Saltar al contenido principal
Los auriculares son un elemento básico del consumo multimedia. Aparte de una sala llena de equipos de sonido, pocas cosas hay más envolventes que tener unos buenos auriculares para disfrutar de tu álbum favorito. Hasta que no consigues que esos malditos aparatos se enciendan. Respira hondo, deja de machacar el botón de encendido y sigue leyendo: volverás a mover la cabeza al ritmo de la música en poco tiempo.
Primeros pasos
Antes de llevar a cabo cualquiera de las soluciones que requieren más tiempo a continuación, estos son algunos aspectos fundamentales para empezar.
  • Prueba una fuente de alimentación diferente. Esto puede incluir un enchufe de pared, puerto USB, cable USB o cargador de pared distinto.
  • Reinicia tus Beats Studio. Mantén pulsados el botón de encendido y el botón para bajar el volumen durante diez segundos. Los LED indicarán si el reinicio se ha realizado correctamente. El comportamiento de los LED varía según el modelo, pero puedes dar por hecho que si parpadean, ha funcionado.
  • Si tus Studio lo admiten, comprueba si recibes sonido en modo cableado usando un cable de audio de 3,5 mm. Esto puede servir como solución temporal mientras realizas más comprobaciones, además de ser un paso de diagnóstico para confirmar el funcionamiento general.
Firmware dañado o desactualizado
El firmware de un dispositivo es el responsable de distribuir las instrucciones a las diversas partes del sistema. Incluso los auriculares necesitan cierto nivel de programación para realizar todas las funciones que esperamos de ellos. Un firmware dañado o desactualizado puede provocar multitud de problemas. Tus auriculares pueden ser perfectamente capaces de encenderse correctamente, pero carecer de las instrucciones adecuadas para hacerlo.
  • Si conectas tus Beats a un iPhone, iPad o iPod, las actualizaciones de firmware deberían llegar automáticamente o procesarse junto con las actualizaciones del sistema operativo. Instala las actualizaciones pendientes de tu dispositivo, deja los auriculares cargando cerca y cruza los dedos.
  • Si utilizas tus Beats con un dispositivo Android, descarga la aplicación Beats desde la Play Store. Comprueba si los reconoce la aplicación. Si es así, es posible que indique una actualización de firmware. Sigue las instrucciones para procesarla y vuelve a intentar encenderlos una vez finalizada.
  • Actualmente no existen herramientas de actualización disponibles para Mac o Windows, así que si tus Beats realmente no se encienden y nunca los has vinculado con un dispositivo móvil, pasa de este punto y sigue adelante.
Puerto de carga defectuoso
Debido a la naturaleza de conectar y desconectar el cable repetidamente, el puerto suele sufrir un desgaste considerable. Los puertos a menudo desarrollan conexiones sueltas, pines doblados u otros fallos que impiden que la energía llegue a los componentes.
  • Inspecciona el puerto con una linterna para asegurarte de que no haya pines sueltos o doblados. Los puertos son imanes para la pelusa y otros residuos que pueden impedir que el cargador haga un buen contacto.
  • Si ves algún residuo en el puerto de carga, puedes quitarlo con un palillo u otro material no conductor. Ten cuidado con los pines y evita usar herramientas metálicas para limpiar el puerto a menos que la batería esté desconectada.
  • Asegúrate de que el cable encaje correctamente y haga clic. Una conexión suelta podría indicar que el puerto de carga está desgastado y necesita ser sustituido.
  • Mueve suavemente el cable dentro del puerto. Si solo carga en un ángulo determinado, es muy probable que el puerto esté defectuoso.
Cableado roto o desconectado
En los modelos de diadema, la batería suele estar montada dentro de un altavoz y las placas de circuito en el otro. Si los cables que conectan ambos están dañados o desconectados, es posible que la batería no pueda transmitir energía a los componentes necesarios.
  • Comprueba si hay cables pellizcados o dañados. Las bisagras de la diadema en los modelos de casco son lugares clave para este tipo de fallos.
  • Mueve suavemente los cables cerca de los puntos de conexión para ver si obtienes energía en una posición determinada.
En los casos en los que puedes usar tus Beats Studio con un cable de audio pero no se encienden, esto es una posibilidad. Una fuente de alimentación independiente (la batería) es necesaria para el funcionamiento inalámbrico, pero para el funcionamiento con cable, toda la energía proviene del cable de audio. Verifica cualquier
  • Ten cuidado al intentar abrir los auriculares. Es menos probable que las carcasas vuelvan a encajar fácilmente y es probable que se necesite adhesivo.
  • Las conexiones de los auriculares Beats Studio suelen estar soldadas directamente a la placa de circuito para minimizar su tamaño. Consulta la guía correspondiente o busca algunas instrucciones antes de realizar cualquier intervención.
Batería defectuosa o agotada
Todas las baterías recargables tienen una vida útil. Es una cuestión científica. El electrolito necesario para el uso repetido termina agotándose, lo que impide que se almacene más carga. Si la batería llega a un punto de su ciclo de vida en el que ya no puede aceptar energía, los auriculares dejarán de encenderse por completo.
  • Este puede ser el caso si puedes obtener sonido con un cable de audio, o si obtienes breves parpadeos de vida al pulsar el botón de encendido. Es posible que a la batería no le quede suficiente capacidad para el funcionamiento inalámbrico.
  • Puedes comprobar los niveles de carga de la batería con un multímetro para verificar que están emitiendo el voltaje adecuado.
    • Ajusta el multímetro a voltaje CC. Mide el voltaje entre el cable rojo y el cable negro que salen de la batería.
    • El voltaje normal de la batería es de 3,7 voltios. Si obtienes menos, cárgala durante unas horas y vuelve a medir. Si el voltaje sigue siendo inferior al nominal de la batería, es probable que esté defectuosa.
  • ¡Aquí en iFixit puedes encontrar baterías de reemplazo y guías de reparación para algunos modelos!
El botón de encendido no funciona
A diferencia de la mayoría de los portátiles o smartphones, la mayoría de los auriculares no tienen una función de encendido automático cuando se conecta la alimentación. De hecho, es más probable que no se puedan encender mientras se están cargando.
  • Verifica que el botón de encendido se presiona o llega a algún punto de activación. Si no parece que haga clic, probablemente no lo haga. Incluso podría estar atascado en su sitio.
  • Prueba a limpiar bien el exterior. Un paño húmedo eliminará la mayor parte de la suciedad de la carcasa. Se puede usar un palillo para sacar los restos de cualquier ranura alrededor del botón que pueda estar interfiriendo en su uso.
  • Si sospechas que este es el problema, es posible que tengas que desmontar tu unidad para ver si pulsar el botón desde el interior da resultado.
    • Procede con precaución; algunos modelos son difíciles de abrir y se mantienen unidos principalmente con clips de plástico.
    • Estos botones suelen formar parte de una placa de circuito. El mecanismo externo del botón se alinea con el botón montado en la placa. El interruptor puede ser sustituido si tienes conocimientos de soldadura. De lo contrario, habrá que sustituir la placa entera. El botón de esta imagen a continuación es un botón de silencio, pero el estilo del botón de encendido suele ser idéntico.
Imagen
Daños por líquidos
Los auriculares no están exentos de caer presa del archienemigo de la electrónica: los líquidos. Cualquier cosa, desde la lluvia hasta el sudor, puede entrar en tus auriculares y realizar actos nefastos de destrucción electrónica.
  • El líquido puede dañar cualquiera de las piezas del interior de tus Beats. Puedes comprobar si tu dispositivo se ha visto afectado sin abrirlo, pero abrirlos ayudará a identificar el problema.
  • Observa si alguna parte de los auriculares se ha oxidado o muestra signos de entrada de líquido.
  • Si ves señales, inspecciona el interior del dispositivo, si puedes. Sustituye cualquier componente afectado.
  • Puede que merezca la pena sustituir por completo los auriculares Studio dañados por líquidos. Son considerablemente menos reparables y es poco probable que se vuelvan a ensamblar fácilmente.
Páginas relacionadas
Recursos adicionales
Alisha C
Miembro Desde 12/04/20
43,725 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
LGBTQ Technicians Miembro de LGBTQ Technicians
Community
Miembros de 72
852 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 111
Todo El Tiempo: 2,377
