Saltar al contenido principal
Gráfico de Resolución de Problemas para todas las cervezas
Estos son algunos de los problemas que pueden ocurrir en un lote de cerveza, junto con los problemas potenciales que podrían estar causando el problema subyacente. Usa la lista a continuación para encontrar el problema con tu cerveza.
Problemas y Soluciones
La fermentación no comienza
  • Cantidad insuficiente de levadura añadida
  • Mosto demasiado caliente (levadura aturdida/muerta)
  • Mosto demasiado frío (levadura inactiva)
  • La fermentación está bien, pero el balde no está sellado (así que no puedes ver burbujas en la esclusa de aire)
  • Fermentación ya completada (busca un anillo de "suciedad" alrededor del interior del fermentador)
Fermentación atascada
  • Aireación inadecuada
  • Temperatura del mosto demasiado baja
  • La cepa de levadura floculó antes de tiempo (agitar la levadura puede ayudar)
  • La fermentación ha terminado, no está atascada (toma la gravedad específica para comprobar)
Sabor o aroma a mantequilla o caramelo de mantequilla
  • La levadura no absorbió el diacetilo
  • Contaminación
  • Trasvasado de la cerveza demasiado pronto
  • Cepa de levadura
Aromas excesivamente frutales, especialmente a plátano
  • Temperaturas de fermentación altas
  • Tasa de inoculación inadecuada
  • Cepa de levadura
Aroma o sabor similar a Chloraseptic o a tirita
  • Contaminación
Sabor o aroma a vinagre
  • Contaminación. Específicamente contaminación junto con exposición al oxígeno
Macerado atascado
  • Drenaje del mosto demasiado rápido
  • Granos molidos demasiado finos
  • Un alto porcentaje de trigo o centeno
Baja eficiencia de extracto
  • Molienda demasiado gruesa
  • Recolección del mosto demasiado rápida
  • Recolección de muy poco volumen de mosto por unidad de grano
  • Diseño deficiente de la cuba de filtración
  • La química del agua no favoreció una buena maceración (comprueba primero los niveles de calcio)
  • El pH fuera del rango 5.2-5.6
Gravedad final excesivamente alta
  • Quizás se suponía que la cerveza debía tener una GF alta
  • Un alto porcentaje de malta especial en la receta
  • Cepa de levadura
  • Cualquiera de las causas enumeradas en "Fermentación atascada"
Turbidez en frío
  • Usa musgo irlandés (a una tasa de 1 cucharadita por cada 19 litros)
  • Ebullición demasiado corta o no lo suficientemente vigorosa
Espuma pobre
  • Cristalería sucia
  • Fermentación débil
  • Muy poca proteína en el mosto (esp. cuando se usan grandes cantidades de adjuntos)
Moho en la superficie de la cerveza
  • Puede ser levadura, no moho (las diferentes cepas de levadura pueden comportarse de manera diferente)
  • El mosto está expuesto al oxígeno, lo que fomenta el crecimiento superficial
La cerveza acondicionada en botella está plana
  • Mueve las botellas a un lugar más cálido para el acondicionamiento
  • Dale a la cerveza más tiempo para acondicionarse
  • La cerveza y el azúcar de cebado no se mezclaron adecuadamente en el balde de embotellado
  • Olvidaste el azúcar de cebado
  • No queda suficiente levadura en la cerveza para el acondicionamiento en botella (esto rara vez ocurre)
La cerveza acondicionada en botella está sobrecarbonatada
  • Contaminación
  • Demasiada azúcar de cebado
Aroma o sabor a queso
  • Los lúpulos son viejos y rancios
Aroma o sabor a maíz (DMS)
  • Mosto enfriado demasiado lentamente cuando se usan ciertas maltas muy pálidas
  • Contaminación
Aromas similares a disolvente o esmalte de uñas (alcoholes superiores, aceites de fusel)
  • Temperatura de fermentación demasiado alta
  • Gravedad original alta
Aroma a zorrillo
  • Cerveza expuesta a la luz (especialmente debido al embotellado en botellas transparentes o verdes)
Aromas y sabores a cartón mojado (oxidación)
  • Cerveza expuesta al oxígeno durante la fermentación tardía o el acondicionamiento
Aromas o sabores similares al jerez (oxidación)
  • Envejecimiento prolongado de cervezas con alto contenido de alcohol (apropiado en algunos casos)
Sedimento excesivo en la cerveza acondicionada en botella
  • Siempre hay algo de sedimento
  • Deja que la cerveza se aclare antes de embotellar
Agua, mosto o cerveza filtrados en el suelo
  • Asegúrate de que todas las válvulas estén cerradas antes de transferir líquido a un recipiente
  • Comprueba que las arandelas de goma no estén desgastadas alrededor de tus válvulas
Cerveza en el techo
  • La esclusa de fermentación estaba obstruida (usa un tubo de purga la próxima vez)
Gráfico de Resolución de Problemas para extractos de malta
Si estás usando un extracto de malta al elaborar, asegúrate de comprobar si estos son tus problemas si estás notando estas cualidades en tu elaboración.
Una cualidad astringente, similar al té (astringencia)
  • Remojo de granos en demasiada agua (más de 3 litros de agua por medio kilo de grano)
  • Agua de remojo demasiado caliente (más de 77 °C)
Mosto más oscuro de lo esperado
  • Ebullición de mosto concentrado
  • Quemado del extracto de malta (mezcla bien)
La gravedad original (GO) de la cerveza es demasiado baja
  • Mosto y agua de relleno no mezclados completamente
Gráfico de Resolución de Problemas para todo grano
Si estás usando un proceso de elaboración de todo grano, asegúrate de comprobar si estos son tus problemas si estás notando estas cualidades en tu elaboración.
  • Volumen excesivo de agua de lavado (mosto recolectado con una GE inferior a 1.008 o un pH superior a 5.8)
  • Agua de lavado excesivamente caliente (más de 77 °C)
Cerveza agria o ácida
  • El macerado reposó durante la noche y la temperatura cayó a 49 °C (o menos)
Espuma pobre
  • Reposo excesivamente largo a 50-55 °C
  • Pobre eficiencia de extracto
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,876 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 935
