play the videos on my PC. While i'm recording, it seems fine, but when i transfer to the computer, some weird and random glitches stars to appear on the video.
Heloise - Contestar Compartir
There is a clock displayed on my screen that is counting up and none of the setting work but it takes pictures. I press every button without result except shutter. The telephoto also does not work.
Patricia Taylor - Contestar Compartir
cannot delete photos. when I click the “delete” button or the “trash can” it says “busy”
michelle cruz - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 12,659
