Saltar al contenido principal
Resolución de Problemas de la Estación Base Apple AirPort Extreme Modelo A1034
Resuelve los problemas de la estación base Apple AirPort Extreme
Olvidaste la contraseña de la red o de la estación base
"No puedes iniciar sesión en tu red porque no recuerdas tu contraseña."
Restablecer el router
Restablecer el router te permitirá crear una contraseña nueva para que puedas conectarte a él.
El primer paso consiste en usar un clip enderezado para mantener presionado el botón de restablecimiento durante un segundo. Si mantienes presionado el botón de restablecimiento durante más de un segundo, podrías borrar los ajustes de red. En tu computadora, selecciona la red AirPort y abre la Utilidad AirPort. Haz clic en AirPort en la barra de herramientas y, a continuación, en Estación base. Selecciona tu estación base y, desde el menú, elige configuración manual. Aquí podrás introducir una contraseña nueva. Haz clic en inalámbrico y elige el método de cifrado que desees utilizar para la seguridad inalámbrica. Haz clic en actualizar para reiniciar la estación base y cargar los nuevos ajustes.
AirPort Extreme no responde
"Si intentas establecer una conexión pero no puedes encontrar la AirPort."
Comprobar la fuente de alimentación
Intenta desenchufar la AirPort y volver a enchufarla para ver si responde. Si esto no funciona, tendrás que realizar un restablecimiento de fábrica de la AirPort.
Restablecer la AirPort Extreme a los ajustes de fábrica
Usa un clip enderezado para mantener presionado el botón de restablecimiento durante unos 5 segundos hasta que la luz de estado parpadee rápidamente. Tu AirPort se restablecerá con los siguientes ajustes:
  1. La AirPort recibirá su dirección IP mediante DHCP.
  2. El nombre de la red será Apple Network XXXXXX, donde XXXXXX se sustituye por los últimos seis dígitos del ID de AirPort.
  3. La contraseña de la estación base será «public».
Si esto no funciona, desenchufa la AirPort y presiona el botón de restablecimiento mientras la vuelves a enchufar.
La luz de estado de AirPort Extreme parpadea en ámbar
"Esto significa que la AirPort Extreme no está recibiendo señal de internet."
Asegúrate de que el cable ethernet esté bien enchufado a la AirPort. Si el problema no es el cable ethernet, intenta desenchufar el módem, espera unos segundos y vuelve a enchufarlo. Si la luz sigue parpadeando, es posible que haya un problema con tu proveedor de servicios de internet.
La impresora de red no responde
"Si tienes configurada una impresora de red y no puedes imprimir, prueba los siguientes pasos."
Asegúrate de que la impresora esté correctamente enchufada al puerto USB de la AirPort y de que tanto la AirPort como la impresora estén encendidas. Desde tu computadora, asegúrate de que la impresora esté seleccionada en la ventana de Lista de impresoras. Si tu computadora no aparece en la lista, deberás hacer clic en Añadir impresora y seguir las instrucciones. Es posible que debas apagar la impresora y dejar que se reinicie.
Sustituir el puerto USB
Si sigues teniendo problemas al utilizar la impresora de red, puede deberse a que el USB esté suelto o no responda. Consulta la guía para sustituir el USB para solucionar este problema.
AirPort Extreme envía una señal débil
"Si estás conectado a tu AirPort pero la intensidad de la señal es baja"
Comprobar la ubicación del router
La ubicación de tu AirPort puede afectar significativamente a la intensidad de la señal que reciben otros dispositivos. Tu AirPort debe estar en una zona abierta con pocas obstrucciones, como paredes o muebles. Si la AirPort está detrás de un mueble, debes dejar al menos 2.5 cm (una pulgada) de espacio a su alrededor. Las superficies metálicas reflejarán la señal, haciendo que parezca débil. Si la AirPort está cerca de un centro de entretenimiento, mantén los cables lo más lejos posible. La recomendación final es mantener la AirPort alejada de microondas, teléfonos inalámbricos y otras fuentes que emitan interferencias.
Sustituir la antena
Si sigues recibiendo una señal débil, puede que necesites sustituir la antena. Consulta la Sustitución de la antena del Apple AirPort Extreme modelo A1034.
Sustituir la tarjeta de internet
Si sustituir la antena no mejora la señal, es posible que la tarjeta de internet esté dañada. Consulta la Sustitución de la tarjeta de Internet del Apple AirPort Extreme modelo A1034.
Si nada de esto funciona
Si no encuentras una solución para tu AirPort, en lugar de desecharla, puedes sustituir la placa madre. Consulta la Sustitución de la placa madre del Apple AirPort Extreme Modelo A1034.
Michael Garcia
Miembro Desde 10/12/11
417 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G15
Miembros de 3
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 98
Todo El Tiempo: 43,975
