Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la cubierta superior de la Canon PowerShot G11
Qué necesitas
    1. Sustitución de la cubierta superior de la Canon PowerShot G11, Cubierta frontal: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la cubierta superior de la Canon PowerShot G11, Cubierta frontal: paso 1, imagen 2 de 2
      • Presiona el botón en la parte inferior derecha de la cámara y, después, retira el plástico que rodea el objetivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cubierta superior de la Canon PowerShot G11: paso 2, imagen 1 de 1
      • Usa el spudger para abrir la carcasa frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cubierta superior de la Canon PowerShot G11: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retira la tapa ya suelta y habrás terminado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cubierta superior de la Canon PowerShot G11, cubierta superior: paso 4, imagen 1 de 1
      • Una vez que hayas retirado tanto la tapa frontal como la tapa trasera, desconecta este cable plano levantándolo y soltándolo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cubierta superior de la Canon PowerShot G11: paso 5, imagen 1 de 1
      • Quita estos tres tornillos de la parte trasera de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cubierta superior de la Canon PowerShot G11: paso 6, imagen 1 de 1
      • Quita este tornillo de la parte frontal de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la cubierta superior de la Canon PowerShot G11: paso 7, imagen 1 de 1
      • Desconecta este cable de la placa madre deslizándolo en la dirección del cable (hacia la parte superior de la cámara).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la cubierta superior de la Canon PowerShot G11: paso 8, imagen 1 de 1
      • Quita la cubierta superior y habrás terminado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Dustin Brinegar
Miembro Desde 01/21/15
715 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G6
Miembros de 3
26 Guías creadas
1Guía Comentario
In step 5, it is only necessary to take out the 2 SST screws at ~ 10 and 3 o’clock. The grey screw at 7 stays with the body.
In step 7, you need to SLIDE the connector toward the top of the camera toward the dial. The tweezers in the photo are moving LEFT, not toward the viewer as I interpreted it. If you lift it up as if to disconnect a socket (like in step 4) away from the mother board with tweezers, you’ll easily destroy the delicate connector (as I found out).
Dimwit - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 2,088
