Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS
Vistas: 6.1 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
26
Últimos 30 días:
124
Todo El Tiempo:
6,093
Comentarios: 8
4 comentarios sobre los pasos, 4 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 7
7 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 20 Minuto
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Sustituye la pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Localice el compartimento de la batería en la parte inferior de la cámara.
      • Empuje hacia la derecha el pestillo situado en la parte exterior de la tapa de la batería para acceder a su interior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS: paso 2, imagen 1 de 1
      • Tire del pestillo marrón situado en el interior de la tapa de la batería hacia la palma de la mano (hacia la izquierda). La batería debería salir (la batería no aparece en la imagen).
      • Ahora extraiga la batería de la cámara con los dedos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS, Caja trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS, Caja trasera: paso 3, imagen 2 de 2
      • Retire los dos tornillos Phillips #000, de 5 mm de longitud, situados a ambos lados del visor.
      • Retire el tornillo Phillips #000, de 4 mm de longitud, situado en la parte inferior, más cerca de la parte posterior de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS: paso 4, imagen 2 de 2
      • Retire los dos tornillos Phillips #000, longitud 3 mm, en el lado izquierdo de la cámara.
      • Retire el tornillo Phillips #000, de 4 mm de longitud, situado entre los dos tornillos de 3 mm.
      • Retire los dos tornillos Phillips #000, longitud 4 mm, en la esquina inferior izquierda de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS: paso 5, imagen 1 de 1
      • Busca la estación de carga "A/V Out Digital" y levanta la tapa.
      • Retire los dos tornillos Phillips #000, de 5 mm de longitud, que se encuentran debajo de la solapa "A/V Out Digital".
      • Retire el tornillo Phillips #000 de 5 mm de longitud que se encuentra fuera de la tapa "A/V Out Digital".
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS: paso 6, imagen 2 de 2
      • Utilice la herramienta de apertura de plástico para empezar a levantar con cuidado el panel lateral izquierdo de la cámara. A continuación, haz palanca con los dedos para retirar el resto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS: paso 7, imagen 3 de 3
      • Asegúrese de que el panel de la pantalla LCD, la tapa del compartimento de las pilas y la tapa 'A/V Out Digital" están abiertas.
      • Con los dedos, haga palanca con cuidado para retirar el revestimiento trasero (puede que necesite utilizar una herramienta de apertura de plástico para ayudarse).
      • No retire la carcasa trasera demasiado lejos ni demasiado rápido. Hay una cinta de alambre que une la carcasa trasera a la placa base que es muy delicada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS: paso 8, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Busque la cinta de cable naranja que une la carcasa trasera a la placa de E/S en la esquina inferior derecha de la cámara (con el objetivo mirando hacia otro lado).
      • Levanta con cuidado la pinza marrón que sujeta la cinta de alambre y tira de la cinta para sacarla del cierre con los dedos o unas pinzas.
      • Tenga cuidado al retirar la cinta de alambre; es muy delicada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS: paso 9, imagen 1 de 1
      • Ahora puede separar completamente la carcasa trasera del resto de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS, Pantalla LCD: paso 10, imagen 1 de 1
      • Abre el panel de la pantalla LCD.
      • Quita los dos tornillos Phillips #000 de 3 mm que hay en el borde exterior del panel LCD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS: paso 11, imagen 1 de 1
      • Quita los tornillos Phillips #000 de 3 mm que hay en el borde interior del panel de la pantalla LCD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS: paso 12, imagen 2 de 2
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en la cubierta trasera de la pantalla LCD.
      • Usa tus dedos para quitar la cubierta trasera con cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS: paso 13, imagen 2 de 2
      • Quita el tornillo Phillips #000 de 2 mm del borde exterior de la carcasa interna que hay en la pantalla LCD.
      • Rota la pantalla en sentido antihorario, tal y como se muestra en la imagen, y quita el tornillo Phillips #000 de 2 mm que hay en el borde interior de la carcasa interna que hay en la pantalla LCD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS: paso 14, imagen 3 de 3
      • Para separar el conector plano grande, levanta la pestaña de liberación que hay en el conector sobre la placa de circuitos. Quita el cable plano con una pinzas.
      • Ahora quita el cable plano más pequeño tirando de él con firmeza pero sin hacer fuerza.
      • Los cables planos son muy delicados. ¡Ten mucho cuidado al desconectarlos!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS: paso 15, imagen 3 de 3
      • Usa unas pinzas de punta curvada para quitar con cuidado la placa de circuitos verde. Primero libérala de las dos sujeciones que la mantienen fija, y luego termina de quitarla con tus dedos.
      • Ahora podrás separar el panel de la pantalla LCD del resto de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS: paso 16, imagen 3 de 3
      • Usa unas pinzas de punta curvada para soltar la placa de metal que sujeta la pantalla. Hay cuatro sujeciones que tendrás que liberar.
      • Separa la placa de metal completamente del resto del panel de la pantalla LCD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución de pantalla LCD de la cámara Canon PowerShot SX50 HS: paso 17, imagen 2 de 2
      • Usa tus dedos para quitar la pantalla LCD de su carcasa. Se puede extraer muy fácilmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Alberto Gómez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Megan Rund
Miembro Desde 04/01/15
746 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-7, Lancaster Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 12-7, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G7
Miembros de 5
84 Guías creadas
4Guía Comentarios
It's not quite clear why is it needed to remove the back panel (steps 1-9) just to replace the LCD screen.
I did it myself and it can be done starting directly with step 10, by just disassembling the LCD screen panel.
Ion Lesan - Contestar Compartir
hi, good afternoon…i’m from Peru..was wondering if you could help how to find screw to replace on my canon sx50…some of them, on the lcd, are starting to get rusty…i have no founf in ebay phillips 000 mscrew…just m2*3..or m3…which screws use the canon? thanks a lot in advance!!
Gustavo Alfonso García Vergara - Contestar Compartir
Thanks, I don’t know if we HAD to remove back panel, But it definitly worked.:)
Madhu - Contestar Compartir
Can use Canon Powershot SX60 HS LCD Display to Canon Powershot SX50 HS?
I am unable to get SX50 LCD Display to let me know if can I use SX60 Display?
NILESH JAMGADE - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 124
Todo El Tiempo: 6,093
