Saltar al contenido principal
Sustitución de la Fuente de Alimentación del Apple iPod Hi-Fi
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Fuente de Alimentación del Apple iPod Hi-Fi, Rejilla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Calienta el pegamento usando el secador de pelo en la rejilla durante 5 a 10 minutos.
    • Puedes omitir este paso si no tienes acceso a un secador de pelo. Sin embargo, si omites este paso, el próximo paso llevará más tiempo y será más difícil.
  2. Sustitución de la Fuente de Alimentación del Apple iPod Hi-Fi: paso 2, imagen 1 de 1
    • Toma un spudger y colócalo debajo de la rejilla.
    • Usa tu primer spudger para levantar y hacer espacio para insertar un segundo.
    • Corta las conexiones de pegamento entre la rejilla y el dispositivo moviendo un spudger, cortando el pegamento.
    • Usa el otro spudger para levantar la rejilla, permitiéndote ver dónde estás trabajando.
    • Como estás cortando el pegamento, es posible que la rejilla no se adhiera tan bien cuando la vuelvas a armar.
  3. Sustitución de la Fuente de Alimentación del Apple iPod Hi-Fi: paso 3, imagen 1 de 1
    • Saca la rejilla del Apple iPod Hi-Fi con las manos.
  4. Sustitución de la Fuente de Alimentación del Apple iPod Hi-Fi, Conexiones del Panel Frontal y del Altavoz: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Fuente de Alimentación del Apple iPod Hi-Fi, Conexiones del Panel Frontal y del Altavoz: paso 4, imagen 2 de 2
    • Quita los ocho tornillos JIS n.° 1 de 3,3 mm que sujetan el panel frontal en tu lugar colocando el destornillador en la cabeza del tornillo y girando en sentido contrario a las agujas del reloj.
    • Retira los cuatro tornillos JIS n.° 1 de 3,3 mm que sujetan el altavoz grande en su lugar colocando el destornillador en la cabeza del tornillo y girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
  5. Sustitución de la Fuente de Alimentación del Apple iPod Hi-Fi: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Fuente de Alimentación del Apple iPod Hi-Fi: paso 5, imagen 2 de 2
    • Saca el altavoz grande con una espátula de metal alrededor del borde.
    • Retira el altavoz lentamente de su zócalo con las manos.
    • Girar el altavoz de lado hará que este paso sea mucho más fácil.
    • El altavoz todavía está conectado por varias conexiones en este punto, por lo que el altavoz no podrá retirarse por completo en este paso.
  6. Sustitución de la Fuente de Alimentación del Apple iPod Hi-Fi: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Fuente de Alimentación del Apple iPod Hi-Fi: paso 6, imagen 2 de 2
    • Presione la lengüeta hacia abajo y tira con las manos para retirar el cable que conecta el altavoz grande con el resto de la unidad.
    • Saca completamente el altavoz grande y déjalo a un lado.
  7. Sustitución de la Fuente de Alimentación del Apple iPod Hi-Fi: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira la conexión del sensor tirando de ella con la mano.
  8. Sustitución de la Fuente de Alimentación del Apple iPod Hi-Fi: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la Fuente de Alimentación del Apple iPod Hi-Fi: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la Fuente de Alimentación del Apple iPod Hi-Fi: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira todo el ensamblaje frontal haciendo palanca con el spudger y levantando el ensamblaje con las manos hacia la parte superior del Hi-Fi.
    • Todavía hay conexiones conectadas en esta etapa, por lo que el ensamblaje frontal no se desconectará por completo del resto del dispositivo.
  9. Sustitución de la Fuente de Alimentación del Apple iPod Hi-Fi: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la Fuente de Alimentación del Apple iPod Hi-Fi: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retira los clips de los dos altavoces restantes repitiendo el paso 6.
    • Retira la última conexión que conecta los altavoces a la caja de alimentación.
    • Retira el panel frontal por completo.
    • Al volver a armar, los puertos están etiquetados como "derecho" e "izquierdo" para ayudarte a conectar el altavoz derecho al puerto correcto.
  10. Sustitución de la Fuente de Alimentación del Apple iPod Hi-Fi, Insertos de la Base del iPod: paso 10, imagen 1 de 1
    • Coloca el altavoz boca arriba con la base mirando hacia el lado opuesto a ti.
  11. Sustitución de la Fuente de Alimentación del Apple iPod Hi-Fi: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira el cable conectado al inserto de la base tirando del cable hacia afuera.
  12. Sustitución de la Fuente de Alimentación del Apple iPod Hi-Fi: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la Fuente de Alimentación del Apple iPod Hi-Fi: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira la cinta dorada que sujeta el inserto a la unidad.
    • Retira los tres tornillos Phillips n.º 1 de 2 mm que sujetan las inserciones de la base colocando el destornillador en la cabeza del tornillo y girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
  13. Sustitución de la Fuente de Alimentación del Apple iPod Hi-Fi: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira el inserto de base con las manos.
  14. Sustitución de la Fuente de Alimentación del Apple iPod Hi-Fi, Fuente de Alimentación: paso 14, imagen 1 de 1
    • Desconecta los 2 cables en la parte superior de la caja de suministro de energía.
    • Suelta los cables enganchados a la izquierda de la caja de alimentación.
  15. Sustitución de la Fuente de Alimentación del Apple iPod Hi-Fi: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira el panel de espuma del medio de la pared del dispositivo más cercano tirando de la espuma con la mano.
  16. Sustitución de la Fuente de Alimentación del Apple iPod Hi-Fi: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución de la Fuente de Alimentación del Apple iPod Hi-Fi: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución de la Fuente de Alimentación del Apple iPod Hi-Fi: paso 16, imagen 3 de 3
    • Retira dos tornillos Phillips n.º 1 de 2 mm del puerto de alimentación posterior colocando el destornillador en la cabeza del tornillo y girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
    • Saca el puerto de alimentación de su zócalo con las manos. El puerto de alimentación debería salir directamente.
  17. Sustitución de la Fuente de Alimentación del Apple iPod Hi-Fi: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución de la Fuente de Alimentación del Apple iPod Hi-Fi: paso 17, imagen 2 de 2
    • Quita los cuatro tornillos Phillips n.° 1 de 2 mm de la base de la caja de la fuente de alimentación colocando el destornillador en la cabeza del tornillo y girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
  18. Sustitución de la Fuente de Alimentación del Apple iPod Hi-Fi: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira la caja de alimentación con las manos.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G1
5 Miembros
16 Guías creadas
6 comentarios
It not just the power supply. The amplifier board is attached to the top.
Tom Karches - Contestar
Where can we find a compatible power suply? Thank you.
Victor Rizescu - Contestar
Bonjour le tutoriel est très bien mais ou peut-on acheter le bloc d’alimentation ?
Merci
castan.vincent - Contestar
where can i find a power supply please .
chris snook - Contestar
What is the Part Number of the Apple iPod Hi-Fi internal Power Supply and Amplifier Assembly?
Roosevelt Adrianza - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 108
Todo El Tiempo: 8,069
