Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Wi-Fi no funciona o no hay opción de conexión Wi-Fi
El Asus Chromebook no se conecta a internet o el portátil no muestra ninguna conexión Wi-Fi al usuario.
Es posible que la configuración de Wi-Fi esté desactivada
Podría haber un problema por el cual el Asus Chromebook no se conecta a internet.
  1. Desde la barra de herramientas inferior derecha, haz clic en el área de estado.
  2. Se abrirá la ventana de estado. En ella, haz clic en "Conectado a..." o en "Añadir conexión".
  3. Esto presentará una lista de redes disponibles.
  4. Haz clic en la red superior en negrita para habilitar la red.
El chip Wi-Fi no está instalado correctamente en la placa madre
A veces, al usar el dispositivo, habrá momentos en los que la conexión Wi-Fi no te permita usarla o la opción de Wi-Fi no aparezca. Esa tarjeta Wi-Fi debe ser sustituida por una nueva.
El portátil no se carga al máximo
El estado de la batería del portátil se mantiene y no se carga completamente, o no se carga en absoluto.
Es posible que el adaptador de CA se haya estropeado
De vez en cuando, el adaptador de CA puede estropearse. Si tarda más tiempo de lo habitual en cargarse, o si no hay energía proveniente del adaptador de CA, es hora de conseguir uno nuevo.
Es posible que la batería del portátil esté defectuosa
El portátil puede durar un tiempo, pero no será toda la vida. Si notas que la batería no se carga o si se está agotando rápidamente, es hora de realizar una sustitución.
Los altavoces no funcionan o no se escucha audio
El altavoz del dispositivo no funcionará al intentar recibir audio.
El audio se configuró en otro altavoz del sistema
Asegúrate de que el audio esté configurado en su configuración estándar. Por ejemplo, asegúrate de que no esté conectado a ningún dispositivo Bluetooth o auriculares.
Para Bluetooth
  1. Para verificarlo, ve a la página de estado en la parte inferior derecha.
  2. La página de estado debería abrir un cuadro de herramientas de menú; haz clic en Bluetooth y desconéctalos desde allí.
Para altavoces
  1. Ve a la página de estado en la parte inferior derecha.
  2. Abre la página de estado y haz clic en el icono de auriculares.
  3. Asegúrate de que el audio esté cambiado a "Altavoces".
El altavoz del portátil está desactivado en la configuración
Es posible que tu dispositivo tenga el audio desactivado. Para comprobar si el audio está desactivado, asegúrate de configurarlo correctamente.
  1. Para hacerlo, ve a la parte inferior derecha de la pantalla de inicio y haz clic en la página de estado.
  2. Luego, en el icono de Audio que tiene un cursor para controlar, mueve el cursor para ver si sale audio o haz clic en el icono para ver si el audio está desactivado.
Es posible que el altavoz del portátil esté defectuoso
El altavoz dentro del portátil puede estar suelto o fallando con estática. Si es así, se necesita un nuevo altavoz para el dispositivo para una sustitución.
El teclado no escribe y no hay luz LED en el teclado
El teclado no funcionará mientras lo usas y las luces LED no se encenderán. El teclado podría estar bloqueado mientras se usa.
Es posible que el teclado esté desconectado del dispositivo
Si no se muestran luces LED o si no responde al dispositivo, es hora de realizar una sustitución del teclado.
El panel de tacto/trackpad no responde
El panel de tacto/trackpad puede no responder cuando se utiliza.
El cable plano del panel de tacto está suelto
El cable plano del portátil puede estar dañado o suelto y necesita ser sustituido o colocado nuevamente en su lugar.
Zahid Enriquez
Miembro Desde 02/08/22
543 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022 Miembro de Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
1 comentario
It is already looking good.
Asifiwe Murhula - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 780
