Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓El Asus Eee PC 900 utiliza una pequeña unidad de estado sólido en lugar de un disco duro más grande. Utiliza esta guía para sustituir el SSD del Asus Eee PC 900.
Qué necesitas
Herramientas
Desliza las pestañas de bloqueo de la batería de la posición de bloqueado a las posiciones de desbloqueado.
Retira la pequeña etiqueta que se encuentra en el lado derecho de la tapa del compartimento de la SSD y la memoria RAM.
Quita los dos tornillos Phillips de 4.76 mm que sujetan la tapa del compartimento de la SSD y la memoria RAM.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
5Guía Comentarios
Refering from this site: http://www.minipciessd.com/
It seems you'll need a miniPCIe SSD and not a m-sata (even if the form factor seems the same) and that's why your bios doesn't recognize it.
Same problem here. I ended up putting my “new!” 64GB SSD in an adaptor and used it for a few years until it wore out!
Evidently the chips aren’t much good as withstood less than 700GB of writes according to the onboard diagnostics.
Strangely enough the adaptor worked with the original 16GB SSD and the 64.
what kind of adapter you use? My ssd died….
