Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no responde a ningún intento de encendido.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté correctamente conectado al puerto de carga y de que la luz de carga esté encendida. Si no ves que la luz de carga se encienda, es posible que tu adaptador de corriente esté defectuoso. Considera la posibilidad de sustituir el adaptador.
Batería defectuosa
Si el dispositivo no se puede encender sin el adaptador conectado, significa que la batería no mantiene la carga y debe ser sustituida. Nuestra guía puede ayudarte con la sustitución de la batería.
Puerto de carga defectuoso
Si el dispositivo no se carga correctamente y has determinado que no es un problema de la batería o del adaptador de corriente, intenta limpiar el puerto de carga con aire comprimido. Limpiarlo con frecuencia puede asegurar una mayor vida útil de tu dispositivo.
El dispositivo está lento y no responde
El dispositivo se congela, funciona lentamente o no responde a ninguna entrada.
Demasiados programas ejecutándose
Si es posible, abre el administrador de tareas y comprueba si hay algún programa desconocido ejecutándose. Vigila el uso de la CPU e intenta desactivar cualquier programa que esté utilizando una cantidad significativa de la misma.
CPU defectuosa
Las CPUs pueden simplemente agotarse por diversas razones; el calor, la antigüedad, el estrés o las subidas de tensión son causas potenciales. Si este es el caso, sustitúyela.
El dispositivo se sobrecalienta
Comprueba si se siente caliente al tacto; si es así, es posible que tu portátil se esté sobrecalentando. Consulta nuestro tema de resolución de problemas a continuación para encontrar soluciones.
Comprueba sobre qué material está apoyado el dispositivo. Si es un material aislante como una manta u otra superficie porosa, colócalo en una superficie dura como una mesa de madera o laminada. Asegúrate de que nada esté bloqueando la rejilla de ventilación del ventilador. El sobrecalentamiento hará que el dispositivo se ralentice y funcione de forma menos eficiente.
El ventilador hace ruido
Si el ventilador del dispositivo suena fuerte y el aire que sale por las rejillas está muy caliente, es posible que debas colocarlo sobre una superficie diferente o apagarlo para que se enfríe. Considera la posibilidad de invertir en un panel de refrigeración o soporte para portátil, ya que esto sugiere que el ventilador de fábrica es insuficiente para enfriar el dispositivo o que no funciona correctamente. Si no funciona correctamente, considera la posibilidad de sustituir el ventilador.
Pantallazo azul de error
Mi ordenador deja de funcionar de repente o se bloquea, y aparece una pantalla azul con un mensaje de error.
Controladores de dispositivo defectuosos o mal escritos.
Existen diversas causas potenciales para los pantallazos azules; una de las más comunes son los controladores de dispositivo defectuosos. Asegúrate de que todos tus controladores estén actualizados; si el problema persiste, puede tratarse de un error en los controladores como resultado de una mala codificación o que estén dañados. Busca signos de lo que parece estar causándolos. Puede ser posible determinar qué controladores están defectuosos basándose en lo que parece estar causándolos e intentar reinstalar los controladores relacionados. Comprobar los registros del sistema y de la aplicación en el Visor de eventos puede ayudar a proporcionar más pistas sobre lo que podría estar mal.
Hardware defectuoso
El pantallazo azul ocurre siempre que se produce un error fatal del sistema, y una gran variedad de problemas de hardware pueden ser la causa. Un disco duro dañado es un problema común y debería ser lo primero que compruebes después de los controladores.
Pantalla táctil sin respuesta
La pantalla no registra ninguna entrada táctil.
La pantalla puede estar dañada
Los sensores de la pantalla podrían estar dañados y no leer las entradas. Comprueba que la pantalla no esté agrietada y no haya sufrido ningún daño grave. Si encuentras daños en la pantalla, considera consultar nuestra guía de reparación de pantalla para este dispositivo.
El ordenador puede estar lento.
La falta de respuesta podría ser un factor de que el ordenador esté ralentizado por los programas que se están ejecutando y no registre tus entradas a tiempo. Comprueba que no estés ejecutando muchos programas a la vez. Comprueba también si tus entradas se registran después de cierto tiempo.
El ordenador se enciende pero la pantalla no.
La pantalla de este dispositivo está conectada a la placa madre mediante un cable. Si este cable se desconecta, la pantalla no se encenderá a pesar de que el dispositivo esté encendido. Para obtener más información sobre cómo asegurarte de que el cable esté conectado, consulta nuestra guía de reparación de pantalla para este dispositivo.
Alejandro Lopez
Miembro Desde 02/15/18
662 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S17-G2, Boczar Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S17-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G2
Miembros de 3
60 Guías creadas
5 comentarios
Asus TP200sA Role over/Flip-lock, stopped working after formatted with windows 10, InvenSense Sensor also has a yellow triangle exclamation next to it that doesn’t seam to leave. I searched for all the drivers and installed them but nothing changed.
Any-one with a solution please send to me at jamtechcryto@gmail.com.
Jamtech PC - Contestar Compartir
My computer doesn't get past the Asus logo before turning off again
jessica jazmine - Contestar Compartir
How can I upgrade my ASUS Model: TP201S windows 10 to windows 11?
Phill Comeaux - Contestar Compartir
how to formate window not found drive?
Jirole Tade - Contestar Compartir
This will fix your problem (PC HelpSoft). Go to the website and follow directions.
Thetruthisthis 1 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 3,002
