[bandera|student_wiki]
El Hi-Fi no enciende
"El Hi-Fi no se enciende y no muestra señales de encenderse".
El cable de alimentación está desconectado o defectuoso
Si estás alimentando el equipo Hi-Fi con un cable de alimentación, asegúrate de enchufar el cable de alimentación en una toma de corriente. Si está desenchufado, debes enchufarlo. Si el cable está enchufado y el Hi-Fi aún no se enciende, intenta con un cable de alimentación diferente que sepas que funciona. Si el sistema Hi-Fi funciona con el cable de alimentación nuevo, el cable de alimentación antiguo está defectuoso y necesitas uno nuevo.
Las baterías están incorrectamente insertadas o agotadas
Si estás alimentando el sistema Hi-Fi con baterías, es posible que las baterías estén mal insertadas o agotadas. Retira la tapa de la batería y verifica las baterías. Si las pilas no están correctamente insertadas, sácalas y vuelve a insertarlas correctamente. Si las baterías están insertadas correctamente, reemplázalas con baterías nuevas.
Guía de reemplazo: Sustitución de las Baterías del Apple iPod Hi-Fi
El Hi-Fi necesita ser reiniciado
Si las baterías y el cable de alimentación están bien, pero no obtienes respuesta, intenta restablecer el Hi-Fi. Puedes restablecer el Hi-Fi quitando las baterías y el cable de alimentación. Espera diez segundos, luego vuelve a aplicar energía. Si el restablecimiento funciona, entonces tu Hi-Fi está bien.
El conector de la batería está defectuoso
Si el equipo Hi-Fi solo se enciende con el cable de alimentación y no solo con las baterías, entonces tienes un conector de batería defectuoso y debes reemplazar el conector.
La fuente de alimentación debe ser reemplazada
Si el equipo Hi-Fi no se enciende después de reiniciarlo, ya sea usando las baterías o el cable de alimentación, entonces la fuente de alimentación está defectuosa y debe reemplazarse.
Guía de reemplazo: Sustitución de la Fuente de Alimentación del Apple iPod Hi-Fi
La conexión del iPod no funciona
"Tu iPod está enchufado en el conector designado para iPod en la parte superior del Hi-Fi, pero no hay conexión entre el iPod y el Hi-Fi".
El conector del iPod está roto, doblado o le faltan piezas
Si alguna de las piezas del conector del iPod está rota, doblada o falta, entonces es necesario reemplazar el conector. Consulta la guía de reemplazo del conector a continuación.
Guía de reemplazo: Sustitución de los Insertos de la Base del Apple iPod Hi-Fi
El pozo del conector del iPod tiene materiales extraños o está contaminado
Si hay algún material en el pozo que no debería estar allí, retíralo con cuidado para evitar dañarlo. Pasa ligeramente el dedo por el conector para identificar las áreas de contaminación. Una vez identificado, limpia las áreas con un paño seco con cuidado.
El puerto del iPod está roto
Para verificar que el conector del iPod en el iPod Hi-Fi sea el problema, conecta un iPod que esté en mejores condiciones y que contenga buena música conocida (evite usar música descargada ilegalmente). Si el sonido se reproduce desde el Hi-Fi, es posible que el iPod que usó originalmente esté dañado.
El conector Hi-Fi del iPod está dañado internamente
Si intentaste enchufar otro iPod y el sistema Hi-Fi aún no reproduce ningún sonido, lo más probable es que el conector esté dañado internamente y debas reemplazarlo. Consulta la guía de reemplazo de conexiones a continuación.
El Hi-Fi no reproduce sonido/tiene mala calidad de sonido
"Cuando intentas reproducir música desde un iPod que funciona, no sale ningún sonido o hay un sonido distorsionado del Hi-Fi".
El equipo Hi-Fi tiene una configuración de audio deficiente
Para obtener una excelente calidad de sonido, coloca el Hi-Fi en un entorno específico:
- Coloca el Hi-Fi sobre una superficie dura y estable lejos del suelo y el techo.
- Centra el Hi-Fi en la habitación para un correcto sonido estéreo.
- Asegúrate de que el Hi-Fi no esté directamente contra otros objetos en ningún lado.
Si alguna de las condiciones anteriores no se cumple, la calidad del sonido puede ser inferior a la óptima.
Es posible que solo sea necesario reiniciar el sistema Hi-Fi. Puedes reiniciar el sistema Hi-Fi quitando las baterías y el cable de alimentación, esperando diez segundos y volviendo a encenderlo.
La conexión del altavoz está suelta
Si no escuchas ningún sonido después de reiniciar el sistema Hi-Fi, es posible que una conexión en los altavoces esté suelta o que sea necesario reemplazar un altavoz. Puedes consultar la guía de reemplazo de altavoces que se encuentra a continuación.
Guía de reemplazo: Sustitución de las Conexiones del Panel Frontal y del Altavoz del Apple iPod Hi-Fi
El sello de goma es defectuoso
Si obtienes una calidad de sonido deficiente después del reinicio y el equipo Hi-Fi se encuentra en un entorno de audio de calidad, es posible que el sello de goma alrededor de los altavoces esté defectuoso. Si el sello de goma alrededor de uno de los altavoces está defectuoso, debes reemplazar ese altavoz. Puedes consultar la guía de reemplazo de altavoces a continuación.
La duración de la batería es demasiado corta
"El Hi-Fi se queda sin energía demasiado rápido cuando funciona con baterías".
Las baterías necesitan ser reemplazadas
Es posible que sea necesario reemplazar las baterías. Abre la puerta de la batería y reemplaza las baterías correctamente.
El Hi-Fi no está conectado a un enchufe
Conectar el equipo Hi-Fi a un enchufe evitará que las baterías se utilicen para alimentar el equipo Hi-Fi y aumentará la vida útil de las baterías.
Un teléfono está conectado a la base
La energía extra se usa cuando el Hi-Fi también está cargando tu teléfono y acorta la duración de la batería. Desconecta tu teléfono de la base o asegúrate de que tu teléfono ya tenga la batería llena antes de conectarlo.
La música es demasiado alta o tiene demasiados graves y un sonido dinámico
La música que se reproduce a un volumen alto o con graves intensos utiliza más potencia. Bajar el volumen, reproducir canciones sin graves intensos o bajar los graves del teléfono aumentará la duración de la batería.
El Hi-Fi no reproducirá música desde un nuevo iPod/dispositivo
"Cuando intentas conectar un nuevo iPod al Hi-Fi, el Hi-Fi no reproducirá música desde el iPod cuando el volumen esté alto".
El iPod anterior debe desconectarse
Si el último iPod que usaste todavía está conectado al Hi-Fi, entonces necesitas desconectar el dispositivo anterior. También puedes mantener presionado el botón Menú en el control remoto hasta que la luz de estado parpadee en verde.
El cable de audio es incorrecto
Es posible que estés utilizando el cable incorrecto para conectar el dispositivo. Puedes verificar la configuración correcta del cable en la página 16 de la Guía del usuario.
Guía del usuario: http://midimanuals.com/manuals/apple/ipo...
El dispositivo desde el que está reproduciendo música no funciona correctamente
Asegúrate de que el dispositivo desde el que intentas reproducir música esté encendido y funcionando correctamente. Consulta el manual del usuario del iPod o el manual del usuario de cualquier dispositivo que estés intentando reproducir música.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
My Hi-Fi has this weird non-stop clicking noise every time I plug my AUX cord. Any idea what could be causing this? I don’t want to stop using this speaker, it sounds great :(
ocnoma - Contestar Compartir
The Apple Hi Fi speaker isssues I face;
1) The sound goes off after about 3 to 5 mins. Have to give it a break for 15 -20 mins & then it again comes back on, but again just for 3 to 5 mins.
The LED light blinks Amber if +/- the volume buttons.
2) I get distortion from the cable if connect it to a tablet, a phone or a DVD player.
I would appreciate it if you can guide on the issues.
Thanks.
TVM - Contestar Compartir
After I unplug the power cable & the stereo cable for 2 to 3 mins & then plug back both the sound comes back on.
(I followed the reset steps mentioned above).
Hi, mine was blinking orange. When I plugged it in it will blink green, then after 5 green blinks, it will blink orange for the rest of the time until it goes out
eon_santos - Contestar Compartir
The audio in port stopped working? Any ideas on what can be done?
Sanjay Saxena - Contestar Compartir
