Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los auriculares no se encienden
Al presionar el botón de encendido, los auriculares no muestran ninguna señal de encenderse, o al conectarlos al cargador, no se cargan.
Problema de carga
Deberías poder ver al menos cinco luces fijas encendidas al presionar el botón de encendido en la almohadilla de auricular derecha. Los auriculares no podrán vincularse con ningún dispositivo si no hay luces encendidas, lo que indica que no tienen carga.
Cargador defectuoso
Una luz debería parpadear al conectar los auriculares, indicando que se están cargando. Si no hay ninguna luz parpadeando, es posible que el problema sea del cargador y no de los auriculares. Asegúrate de limpiar el cargador e intenta cargar otro dispositivo con él. Si el cargador sigue sin funcionar, es probable que necesites comprar un cargador de reemplazo.
Puerto de carga defectuoso
Tu puerto de carga debe estar libre de polvo y suciedad para cargarse correctamente. Asegúrate de mantener tus puertos de carga limpios y secos.
Batería defectuosa
Si no hay problemas con el cargador, es probable que el problema resida en la batería de los auriculares. Esto probablemente requiera una batería de reemplazo, sobre la cual puedes obtener más información en nuestra guía de sustitución aquí.
El audio está distorsionado
Los auriculares no emiten ningún sonido o, si lo hacen, el audio está distorsionado y/o es de mala calidad.
Panel de volumen
Los auriculares vienen con controles de ajuste de volumen en el panel izquierdo de la almohadilla de auricular. Puede que los auriculares estén silenciados o con el volumen muy bajo.
Altavoz dañado
Si la batería y el Bluetooth funcionan correctamente pero no puedes escuchar ningún sonido, existe la posibilidad de que el altavoz de los auriculares se haya dañado si no transmite bien el audio o si no lo transmite en absoluto. Para una sustitución, consulta nuestra guía aquí.
Almohadilla de auricular desgastada
Las almohadillas de auricular están desgastadas o el adhesivo ha perdido su eficacia
La almohadilla de auricular está rasgada o desgastada
No guardar los auriculares correctamente, así como el desgaste por el uso, pueden provocar rasgaduras que hacen que las almohadillas que rodean el altavoz resulten incómodas o se suelten. El adhesivo de la almohadilla de auricular también acabará desgastándose o rompiéndose. Para sustituir la almohadilla de auricular, haz clic aquí.
Los auriculares no se ajustan correctamente
Los auriculares no se ajustan correctamente sobre la cabeza y las orejas
Banda extensible
Con un ligero tirón en cada almohadilla de auricular, se extenderá, ajustándose al tamaño de tu cabeza y orejas. No debería haber problema al extenderla hasta su capacidad total.
Almohadilla de auricular dañada
Los auriculares no se ajustan hacia arriba o hacia abajo, o la almohadilla de auricular cuelga
Ajuste defectuoso
Extender demasiado la diadema y/o la almohadilla de auricular y no guardarlos durante el transporte provoca que se rompan. Si no puedes ajustar el tamaño de los Beats o la almohadilla de auricular cuelga, se requiere una sustitución de la bisagra. Haz clic aquí para aprender cómo sustituirla.
Lourdes Dejesus
Miembro Desde 03/16/23
243 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 7-4, Ryckebusch Spring 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 7-4, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G4
Miembros de 3
48 Guías creadas
2 comentarios
My beats actually worked perfectly once I replaced the batter but it seems like the problem I have is that they do not charge the battery because once the battery died, they stopped working, I could have a bad ground. Anyone have any tips?
Jose Luis - Contestar Compartir
降噪功能变差,需要按住两边耳罩贴近才有明显降噪,是什么样的情况呢?
骑猪看夕阳 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 86
Todo El Tiempo: 1,657
