Saltar al contenido principal
El OontZ Angle Plus no se enciende
El OontZ Angle Plus no muestra ninguna señal de encendido.
La batería está descargada
El problema podría ser que la batería no tiene suficiente energía para que el OontZ Angle Plus se encienda. Antes de desmontar tu Oontz Angle Plus, intenta cargarlo y comprueba si se enciende.
Cables desconectados
Es posible que uno o varios cables se hayan desconectado de la batería. Si es así, desmonta el dispositivo y vuelve a conectarlos usando esta guía.
Batería defectuosa
Es posible que la batería se estropee tras un uso prolongado. Si es el caso, desmonta el dispositivo y comprueba si hay otros problemas antes de sustituir la batería. Si no hay otros problemas, sustituye la batería usando esta guía.
Un altavoz no funciona
Uno o varios altavoces no emiten ningún sonido.
El cable AUX no está conectado hasta el fondo
Los problemas de sonido pueden ocurrir si los cables no están conectados completamente. Comprueba si el cable AUX está bien insertado. Si no es así, intenta conectarlo hasta el fondo.
No llega alimentación al altavoz
A veces los cables pueden desconectarse de los altavoces. Comprueba si llega alimentación al altavoz desmontándolo y revisando las conexiones del cableado. Si no es así, utiliza esta guía para conectarlo.
No hay audio proveniente de la computadora
No hay audio proveniente de la computadora.
Comprueba si el altavoz está encendido
Comprueba si el altavoz está encendido; si está apagado y no puedes encenderlo, consulta esta sección.
Comprueba el cable de audio y la configuración
Es posible que el cable de audio esté roto o que el volumen esté al cero. Asegúrate de que el cable de audio esté completamente insertado e intenta subir el nivel del sonido. Prueba también a comprobar si el cable no funciona utilizando uno diferente. Si el cable funciona y el altavoz está encendido, comprueba si el puerto AUX funciona correctamente. Si ese es el caso, consulta esta guía para sustituir o volver a conectar la placa madre.
No hay audio proveniente del dispositivo Bluetooth
No hay audio proveniente del dispositivo Bluetooth.
Comprueba si el dispositivo está emparejado con el altavoz
Es posible que el altavoz no esté conectado al dispositivo Bluetooth. Comprueba si el dispositivo Bluetooth está emparejado con el altavoz y asegúrate de que el volumen esté alto. Intenta reiniciar el dispositivo Bluetooth y el altavoz. Si esto no resuelve el problema, revisa el cableado de los altavoces y la batería utilizando esta guía.
Los puertos USB y AUX no funcionan
El puerto AUX o USB no funciona.
El cable no funciona
Es posible que el cable esté roto. Comprueba si el cable que utilizaste está defectuoso usando un cable USB/AUX diferente. Si es el caso, sustituye o repara el cable defectuoso.
Los puertos no están conectados a la placa madre
Si el puerto USB o AUX no está conectado a la placa madre, no podrás utilizarlo. Comprueba si es así desmontando el altavoz y observando los puntos donde deberían estar conectados los puertos. Puedes localizarlos o sustituir la placa madre usando esta guía.
Sonidos de crujido provenientes del altavoz
Conexión AUX defectuosa
Es posible que el cable no esté bien conectado o que los altavoces no estén bien conectados. Comprueba si el cable AUX está insertado hasta el fondo y si todos los cables del interior del altavoz están conectados correctamente. Si no es así, utiliza esta guía para conectarlos.
Sonidos de chasquido provenientes del altavoz
Demasiado cerca de otros altavoces
Es posible que otros altavoces causen interferencias con la conexión. Intenta utilizar un cable diferente o aleja el altavoz de otros altavoces y cables.
Es posible que el puerto AUX esté desconectado o que el cable no esté bien conectado. Comprueba si el cable AUX o el puerto AUX están conectados correctamente y si los altavoces están bien conectados. Si no es así, utiliza esta guía para localizar el puerto AUX.
Artem Nykolenko
Miembro Desde 02/10/16
203 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G1
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 9,250
