Saltar al contenido principal
La cámara no se enciende
Hagas lo que hagas, la cámara no se enciende.
Dial en el ajuste incorrecto
Antes de desmontar todo, asegúrate de que el dial de ajustes no esté girado en la posición «OFF» (L roja). Si el problema de la cámara no se soluciona tan fácilmente, sigue leyendo.
Batería agotada
Si no has usado la cámara durante un tiempo, es posible que las baterías estén agotadas. Sin embargo, esto es fácil de solucionar; puede que necesites cambiar las baterías.
Placa lógica defectuosa
Si la cámara sigue sin encenderse, incluso con baterías nuevas, el problema podría estar en la placa lógica. Ofrecemos instrucciones para instalar la placa lógica en tu cámara.
La película no avanza
Al hacer fotos, la película no avanza.
Cierre trasero roto
Si la tapa trasera de la cámara no cierra completamente, la cámara no hará avanzar la película. Es posible que necesites sustituir el cierre de la tapa trasera, para lo cual ofrecemos una guía aquí.
Mecanismo de arrastre roto
Si el rodillo de la película no funciona, podría tratarse de un problema con el mecanismo de arrastre de la cámara. Lamentablemente, no tenemos una guía para este problema en este momento.
El flash no funciona o no se despliega
El flash no se despliega al activarse, o se despliega pero no se dispara.
Si el flash no se despliega o no se dispara, puede haber un problema de conexión con la placa lógica. Consulta la guía de la placa lógica para obtener instrucciones de reparación.
Bombilla rota o fundida
Si el flash se despliega pero no se dispara, la bombilla puede estar rota o fundida. Ofrecemos instrucciones sobre cómo instalar una bombilla nueva en tu cámara.
La pantalla LCD no funciona
La cámara se enciende, pero la pantalla no muestra nada.
Si la pantalla LCD no muestra nada, puede haber un problema de conexión con la placa lógica. Consulta la guía de la placa lógica para obtener instrucciones de reparación.
Pantalla LCD defectuosa
Si la conexión con la placa madre es correcta, podría haber un problema con la propia pantalla LCD. Ofrecemos instrucciones sobre cómo instalar una pantalla LCD nueva en tu cámara.
El objetivo no se acopla correctamente
El objetivo de la cámara no encaja en su lugar al acoplarlo a la cámara.
Conector del objetivo roto
Si el objetivo de la cámara no se acopla correctamente, es posible que el conector del objetivo esté roto. Puedes encontrar instrucciones sobre cómo sustituir el conector del objetivo aquí.
El pasador de bloqueo no fija el objetivo
Si el conector del objetivo está intacto, puede haber un problema con el pasador de bloqueo del objetivo. Lamentablemente, no tenemos una guía para este problema en este momento.
El propio objetivo podría estar dañado
Si el conector del objetivo y el pasador de bloqueo funcionan, es posible que el propio objetivo esté dañado. Lamentablemente, no ofrecemos una guía de reparación para objetivos en este momento.
Garrett Murawsky
Miembro Desde 04/02/12
46 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G9
Miembros de 5
144 Guías creadas
9 comentarios
My camera turns on, displays full battery (batteries are new) until I press the button to take a picture - then it switches to "change battery". I have made sure batteries are good. There is no corrosion in the chamber. Any guesses?
billbeccajanes - Contestar Compartir
Did you ever find a solution? I have that problem as well.
Chandra Ramey - Contestar Compartir
I have the same issue as well. Once you turn the camera off and back on again it returns to full battery. Have found no solution anywhere…
Cam Bush - Contestar Compartir
Yep, same issue. The troubleshooting section of the manual simply says “camera not functioning properly” yeet
Noah Smith - Contestar Compartir
I am having the same issue with mine. I find that if I switch out of M to another mode, it comes back again. It seems to be struggling to advance the film? I took the film out and reloaded but that didn't fix the issue.
Has anyone found a resolution to this yet?
Therese Kirchner - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 9,227
