Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Ruedas atascadas / No se mueve
Las ruedas de la aspiradora no giran, por lo que la aspiradora salta o se arrastra mientras se mueve.
Ruedas traseras atascadas / dañadas
La suciedad, las fibras, el pelo o el pelaje pueden quedar atrapados alrededor de la articulación de la rueda y atascarla. Esta guía de ruedas traseras muestra cómo sustituir estas ruedas.
Rueda giratoria atascada / dañada
Las alfombras gruesas pueden impedir que la rueda gire. La rueda giratoria puede atascarse debido a una acumulación de residuos, incluyendo suciedad, pelo, pelaje y polvo. Si la rueda delantera no funciona bien, esta guía de sustitución de la rueda giratoria muestra cómo sustituirla.
Succión baja
La aspiradora tiene menos succión de lo habitual y tiene dificultades para succionar la suciedad.
El filtro del depósito de polvo necesita cambiarse
Si los filtros no se limpian entre usos, las partículas atrapadas en ellos pueden acumularse hasta el punto de restringir el flujo de aire. Esto hará que la aspiradora sea menos eficiente y puede provocar que el dispositivo se sobrecalienta. Si solo necesitas vaciar el depósito o quieres sustituir los filtros interiores, esta guía del depósito de polvo y filtros muestra cómo hacerlo.
El filtro del motor necesita cambiarse
El filtro del motor puede dañarse u obstruirse. Si hay signos de que el dispositivo se sobrecalienta, debes limpiar o sustituir el filtro del motor antes de volver a usarla; ¡es un proceso muy rápido!
El cepillo del cabezal necesita limpieza
Como el cepillo del cabezal suele ser la primera parte de la aspiradora que entra en contacto con el suelo, encontrará residuos que son demasiado grandes para manejar. Cuando el cepillo del cabezal se obstruye hasta el punto de impedir la succión, debe desmontarse y limpiarse. Intentar usar la aspiradora para limpiar los residuos del cepillo del cabezal puede provocar que una parte más interna de la aspiradora se obstruya.
El cable de alimentación no se retrae
El cable de alimentación no vuelve a entrar en la carcasa, o al pulsar el botón para retraerlo no funciona.
El botón no engancha
Si el botón no se queda presionado cuando lo pulsas, es posible que el muelle del botón se haya soltado. La sustitución del mecanismo de retracción del cable explica cómo acceder a la carcasa principal para sustituir este muelle. Este muelle es común y fácil de sustituir.
Fallo en el mecanismo de retracción
El mecanismo de reacción del carrete de cable puede estar desgastado o dañado. La sustitución del mecanismo de retracción del cable describe cómo acceder a esta pieza y sustituirla.
No se enciende
El dispositivo no se enciende y no se oye ningún sonido.
Problemas con el cable de alimentación
Asegúrate de que el cable de alimentación no esté cortado o dañado, y de que la aspiradora esté enchufada a una toma de corriente que funcione. Si el cable no se retrae, esta guía del mecanismo de retracción muestra cómo arreglarlo o cómo sustituir todo el mecanismo. Alternativamente, puedes reparar el cable mismo, como se muestra en esta guía genérica de reparación de cables.
El botón no se retrae
El botón de encendido está conectado por un muelle a un interruptor. A veces, el interruptor se daña y los muelles se salen de su lugar. Esta guía del mecanismo de retracción, en el paso 1, muestra cómo sustituir ese muelle.
Ruidos extraños
La aspiradora hace mucho más ruido del que parece apropiado.
Depósito de polvo lleno
Si el depósito de polvo está lleno, el motor tendrá que esforzarse más, lo que genera ruido adicional. Cambiar el depósito de polvo y limpiar sus filtros puede ayudar con esto. Esta guía explica detalladamente cómo limpiar y sustituir los filtros, así como vaciar el depósito de polvo.
Emma R
Miembro Desde 02/14/24
519 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 1,399
