Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de los Altavoces del Asus Chromebook Flip C302CA
Vistas: 479
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
13
Últimos 30 días:
63
Todo El Tiempo:
479
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 15 - 20 minutos
Dificultad: Moderado
Herramientas Incorrectas
Ayuda a mejorar esta guía usando las herramientas correctas en imágenes y/o texto.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si los altavoces de tu portátil Asus Chromebook Flip (modelo C302CA) no vibran, se distorsionan sin necesidad de subir mucho el volumen, producen ruidos como chasquidos o traqueteos, o si el rango del sistema no es satisfactorio, es probable que estén dañados y debas sustituirlos.
Es fundamental que los sustituyas si están rotos, ya que esto mejora la calidad de sonido de tu equipo. También te proporcionará audio para tus reuniones en línea (en caso de que las tengas).
Con esto en mente, asegúrate de que tu portátil esté apagado y desconectado de cualquier toma de corriente antes de quitar los componentes.
Además, antes de empezar a sustituir este componente, reúne todas tus herramientas en un mismo lugar. Para evitar que se pierdan los tornillos, te recomendamos usar el Tapete Magnético para Proyectos de iFixit. Elige un lugar donde no haya niños que puedan interrumpirte, para evitar que utilicen herramientas potencialmente peligrosas.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de los Altavoces del Asus Chromebook Flip C302CA, Gira la laptop: paso 1, imagen 1 de 1
      • Gira la laptop de modo que la parte inferior quede frente a ti.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de los Altavoces del Asus Chromebook Flip C302CA: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de los Altavoces del Asus Chromebook Flip C302CA: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de los Altavoces del Asus Chromebook Flip C302CA: paso 2, imagen 3 de 3
      • Quita las dos tapas de goma de la parte superior.
      • Quita los dos tornillos de 1 mm usando el destornillador Phillips #00.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de los Altavoces del Asus Chromebook Flip C302CA: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de los Altavoces del Asus Chromebook Flip C302CA: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de los Altavoces del Asus Chromebook Flip C302CA: paso 3, imagen 3 de 3
      • Quita los diez tornillos de 2 mm del panel trasero usando un destornillador de Torx T5.
      • Retira con cuidado el panel trasero usando una púa de apertura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de los Altavoces del Asus Chromebook Flip C302CA: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Asus Chromebook Flip C302CA: paso 4, imagen 2 de 2
      • Retira la carcasa trasera del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de los Altavoces del Asus Chromebook Flip C302CA, Batería: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de los Altavoces del Asus Chromebook Flip C302CA, Batería: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de los Altavoces del Asus Chromebook Flip C302CA, Batería: paso 5, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Quita la pegatina que sujeta el cable usando un par de pinzas.
      • Desconecta el cable de la placa madre levantándolo con un spudger.
      • Usa siempre una herramienta antiestática de plástico o nailon. Los spudgers de metal y otras herramientas afiladas pueden perforar la batería y provocar un incendio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de los Altavoces del Asus Chromebook Flip C302CA: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Asus Chromebook Flip C302CA: paso 6, imagen 2 de 2
      • Quita los dos tornillos de 2 mm que sujetan la batería usando un destornillador Phillips #00.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de los Altavoces del Asus Chromebook Flip C302CA: paso 7, imagen 1 de 1
      • Levanta cuidadosamente la batería desde el lado frontal para retirarla del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de los Altavoces del Asus Chromebook Flip C302CA, Altavoces: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de los Altavoces del Asus Chromebook Flip C302CA, Altavoces: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de los Altavoces del Asus Chromebook Flip C302CA, Altavoces: paso 8, imagen 3 de 3
      • Retira los dos tornillos de 2 mm de los altavoces usando un destornillador Phillips #00.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de los Altavoces del Asus Chromebook Flip C302CA: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de los Altavoces del Asus Chromebook Flip C302CA: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de los Altavoces del Asus Chromebook Flip C302CA: paso 9, imagen 3 de 3
      • Desconecta el cable que está conectado a la placa madre usando un par de pinzas roma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de los Altavoces del Asus Chromebook Flip C302CA: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Asus Chromebook Flip C302CA: paso 10, imagen 2 de 2
      • Retira ambos altavoces del portátil y déjalos a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Equipo
Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022 Miembro de Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 63
Todo El Tiempo: 479
