Saltar al contenido principal
El Apple Studio Display M7649 fue presentado por primera vez en mayo de 2001 para sustituir al Apple 17" Studio Display (CRT). Cuenta con una pantalla LCD de matriz activa, 16.7 millones de colores de pantalla máximos, una relación de contraste de 350:1, un concentrador USB de dos puertos integrado y un ángulo de visión de 170 grados.
Hay ruidos extraños que provienen de la pantalla
La pantalla emite sonidos anormales que sugieren que no funciona correctamente.
Estos sonidos tenues son perfectamente normales y suelen ocurrir cuando la pantalla se calienta o se enfría.
No se puede conectar a un PC
El conector de la pantalla no coincide con el receptor del PC.
Desafortunadamente, Apple solo utiliza un enchufe ADC para conectarse a sus pantallas. El ADC es un enchufe exclusivo solo para Apple, por lo que si realmente deseas conectar esta pantalla a tu PC, tendrás que comprar un adaptador de DVI a ADC de Apple.
Puedes comprarlo aquí: Adaptador de DVI a ADC
Mi pantalla está tenue
La pantalla está oscura y es difícil de ver.
Si tu pantalla parece tenue o si parece que la retroiluminación se ha apagado (apenas se puede ver la imagen), la falla más probable es el inversor. Las retroiluminaciones en sí rara vez tienen problemas, los inversores simplemente fallan con bastante frecuencia. Si la retroiluminación falla intermitentemente al mover la pantalla, el problema está en los cables del inversor que conectan las retroiluminaciones al inversor.
Mi ordenador se reinicia en una pantalla azul o gris
El ordenador arranca con una pantalla azul o gris.
Si después del inicio, la pantalla solo muestra una pantalla azul o gris persistente con posibles variaciones de: logotipo de Apple, engranaje giratorio, globo giratorio o una carpeta con un signo de interrogación parpadeante.
Advertencia:
Algunos de los pasos especificados a continuación pueden restablecer la configuración.
1. Realiza un procedimiento de apagado en tu Mac. Si tu ordenador está bloqueado, fuerza el apagado del Mac manteniendo presionado el botón de encendido durante varios segundos.
2. Asegúrate de que todos los dispositivos periféricos estén desconectados. Esto incluye impresoras y discos duros externos. Todo lo que deberías tener conectado es tu pantalla, un ratón y un teclado.
3. Desconecta también los cables Ethernet.
4. Ahora reinicia tu Mac.
Nota: Si estos pasos de inicio funcionan para ti, significa que el dispositivo o los dispositivos periféricos, o incluso el software instalado, causan el problema de la pantalla azul o gris. Para averiguar qué dispositivo está causando la pantalla gris, puedes conectar un dispositivo a la vez y reiniciar tu Mac para probarlo hasta que encuentres el dispositivo problemático.
*si el problema persiste, haz clic en el siguiente enlace y continúa leyendo las siguientes soluciones
http://support.apple.com/kb/TS2570
La resolución de mi pantalla está bloqueada en 640 x 480
La resolución no se puede cambiar.
Primero asegúrate de tener Mac OS 9.2 o superior; si no tienes acceso a una de estas versiones, no tienes internet y, de todos modos, no puedes ver esta página.
Después de actualizar tu sistema operativo, apaga la pantalla. Luego, desenchufa su cable de alimentación de la toma eléctrica y vuelve a enchufarlo. Ahora enciéndela de nuevo. El problema de resolución debería estar solucionado.
El botón de encendido parpadea de forma extraña
El botón de encendido parpadea siguiendo un patrón determinado cuando la pantalla está encendida.
Patrón de parpadeo corto, corto, corto del LED de alimentación
La pantalla está detectando un formato de video incorrecto o una resolución no compatible. Verifica que estás utilizando equipos compatibles y reinicia tu ordenador.
Patrón de parpadeo corto, corto, largo del LED de alimentación
La pantalla está detectando un error de retroiluminación. Comprueba las conexiones de alimentación de tu pantalla y reinicia el ordenador. Si el problema persiste, la causa más probable es un inversor fallido. Si la retroiluminación falla intermitentemente al mover la pantalla, el problema está en los cables del inversor que conectan las retroiluminaciones al inversor.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 8,602
