Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil no se enciende
No hay respuesta cuando se intenta iniciar el dispositivo.
Batería agotada
Conecta el adaptador de corriente al portátil y deja que se cargue durante cinco a diez minutos. Abre el portátil e intenta pulsar el botón de encendido. Si el portátil sigue sin encenderse, es posible que haya un fallo en la batería (consulta «La batería no se carga» para más detalles).
El portátil tiene problemas con la CPU
Si conectar el adaptador no soluciona el problema, esto podría significar un problema con la CPU (unidad central de procesamiento), la cual deberá ser sustituida.
El portátil solo utiliza el adaptador de corriente para el suministro de energía y no puede recurrir a la batería interna.
Puerto de carga sucio o dañado
Si el Chromebook no se carga, puede deberse a polvo o acumulación de suciedad en el puerto de carga. Considera usar un limpiador de aire comprimido o soplar suavemente en el puerto de carga para intentar liberar cualquier residuo suelto que pueda estar impidiendo que el adaptador se conecte correctamente. Si esto no funciona, prueba la batería y el adaptador de corriente (consulta «El adaptador de corriente está defectuoso» y «La batería está defectuosa») y si ambos funcionan correctamente, considera sustituir el puerto de carga.
Asegúrate de que el cable de alimentación esté completamente conectado al Chromebook. Comprueba el icono de la batería en el escritorio para ver si ha comenzado a cargarse. Intenta desconectar y volver a conectar el adaptador de corriente un par de veces. Si sigue sin haber respuesta, intenta enchufar el cable de alimentación en una toma de corriente diferente y comprueba si funciona. Si sigue sin haber respuesta, considera comprar un adaptador de corriente nuevo.
Extrae la batería de tu Chromebook, conecta el cable de alimentación al Chromebook y a una fuente de alimentación sin la batería. Si el portátil se enciende, la batería de tu portátil está dañada. Para resolver este problema, será necesario sustituir la batería. Guía de Sustitución de la Batería
El portátil se apaga al desconectarlo
El portátil solo funciona cuando el adaptador de corriente está enchufado.
Batería defectuosa
Si el portátil se apaga automáticamente al desconectarlo de la fuente de alimentación, comprueba que la batería se esté cargando cuando esté conectado. El icono de la batería en la esquina inferior derecha de la pantalla aparecerá como cargando. Si la batería no se carga, considera sustituirla.
Conector de la batería defectuoso
Si el portátil se cae o se daña, esto podría provocar que el conector de la batería dentro del portátil se dañe. El resultado del problema es que la batería no queda en su sitio. Si la batería funciona correctamente (consulta «La batería está defectuosa» para realizar la prueba), considera sustituir el conector de la batería.
Las pulsaciones de las teclas no se registran
Los intentos de introducir texto utilizando el teclado no tienen éxito.
Las teclas están sucias o pegajosas
Si intentas escribir pero las teclas no registran las pulsaciones, intenta limpiar el teclado para eliminar cualquier sustancia como suciedad, polvo o restos de líquido seco. Una vez limpio a fondo, intenta escribir en el teclado. Si las teclas siguen sin registrar, intenta presionar exactamente en el centro de la tecla.
La almohadilla sensorial del teclado está defectuosa o no responde a las pulsaciones
La almohadilla sensorial del teclado situada debajo de las teclas puede haberse desplazado, de modo que las teclas solo se registrarán si se pulsan justo en el centro. Para solucionar esto, lo más probable es que necesites sustituir la almohadilla sensorial debajo del teclado. Guía de sustitución del teclado
Mala calidad de pantalla
La pantalla del portátil tiene una calidad limitada o inexistente.
Teclas de brillo defectuosas
Comprueba las teclas de brillo situadas en la parte central superior del teclado. Si las teclas no responden debido a que se sienten inestables o pegajosas, consulta la sección titulada «Las pulsaciones de las teclas no se registran».
Pantalla agrietada
Inspecciona visualmente la pantalla en busca de daños físicos como grietas y puntos negros. Si hay daños, esto provocará un problema en la visualización de la pantalla y debajo de ella. La pantalla en su totalidad tendrá que ser sustituida. Guía de Sustitución de Pantalla
Mala calidad de píxeles
Si las teclas de brillo de la fila superior están conectadas y funcionan correctamente, el problema reside en la pantalla. Los daños en la pantalla causarán problemas en la funcionalidad de los píxeles, lo que a su vez se corresponde con la calidad de la pantalla. Se recomienda sustituir la pantalla.
Nicole Pembroke
Miembro Desde 09/25/15
13 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
9 comentarios
Had the laptop shut off on me while at near 45% battery. the charging light and everything would not light up and the chromebook would not power on. I took the chromebook apart, took the battery off for about 30 minutes. Reinstalled thinking I'll replace the motherboard. Just for giggles I plugged it back in, and the lights came back on.
Also when I hit the power button everything powered up just as before. Still at 45%. So I'm guessing by removing the battery I cleared up what ever power issue was keeping everything powered down. Time to backup the offline and downloads folder. ;)
Paul Cardelli - Contestar Compartir
When I hook up the charger no lights come on. I took the battery out and still the same, no power.
BDurnal
Bill Durnal - Contestar Compartir
Brilliant saved my asus chromebook . Just disconnected the battery and it came to life again
Kirby Johnstone - Contestar Compartir
My ASUS doesn't have a battery. It's Model C201P AzureWave. And it's asleep after recharging and pressing down power button. It's only 6 months old. I will try cleaning it. Any other suggestions?
vibha - Contestar Compartir
power and charging lights light up but screen does not. what do i do?
alissa - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 38,062
