La cámara no se enciende
Hagas lo que hagas, la cámara no se enciende
Batería defectuosa
Asegúrate de que la batería esté instalada correctamente en la cámara y que esté completamente cargada. Consulta nuestra guía para sustituir la batería.
Las ranuras no están cerradas
La cámara no se encenderá si la tapa del compartimento de la batería o la ranura de la tarjeta están abiertas. Asegúrate de que ambas ranuras estén cerradas.
Pantalla LCD rota
La cámara puede parecer estar apagada porque la pantalla no funciona. Intenta presionar el disparador y escucha si la cámara emite algún sonido para asegurarte de que la pantalla esté rota y no sea otro problema. Si el problema persiste, puedes seguir esta guía para sustituirla.
Problemas de la placa madre
Es posible que un componente de la placa madre se haya soltado o roto por completo. Consulta esta guía para sustituir la placa madre.
La cámara se apaga sola
La cámara se apaga aparentemente sin motivo
Apagado automático
La función de apagado automático está activada para aumentar la autonomía de la batería de la cámara. Si no deseas tener activado el apagado automático, cámbialo a «desactivar» en el menú de ajustes.
Batería defectuosa
Asegúrate de que la batería esté instalada correctamente en la cámara y que esté completamente cargada; si los problemas de batería persisten, sigue esta guía para sustituirla.
No se pueden tomar ni grabar imágenes
La cámara no toma fotos cuando se presiona el disparador
Tarjeta de memoria mal insertada
Inserta correctamente una tarjeta de memoria en la ranura de la cámara.
Interruptor de protección contra escritura
Algunas tarjetas de memoria vienen equipadas con un interruptor de protección contra escritura. Asegúrate de que esté en la posición de Escritura/Borrado.
Batería defectuosa
Tapa del objetivo obstruyendo
Quita la tapa del objetivo de la parte frontal de la cámara.
Tarjeta de memoria llena
Es posible que la tarjeta de memoria esté llena de fotos y vídeos. Si la tarjeta está llena, sustitúyela por otra o elimina las imágenes innecesarias para liberar espacio.
Espejo atascado
El espejo puede estar atascado en posición abierta o cerrada. Comprueba si hay alguna obstrucción que pueda estar causando esto.
El flash integrado no se dispara
Aunque esté oscuro, el flash de la cámara no funciona
Disparo continuo
Disparar el flash varias veces en rápida sucesión descargará completamente el condensador. Si el flash no responde, espera unos segundos entre disparos. Si utilizas un flash auxiliar, esta limitación puede mitigarse usando una batería externa o un adaptador de CA.
Microinterruptor del flash atascado
Hay un pequeño interruptor situado en la parte superior de la cámara que se presiona cuando se conecta un flash auxiliar. Este interruptor puede haberse atascado en algún momento. Si es así, puedes usar un palillo o un destornillador pequeño para levantar el interruptor.
Circuito del flash quemado
Después de mucho uso, el circuito del flash puede haberse quemado. En este caso, el mecanismo del flash deberá sustituirse. Consulta esta guía para sustituir el flash.
La grabación de vídeo se detiene sola
Mientras grabas un vídeo, la cámara deja de grabar sin motivo
La cámara ha estado grabando demasiado tiempo
Si el tiempo de grabación de vídeo alcanza los 29 minutos y 59 segundos, la cámara dejará de grabar automáticamente. Simplemente vuelve a iniciar la grabación para continuar.
Tarjeta de memoria demasiado lenta
Es posible que la tarjeta de memoria que utilizas sea demasiado lenta para el metraje de alta definición que está grabando la cámara. Asegúrate de utilizar una tarjeta SD de clase de velocidad 6 o superior.
La pantalla táctil no funciona
La pantalla táctil está encendida, pero no responde cuando la presionas
Pantalla táctil desactivada
Es posible desactivar el control táctil para ahorrar autonomía de la batería. Para volver a activarlo, ve a los ajustes y asegúrate de que «Habilitar» esté seleccionado en «Control táctil».
1 comentario
Shutter Frozen will not open
sailoray54 - Contestar Compartir
