Saltar al contenido principal
El portátil no se enciende
En el caso de que el portátil no se encienda
Adaptador
  • Comprueba la luz del adaptador (si está apagada, el cable está roto)
  • Si el ordenador emite pitidos, consulta la página de soporte del portátil para saber qué indican los pitidos. Si no es así, continúa con la lista.
Batería
  • Comprueba las luces de la pantalla y escucha los ventiladores y el disco duro (si no ocurre nada, es probable que la batería no funcione correctamente)
  • Extrae la batería e intenta utilizar el portátil conectado a la alimentación externa
La instalación de una batería nueva puede realizarse siguiendo nuestro manual de instalación de la batería.
Problemas de disco duro/memoria
En el caso de que el portátil se encienda pero no arranque, experimente problemas de memoria o contenga errores en el disco duro
El ordenador no arranca
Si el ordenador no arranca, la CPU no puede comunicarse con el hardware. La causa puede ser una instalación incorrecta o que el BIOS no reconozca el hardware. El disco duro puede estar defectuoso. Consulta nuestra guía de instalación de disco duro para su sustitución.
Memoria insuficiente
Consulta la documentación del software para conocer los requisitos mínimos de memoria. Puede ser necesario comprar más memoria. Vuelve a colocar los módulos de memoria para asegurarte de que el ordenador se comunique correctamente con la memoria. Nuestra guía de instalación de RAM describe cómo instalar nuevos módulos RAM en tu ordenador.
Configuración incorrecta
Es posible que tengas piezas incorrectas para tu ordenador, por lo que este no funciona correctamente. Asegúrate de comprobar que las piezas sean las correctas. En el sitio web del fabricante puedes buscar los números de pieza para comprobar si tienes las piezas adecuadas.
RAM defectuosa
El módulo de memoria puede estar defectuoso. Para hardware defectuoso, consulta esta guía de instalación para extraer y sustituir la RAM defectuosa.
Problemas de pantalla
En el caso de que la pantalla del portátil no funcione correctamente
Brillo de la pantalla
Si la pantalla está demasiado brillante o demasiado tenue, pulsa el botón «Fn» y F3 para oscurecer o F4 para aclarar. Si esto no funciona, es posible cambiar manualmente el brillo de la pantalla en el sistema operativo Windows a través del Panel de Control => Pantalla => Ajustar brillo (Windows 7). Si los problemas de pantalla persisten, sigue nuestra guía de instalación de pantalla para sustituir la pantalla.
Manchas en la pantalla
Las manchas suelen ser píxeles dañados en la pantalla. Intenta limpiar la pantalla con un paño de microfibra y un limpiacristales suave para asegurarte de que las manchas no sean partículas de suciedad. Si las manchas permanecen, sigue nuestra guía de instalación de pantalla para sustituir la pantalla.
La pantalla no se enciende
Si la pantalla no se enciende, asegúrate de que esté encendida. Si la alimentación está conectada y la pantalla sigue apagada, sigue nuestra guía de instalación de pantalla para sustituir o volver a colocar la pantalla.
Problemas de la cámara web
En el caso de que tu cámara web no funcione correctamente
Mala calidad de vídeo
Comprueba que la cámara esté configurada con los ajustes de calidad máxima. Si los ajustes están al máximo, comprueba que tu conexión a Internet sea buena. Si la conexión es buena y la calidad está al máximo, limpia la lente con un paño de microfibra suave. Si los problemas continúan, consulta nuestra guía de instalación de la cámara web para sustituir la cámara web.
La cámara web no funciona
Asegúrate de que tu cámara web esté encendida. Si la cámara está encendida y sigue sin funcionar, consulta nuestra guía de instalación de la cámara web para sustituirla.
Problemas con el panel de tacto
En el caso de que el trackpad o los botones de clic no funcionen correctamente
Problemas con el trackpad
El cursor se mueve a una velocidad incómoda
Comprueba la configuración del ratón. En un sistema operativo Windows, este ajuste se encuentra en Panel de Control => Ratón => Opciones de puntero.
Fallo en los gestos multitáctiles
Los problemas con los gestos multitáctiles suelen ser un problema de software más que de hardware. Realiza una actualización del controlador del trackpad a través del Soporte de Asus. Si el problema persiste, puede ser necesaria la sustitución del trackpad utilizando nuestra guía de instalación del panel de tacto.
Trackpad sucio (sensibilidad)
Con el uso, el trackpad acumulará suciedad en su superficie, lo que dificulta su sensibilidad. Para limpiar esta suciedad, frota suavemente la superficie del trackpad con un paño suave humedecido con alcohol isopropílico. Si el problema persiste, sigue leyendo.
Trackpad que no responde
En caso de que no sea posible mover el ratón con el trackpad, intenta volver a colocar la carcasa de entrada del trackpad utilizando nuestra guía de instalación del panel de tacto. Si el trackpad sigue sin responder tras volver a colocarlo, será necesario sustituir el trackpad.
Problemas con el botón de clic derecho o izquierdo
El botón registra el doble clic a velocidades incómodas
Si utilizas un sistema operativo Windows, las velocidades de doble clic se pueden ajustar a la preferencia del usuario yendo a Panel de Control => Ratón => Botones => Velocidad de doble clic.
Botón de clic que no responde
Si uno o ambos botones de clic no responden, utiliza un bote de aire comprimido para intentar desalojar cualquier resto debajo de ellos. Si el problema persiste, sigue nuestra guía de instalación del panel de tacto.
Problemas con el teclado
En el caso de que una o más teclas no se registren, o se registren incorrectamente, al pulsarlas
Teclas pegajosas o que no responden
La suciedad o sustancias pegajosas pueden interferir con los interruptores mecánicos del teclado. Las obstrucciones pueden causar que las pulsaciones de teclas sean ignoradas o se registren incorrectamente. Utiliza un bote de aire comprimido para intentar desalojar la suciedad. Si eso no funciona, sigue leyendo.
Fallo del teclado
Si el teclado sigue funcionando mal, es posible que el teclado de tu ASUS EEE PC 900 haya fallado.
  • En caso de fallo del teclado, conecta un teclado externo mediante el puerto USB y comprueba si las entradas del teclado externo funcionan en comparación con el teclado del portátil.
  • En caso de que las entradas del teclado externo funcionen, pero el teclado del portátil siga sin funcionar, consulta nuestra guía de sustitución del teclado.
Consejos adicionales de resolución de problemas del teclado
Brian Carreon
Miembro Desde 01/25/12
300 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012 Miembro de Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G27
Miembros de 4
96 Guías creadas
6 comentarios
How so I operate the web cam? I can't figure out how to turn it on.
Lisa - Contestar Compartir
How could i fix my laptop the prblm was the power is on but the logo of windows xp came up end then it will turn block but still the power is on what is the prblm of my laptop asus eee 900 series
marvin - Contestar Compartir
Hi, I found that a lot of the "bad" screens are fine but its the e2prom which is hosed.
Typically this happens when someone swaps out the cracked screen and does not do the two critical (that I discovered) modifications.
If anyone wants to know how email or tweet me, I am @darnstadium
testingh - Contestar Compartir
can anyone share resources to solve battery draining when eeepc 900 is switched off? I remeber seeing this on a German forum and it involves soldering a resistor on the board.
Gian Luca - Contestar Compartir
would anyone know how to get this working from a frozen starter screen of American Megatrends?
Sam - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 29,314
