Saltar al contenido principal
Reemplazo de un cable dañado
Qué necesitas
  1. Reemplazo de un cable dañado, Recorta la porción dañada: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de un cable dañado, Recorta la porción dañada: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de un cable dañado, Recorta la porción dañada: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usando pinzas, recorte la parte dañada del cable.
    • Deberías quedarte con dos terminales de cables bien recortadas.
  2. Reemplazo de un cable dañado, Corta el cable de reemplazo: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de un cable dañado, Corta el cable de reemplazo: paso 2, imagen 2 de 2
    • Corta una nueva sección de cable de reemplazo. Esta sección estará conectada entre los dos cables del paso anterior.
    • La longitud de esta nueva sección varia para cada reparación. Tu decides que longitud es mas adecuada para tu reparación.
  3. Reemplazo de un cable dañado, Final de cable: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de un cable dañado, Final de cable: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de un cable dañado, Final de cable: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usando los pelacables, pela aproximadamente los primeros 1-2 cm de cable aislando cada punta.
    • Los resultados deben lucir como esta ilustrado en la tercer foto.
  4. Reemplazo de un cable dañado, Desliza el tubo termo retráctil en el cable: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de un cable dañado, Desliza el tubo termo retráctil en el cable: paso 4, imagen 2 de 2
    • Deslice un tubo termorretráctil sobre ambos extremos de los cables principales.
  5. Reemplazo de un cable dañado, Extremos de cable deshilachados: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de un cable dañado, Extremos de cable deshilachados: paso 5, imagen 2 de 2
    • Con unos alicates, deshilacha ligeramente los extremos de cada uno de los cables expuestos.
    • Los pequeños cables expuestos son extremadamente afilados y pueden causar lesiones en las manos desnudas.
  6. Reemplazo de un cable dañado, Engarza los extremos del cable juntos: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de un cable dañado, Engarza los extremos del cable juntos: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usando los alicates, conecta cada uno de los segmentos de cable entrelazándolos y torciendolos juntos.
    • Una vez hecho esto, engarza ligeramente cada una de las conexiones con los alicates.
  7. Reemplazo de un cable dañado, Usar pistola de calor: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de un cable dañado, Usar pistola de calor: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desliza el tubo termorretráctil sobre los cables expuestos.
    • Usando la pistola de aire caliente, avanza y retrocede lentamente sobre la envoltura retráctil, permitiendo una distribución uniforme del calor y que la envoltura se cierre.
    • Dependiendo de la configuración de la pistola de calor, las envolturas retráctiles deben tardar entre 10 y 25 segundos en contraerse completamente alrededor del cable.
    • Las pistolas de calor tardan poco en calentarse y mucho más en enfriarse. Ten cuidado al dejar esta herramienta y asegúrate de que esté fría cuando la levantes después de usarla.
  8. Reemplazo de un cable dañado, ¡La reparación está completa!: paso 8, imagen 1 de 1
    • Verifica minuciosamente si hay cables expuestos y si el tubo termorretráctil está apretado alrededor del cable.
Conclusión
Después de inspeccionar la sección reemplazada, la reparación esta completada y el cable esta listo para ser probado.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Heat shrink is for strain relief - not joining cables. I'd suggest solder sleeves. You'd need a heat gun either way, but this method solders the connection and provides an environmental shield on both ends.
Josh Bowen - Contestar
The wires really should be soldered together before putting the heat shrink over the connection. A connection made with this guide could rather easily be broken with a slight pull on the cable. In the worst case, it could cause an electric shock to the user.
HoPo-_ - Contestar
Bonjour,
Vous pouvez aussi souder les deux câbles ensemble avant de mettre la gaine thermo en utilisant des connecteurs auto-soudeur que vous pouvez retrouver en cliquant ici.
Merci
Kevin - Contestar
何必多間中間那一段 只需要將毀損的部位修平 再將兩頭末端連接即可 多那段有點多餘
Chiu_Chieh - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 40
Ultimos 7 días: 282
Ultimos 30 días: 972
Todo El Tiempo: 50,219
