Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la pantalla LCD del Asus Transformer Flip Book TP200S
Vistas: 2.4 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
17
Últimos 30 días:
62
Todo El Tiempo:
2,435
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 15 Minuto
Dificultad: Difícil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si tu pantalla está dañada o no responde, puede que necesites un reemplazo. Sigue esta guía para hacerlo tú mismo en unos pocos pasos sencillos.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la pantalla LCD del Asus Transformer Flip Book TP200S, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla LCD del Asus Transformer Flip Book TP200S, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • Quita los tornillos traseros de 6 mm y 8 mm con un destornillador J000.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla LCD del Asus Transformer Flip Book TP200S: paso 2, imagen 1 de 1
      • Retira la tapa trasera del libro plegable usando suavemente un spudger de metal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla LCD del Asus Transformer Flip Book TP200S: paso 3, imagen 1 de 1
      • Desatornilla la batería de la placa madre usando un destornillador J000 en los tornillos de 3 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la pantalla LCD del Asus Transformer Flip Book TP200S: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla LCD del Asus Transformer Flip Book TP200S: paso 4, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • La batería viene unida a la placa madre y debe desconectarse antes de que puedas retirarla.
      • Desconecta la batería de la placa madre tirando suavemente de la conexión con pinzas.
      • Retira con cuidado los cables wifi enganchados al borde de la batería
      • Extrae la batería
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla LCD del Asus Transformer Flip Book TP200S, Pantalla LCD: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla LCD del Asus Transformer Flip Book TP200S, Pantalla LCD: paso 5, imagen 2 de 2
      • Abre tu flip book de modo que la pantalla quede orientada hacia ti. Observarás 2 almohadillas de goma en la base de la pantalla.
      • Con un spudger metálico, levanta las almohadillas de goma para encontrar 2 tornillos de pantalla de 3 mm. Desatornilla estos tornillos de 3 mm con un destornillador Phillips J000.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla LCD del Asus Transformer Flip Book TP200S: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla LCD del Asus Transformer Flip Book TP200S: paso 6, imagen 2 de 2
      • Después de quitar los tornillos, usa el spudger de metal para abrir con cuidado la carcasa de la pantalla separándola de la carcasa del libro abatible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla LCD del Asus Transformer Flip Book TP200S: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla LCD del Asus Transformer Flip Book TP200S: paso 7, imagen 2 de 2
      • Retira con cuidado todas las conexiones y cintas que veas adheridas a la pantalla con unas pinzas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la pantalla LCD del Asus Transformer Flip Book TP200S: paso 8, imagen 1 de 1
      • Después de haber desconectado todo, usa el spudger metálico y haz palanca sobre la propia pantalla para separarla de su carcasa.
      • Precaución: La pantalla está pegada a la carcasa con adhesivo, por lo que tendrás que aplicar algo de fuerza para extraerla. Es muy probable que esto dañe permanentemente tu pantalla vieja. Asegúrate de tener una pantalla de reemplazo a mano antes de realizar este paso.
      • No necesitarás volver a aplicar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Alejandro Lopez
Miembro Desde 02/15/18
662 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S17-G2, Boczar Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S17-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G2
Miembros de 3
60 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 2,435
