Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que la cámara se encienda.
Batería agotada o defectuosa
Si tu cámara no se enciende, comprueba si la batería está insertada correctamente en la cámara y cargada. Si la cámara sigue sin encenderse, es posible que la batería esté defectuosa y debas cambiarla. Esto puede deberse simplemente a una batería defectuosa de fábrica, a que la batería se haya deteriorado con el tiempo o a que haya sufrido daños físicos; en cuyo caso, deberás sustituir la batería por una nueva.
Las imágenes están distorsionadas
Las imágenes de la cámara están distorsionadas o corruptas
El ensamblaje de lentes es defectuoso
Si la cámara toma fotos borrosas o distorsionadas de forma constante, el ensamblaje de lentes no funciona correctamente. Esto puede suceder por diversas razones. Si la cámara se cae o se trata con brusquedad, esto podría hacer que el ensamblaje de lentes provoque que la cámara tome fotos borrosas. La mejor forma de proceder es sustituir la unidad completa.
La tarjeta de memoria no guarda información o no puede leerse
Si la tarjeta de memoria no funciona correctamente, asegúrate de que sea compatible con la cámara. Si la tarjeta de memoria es compatible, prueba con otra tarjeta diferente. Si ninguna de las dos tarjetas funciona, el problema está en la cámara.
Daño físico en la cámara
Hay un daño físico en la cámara
Daño en la carcasa frontal
La carcasa frontal está dañada de alguna manera. Tiene arañazos o grietas. Consulta nuestra guía de sustitución para ver cómo cambiarla.
Daño en la carcasa trasera
La carcasa trasera está dañada de alguna manera. Tiene arañazos o grietas. Para cambiarla, consulta nuestra guía de sustitución.
Lente de la cámara rayada
La lente puede dañarse por una caída o si materiales abrasivos rayan la superficie.
Si la lente exterior se raya, los arañazos afectarán a la calidad de la imagen al aparecer en tus fotografías. La mejor forma de proceder sería sustituir la lente exterior.
El obturador no se abre
Si el obturador no se abre cuando la cámara está encendida, comprueba primero si estás en modo de fotografía. Si sigue sin abrirse, tendrás que limpiar o sustituir el obturador, ya que puede tener algo obstruyéndolo o simplemente estar roto. Tras inspeccionar el obturador para comprobar que el problema no sea simplemente suciedad que impide su apertura, sustituir el obturador es la única solución posible.
Pantalla LCD agrietada o que no se enciende
Si tu pantalla LCD está agrietada o dañada de alguna forma, no se ilumina, la imagen aparece distorsionada o tienes píxeles muertos, la mejor forma de proceder es sustituir la unidad de pantalla LCD. Nuestra guía de sustitución te mostrará cómo cambiar la pantalla LCD en caso de daño.
Panel de control LCD
El dial o los botones para controlar la pantalla LCD no responden o no aceptan información. Nuestra guía de sustitución te mostrará cómo cambiar esta pieza.
Los diales superiores están rotos o no funcionan
Los diales de control superiores están rotos o no responden a las entradas de datos. Nuestra guía de sustitución te mostrará cómo cambiar esta pieza.
El flash de la cámara no funciona
El flash no se ilumina al tomar una foto
El flash está desactivado
Comprueba si tu cámara tiene el flash desactivado; este suele ser el problema más común cuando el flash no se dispara al tomar una foto.
La bombilla del flash está fundida
Si la bombilla del flash está fundida y la cámara no emite flash al intentar usarlo, entonces la bombilla debe ser sustituida. La bombilla del flash está unida a una unidad conectada a un condensador muy potente y podría darte una descarga si intentas sustituirla tú mismo.
Pablo Martinez
Miembro Desde 01/21/15
163 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G6
Miembros de 3
60 Guías creadas
5 comentarios
Dust on sensor. How does one get to see the sensor?
Adrian Midgley - Contestar Compartir
My G11 shows no image on the screen. After a few seconds of trying to focus the screen goes black. No idea what is going on.
terra_nostra_mx - Contestar Compartir
This camera’s biggest problem is a LENS ERROR fault during which the lens won’t extend and the camera then shuts down. I’ve had 4 G11s and this is what kills them. Had one repaired—lasted a year or so, then the same problem killed the camera.
Lee Thé - Contestar Compartir
I tried a few SDK and they are all working fine on computer.
But when I used it on G11, it works sometime and stop working from time to time... but they all work very well on computer.
So I believe is the reading components on the camera that has problem... do you think this is fixable ??
Thanks!!
yanranxiaozhi - Contestar Compartir
How can a repair lens scratches? My camera takes acceptable pictures near, but from far, landscapes, they are blurred.
learsito007 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 95
Todo El Tiempo: 5,546
