Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El altavoz no se enciende cuando está conectado a la corriente
Mi altavoz está enchufado a la pared, pero no se enciende.
Conexión inadecuada al zócalo
Asegúrate de que tu altavoz esté enchufado a un zócalo de CA que funcione.
Comprueba las conexiones entre el altavoz y el adaptador de corriente para asegurarte de que esté conectado correctamente.
Si utilizas un protector contra sobretensiones, verifica que funcione correctamente.
Adaptador de corriente / cargador defectuoso
Si el altavoz sigue sin encenderse, es posible que el adaptador de corriente esté defectuoso. Como resultado, es posible que necesites comprar uno nuevo.
Asegúrate de estar utilizando el adaptador de corriente suministrado con tu altavoz al realizar la compra, ya que otros adaptadores de corriente podrían no ser compatibles.
El altavoz no se enciende cuando se usa la batería
La batería está cargada, pero mi altavoz sigue sin encenderse.
Los ajustes del altavoz se han visto afectados
Si tu altavoz no se carga o no se utiliza durante un periodo de 14 días, entrará en modo de protección. Para corregir este ajuste, debes volver a conectar el altavoz a una toma de CA.
Batería defectuosa / mala carga
Si la batería está en mal estado, es posible que debas sustituirla. Haz clic en este enlace para ver cómo sustituir la batería: Reemplazo de la batería del Bose SoundLink Mini.
Otro problema subyacente puede ser la carga. Asegúrate de que la batería tenga carga suficiente volviéndola a conectar a la toma de CA.
El altavoz indica una conexión, pero no se reproduce música
El indicador Bluetooth muestra una conexión, pero mi música no suena cuando inicio una canción.
Problemas con la conexión del dispositivo / reproducción de audio
Aunque el SoundLink Mini indica una conexión con tu dispositivo, es posible que el dispositivo siga sin estar vinculado. Comprueba los ajustes de Bluetooth de tu dispositivo para asegurarte de que está vinculado al SoundLink Mini.
Los dispositivos tienen controles de transporte que permiten la reproducción de audio; si estos controles no están configurados para reproducir audio, el sonido no se transmitirá al SoundLink Mini.
Si tienes otros dispositivos que utilizan Bluetooth actualmente, apágalos junto con el altavoz y el dispositivo que intentas vincular. Una vez que todo esté apagado, enciende solo el altavoz y el dispositivo para comenzar a vincularlos.
Problemas con los ajustes del altavoz
Un posible problema también podría ser que el volumen del SoundLink Mini esté ajustado demasiado bajo, o incluso en silencio. Ajusta correctamente el volumen para verificar si este es o no el problema.
Si el volumen de los altavoces está ajustado a un nivel audible, verifica que el volumen de tu dispositivo también sea el correcto.
No hay audio desde el dispositivo Bluetooth
Mi altavoz no reproduce música desde mi dispositivo.
Verifica que el SoundLink Mini no esté en silencio y que el volumen esté ajustado al nivel deseado. También puedes verificar que el SoundLink Mini indique una conexión con el dispositivo deseado.
El dispositivo que estás utilizando también muestra una conexión; asegúrate de que el dispositivo que usas para el SoundLink Mini esté conectado mediante Bluetooth y reproduciendo música a un nivel auditivo adecuado.
Otro problema puede ser que tu dispositivo esté fuera del alcance de la señal Bluetooth; muévelo al alcance del SoundLink Mini para asegurarte de que funcione.
Como último recurso, apaga el SoundLink Mini y vuelve a encenderlo.
Interferencia de dispositivos externos
A veces, otros dispositivos generan interferencias electromagnéticas que pueden interrumpir la señal Bluetooth. Aleja estos dispositivos del SoundLink Mini y de tu dispositivo para asegurarte de que pueda conectarse. Los dispositivos externos pueden incluir, entre otros: hornos microondas, teléfonos inalámbricos, routers de red y otros dispositivos Bluetooth.
Si hay otros dispositivos externos que utilizan funciones Bluetooth, apágalos o deshabilita la función.
No se puede vincular el altavoz con un dispositivo Bluetooth
No puedo vincular mi dispositivo Bluetooth con este altavoz.
No se puede conectar a un dispositivo
Asegúrate de tener la última actualización de software en tu altavoz SoundLink Mini. Visita el centro de soporte en https://www.bose.com/support.html y busca la actualización más reciente. Si el software ya está actualizado, es posible que debas realizar un reinicio del producto. Esto se puede lograr en unos sencillos pasos:
En el altavoz, mantén presionado el botón de silencio durante 10 segundos; los LED parpadearán durante unos segundos.
A continuación, presiona el botón de encendido para volver a encender el altavoz SoundLink Mini.
El dispositivo tiene problemas de conexión
Muchos dispositivos habilitados para Bluetooth tienen una opción donde la función Bluetooth se puede encender o apagar. Puede estar configurada en apagado para ahorrar la autonomía de la batería del dispositivo. Asegúrate de que esta opción esté configurada en encendido. Si el altavoz está vinculado al dispositivo habilitado para Bluetooth, debería volver a conectarse automáticamente cuando su función Bluetooth esté encendida. Si el producto Bose no se vuelve a conectar automáticamente, selecciona manualmente el producto Bose dentro de la lista Bluetooth del dispositivo.
Algunos dispositivos se vincularán a un dispositivo pero no se conectarán automáticamente. Ve a la lista de vinculación del dispositivo y compruébalo. Si es así, intenta conectarte al altavoz SoundLink Mini.
Demasiados dispositivos en la lista de vinculación
Si eso no ayuda, es posible que debas borrar tu lista de vinculación con estos sencillos pasos:
En el altavoz, mantén presionado el botón Bluetooth durante unos 10 segundos hasta que escuches un sonido. El altavoz borrará todos los dispositivos Bluetooth de su memoria y podrá ser descubierto.
Borra la lista en tu dispositivo Bluetooth. Para obtener más información, deberás consultar al fabricante para obtener soporte de tu dispositivo.
Si eso no ayuda, intenta vincular el dispositivo de nuevo siguiendo estos pasos:
Con el dispositivo Bluetooth y el altavoz encendidos, mantén presionado el botón Bluetooth en el altavoz durante tres segundos para que el altavoz sea descubierto. El indicador Bluetooth se encenderá y apagará lentamente para mostrar que el altavoz puede ser descubierto.
En tu dispositivo, localiza la lista de dispositivos Bluetooth y selecciona "Bose SoundLink" de la lista.
Si tu dispositivo solicita un código, introduce los dígitos 0000 y presiona OK. Algunos dispositivos también te pedirán que aceptes la conexión. Tu dispositivo Bluetooth indicará cuando la vinculación se haya completado. El altavoz SoundLink Mini te avisará cuando la vinculación se haya completado cuando el indicador Bluetooth deje de encenderse y apagarse y permanezca encendido.
Distancia entre el dispositivo y el altavoz
El sistema está diseñado para funcionar en un rango de 9 metros. El rendimiento puede verse reducido por obstáculos como paredes o metal y también puede verse afectado por otros dispositivos Bluetooth. Intenta acercar el altavoz SoundLink Mini a tu dispositivo Bluetooth.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
211 comentarios
This is the most frustrating device I have ever purchased. It, yet again, is not working. I will never by a Bose product, ever again.
dermotwickham - Contestar Compartir
Your mad! Everybody else has had great results. I’ll buy another when this one dies, but I don’t think it will!
Peter Evans - Contestar Compartir
Mine decided to no longer work either - i’m thinking maybe Apple is the problem since it just upgraded to 12 dot blah blah blah
Russ Neimy - Contestar Compartir
My device is on but only white light burn.No sound.
Theunis Roux - Contestar Compartir
I am having same problem.Had you fixed the problem?
Sandip Lade - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 66
Ultimos 30 días: 434
Todo El Tiempo: 521,640
