Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Advertencia: Desenchufa el dispositivo antes de hacer el mantenimiento para evitar lesiones.
Muele muy lento
El molinillo de café muele lentamente cuando está activo.
Molinillo obstruido
Los posos del café pueden obstruir cualquier parte del molinillo y provocar un mal funcionamiento. Desmonta el molinillo y límpialo bien con un paño o una esponja.
Quemaduras en el limitador térmico
Las quemaduras en el limitador térmico pueden impedir que el eje del motor gire correctamente. Para solucionar este problema, debes cambiar el limitador térmico.
No muele mientras está encendido
El molinillo de café parece funcionar, pero al encenderlo, no responde.
No está enchufado correctamente
  • Es posible que el molinillo no reciba suficiente energía para funcionar. Asegúrate de que el cable eléctrico esté bien enchufado a una fuente de alimentación adecuada.
  • Revisa el cable eléctrico para detectar cualquier daño. Si está dañado, tendrás que cambiarlo.
Eje sucio
El eje del molinillo podría estar demasiado obstruido o sucio para funcionar. Desmonta el aparato y límpialo. Al terminar, vuelve a montarlo.
Muele demasiado grueso
El molinillo de café muele los granos de café demasiado gruesos para su uso.
Cuchillas defectuosas
Las cuchillas del molinillo de café podrían estar demasiado romas o defectuosas para funcionar correctamente. En ese caso, tendrás que cambiarlas.
Motor defectuoso
Si el café molido es demasiado grueso, el motor podría estar averiado. Desmonta el molinillo y límpialo a fondo. Si eso no soluciona el problema, tendrás que cambiar el motor.
El interruptor de encendido/apagado no funciona
El molinillo de café no responde al interruptor de encendido/apagado.
Interruptor de encendido/apagado roto
Si el molinillo no responde al interruptor de encendido/apagado, es posible que el interruptor esté roto. En ese caso, debes cambiarlo.
Interruptor atascado
El interruptor de encendido/apagado puede estar atascado y, por lo tanto, no funcionar. Usa un utensilio para presionar el interruptor hasta que funcione correctamente.
El molinillo de café vibra
El molinillo de café vibra de forma peligrosa mientras está en funcionamiento.
Motor congelado
Si el motor está congelado o le cuesta girar, el molinillo vibrará. Desmonta y limpia cualquier residuo del motor. Si el problema persiste, tendrás que cambiar el motor.
Si las cuchillas están mal colocadas en el molinillo o están cubiertas de posos de café, causarán vibraciones intensas. Limpia las cuchillas para que vuelvan a funcionar con normalidad. Si el problema persiste, es posible que sea necesario cambiarlas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 1,480
