Saltar al contenido principal
Apple G5 Troubleshooting
El ordenador Apple G5 no se enciende
El ordenador no arranca.
Conexiones de alimentación defectuosas
Asegúrate de que la toma de corriente de la pared funcione. (Para comprobar si la toma de pared funciona, conecta cualquier otro dispositivo eléctrico). Asimismo, asegúrate de que el cable de alimentación esté conectado correctamente a la toma de corriente.
Batería de la placa lógica en mal estado
Si la batería de la placa lógica está descargada, el ordenador no se encenderá. Sustituir la batería es económico y una solución rápida.
Suministro de alimentación defectuoso
El suministro de alimentación es la causa principal de que el ordenador no se encienda. Una opción es sustituir el suministro de alimentación.
El monitor no muestra nada
Los problemas mencionados en esta sección se refieren a la resolución de problemas con las conexiones de pantalla y el procesamiento de video del Apple PowerMac G5. Esta sección asume que el ordenador se enciende, como indican el ruido del ventilador y de la unidad, pero que simplemente no muestra una imagen en el monitor.
Conexiones del monitor deficientes
Revisa el monitor para asegurarte de que recibe alimentación y de que todos los cables están conectados correctamente al ordenador. Comprueba que el cable de video no tenga conexiones deficientes o clavijas del conector dobladas, ni en el cable ni en el ordenador. Prueba a cambiar el cable de video. Si todo parece funcionar, intenta reemplazar el monitor por otro que sepas que funciona.
Tarjeta de gráficos defectuosa
La tarjeta de gráficos es el dispositivo donde se enchufa el monitor y sirve de conexión entre el cable del monitor y la placa lógica. Revisa la tarjeta de gráficos interna para asegurarte de que esté bien colocada y tenga una conexión fuerte. Este paso implica abrir el ordenador y quitar y volver a insertar la tarjeta de gráficos. Si la tarjeta de gráficos parece funcionar correctamente y el ordenador no parece tener otros problemas, es posible que debas sustituir la tarjeta de gráficos.
La unidad de CD-ROM no funciona correctamente
Existen posibles problemas que impiden que la unidad de CD-ROM funcione correctamente.
Comprueba el CD
Asegúrate de que la unidad de CD-ROM no tenga arañazos ni ningún otro daño aparente. Además, asegúrate de que sea un CD estándar de 120 mm y no un CD de otras dimensiones. Si el CD no es estándar o está dañado, la unidad de CD-ROM no podrá leer el disco y podría mostrar mensajes de error desde el ordenador.
CD atascado en la unidad de CD-ROM
Si hay un CD atascado en la unidad de CD-ROM, intenta expulsar el disco pulsando el botón de expulsión. Si eso no funciona, localiza el pequeño orificio del tamaño de una aguja en la parte frontal izquierda de la unidad de CD-ROM. Introduce un clip en el orificio y presiona firmemente. La unidad debería expulsar el disco.
La unidad raya los CD
Si la unidad de CD-ROM raya los CD, considera la posibilidad de sustituir la unidad de CD-ROM.
La unidad de CD hace ruido excesivo
Si la unidad de CD-ROM causa ruido y vibraciones, asegúrate de que la unidad esté colocada en posición horizontal y comprueba que todos los pies de apoyo del ordenador estén puestos. Asegúrate también de que el ordenador esté colocado en una superficie plana y nivelada.
El ordenador se bloquea y se apaga
Los problemas mencionados a continuación se refieren a las razones por las que tu ordenador puede apagarse solo después de un par de horas, por qué puede fallar repentinamente mientras lo usas, o por qué puede bloquearse en cualquier momento.
Acumulación de polvo
Uno de los problemas principales por los que el ordenador se bloquea es la acumulación de polvo. Dependiendo de la antigüedad del ordenador, la acumulación de polvo puede afectar considerablemente al rendimiento. La acumulación de polvo puede obstruir o bloquear las rejillas de entrada y salida de aire del ordenador, lo que reducirá el rendimiento y causará que el dispositivo se sobrecalienta.
Fallo del ventilador
Un problema que puede causar que tu ordenador se bloquee, falle o se apague es un ventilador que no funciona. Los ventiladores son necesarios para mantener tu ordenador funcionando sin que se sobrecaliente. Para comprobar que los ventiladores funcionan correctamente, apaga el ordenador pero mantenlo conectado al suministro de alimentación. Abre el panel lateral del ordenador. (NOTA: mantén el cable de alimentación enchufado al ordenador). Enciende el ordenador y comprueba que todos los ventiladores visibles giran a una velocidad constante. Si un ventilador no gira correctamente, considera la posibilidad de sustituirlo.
Hay tres ventiladores principales:
  1. Ventilador superior izquierdo
  2. Ventilador frontal
  3. Ventilador inferior derecho
Memoria RAM insuficiente
Tu ordenador podría bloquearse si hay memoria insuficiente. Considera la posibilidad de ampliar la cantidad de memoria RAM de tu ordenador.
Nolan
Miembro Desde 01/13/10
2,262 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G8
Miembros de 7
132 Guías creadas
4 comentarios
When trying to start up the fans seem to get stuck in a cycle. Sometimes the machine will boot up fine and stay on for a while. The the wipe and chinese lettering descends and have to pull the plug. I have had the disks out and they seem fine.
Charlie Arnold - Contestar Compartir
Power Mac G5 (June 2004 early 2005) 8gigs of Ram dual 2.5 Gigs processors
I have replaced the battery and reset the Pram but the problem persists. This is a liquid cooled G5 and great for editing video etc. very quiet. Just not right now.
after booting the light blinking 3 second intervals the drive and fans are going and
Bob Cole - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 21,684
