Saltar al contenido principal
Información general
  • Reinicia tu teléfono Android: Mantén presionado el botón de encendido y toca reiniciar en la pantalla cuando aparezca.
  • Activa el modo de ahorro de energía: Abre la aplicación Ajustes y ve a Cuidado de la batería y el dispositivo > Batería > Ahorro de energía para activar la función.
  • Instala cualquier actualización: Abre Ajustes y desplázate hasta la opción Actualización de software para comprobar si hay actualizaciones de Android.
  • Activa el modo oscuro: El modo oscuro utiliza menos energía al producir negros en la pantalla en lugar de deslumbrar tus ojos con una luz blanca de alta intensidad.
Aplicaciones de alto consumo de recursos
Solución: Comprueba y cierra cualquier aplicación de alto consumo de recursos
Algunas aplicaciones, como los juegos, el GPS y las aplicaciones de edición de fotos o vídeo, pueden ser bastante exigentes y agotar rápidamente la autonomía de la batería de un teléfono.
  • Busca aplicaciones exigentes: Abre la aplicación Ajustes > Cuidado de la batería y el dispositivo > Batería > Uso desde la última carga completa. Esto mostrará una lista de aplicaciones clasificadas según su consumo de energía. Desinstala aplicaciones desde la aplicación Ajustes y luego desde la sección Aplicaciones.
  • Cierra cualquier aplicación no utilizada: Cerrar las aplicaciones que no se están utilizando activamente evita que se ejecuten en segundo plano, lo que resulta en un menor consumo de energía.
Ajustes mal configurados
Solución: Ajusta los ajustes de tu teléfono para reducir el uso de la batería
Algunos ajustes pueden afectar considerablemente al rendimiento de la batería de tu teléfono si no están configurados correctamente. Comprueba algunos de los ajustes a continuación para mejorar la autonomía de la batería...
  • Ajusta los ajustes de la pantalla: En todos los teléfonos, independientemente del modelo o la marca, la pantalla será el componente de hardware que más batería consuma. Se pueden cambiar varios ajustes para optimizar su consumo de energía.
    • Desactiva la pantalla siempre encendida (Always On Display): La pantalla siempre encendida es una función útil, pero consume batería del teléfono. Abre la aplicación Ajustes > Pantalla de bloqueo y desactiva la pantalla siempre encendida.
      • Alternativamente, puedes programarla para que esté encendida durante un momento específico en el que no sea necesaria la pantalla del teléfono.
    • Reduce la resolución de pantalla: Aunque una resolución más alta produce imágenes de mejor calidad, puede afectar al rendimiento de la batería. Abre la aplicación Ajustes > Pantalla > Resolución de pantalla. Selecciona HD+ o FHD+.
    • Reduce la frecuencia de refresco: Algunos teléfonos más nuevos son capaces de mostrar contenido a una frecuencia superior a 60 Hz para crear imágenes más fluidas, pero pueden agotar la batería más rápidamente. Esta frecuencia de refresco de la pantalla puede reducirse para obtener una mejor autonomía de la batería abriendo la aplicación Ajustes > Pantalla > Fluidez de movimientos y Cambia a Estándar.
  • Activa los límites de uso en segundo plano: Abre la aplicación Ajustes > Cuidado de la batería y el dispositivo > Batería > Límites de uso en segundo plano. Activa Suspender aplicaciones no utilizadas.
Batería antigua
Solución: Sustituye la batería
Las baterías de polímero de litio se degradan con el tiempo, lo que reduce su capacidad para mantener la carga durante un largo período. Si tienes un teléfono Android antiguo, es posible que el problema se deba a la batería.
  • Comprueba el uso de la batería en el menú de batería dentro de Ajustes. En tus ajustes, busca una opción de Batería y busca Estado de la batería o Salud de la batería.
    • Alternativamente, puedes usar aplicaciones de terceros como AccuBattery o Ampere para monitorizar la velocidad de carga y el estado general de la batería de tu teléfono.
  • Si descubres que la capacidad máxima de tu teléfono es inferior al 80 %, deberías considerar sustituir la batería. Asegúrate de seguir la guía de sustitución de batería para tu teléfono específico.
Placa lógica dañada
Solución: Inspecciona y sustituye la placa lógica
La placa lógica principal de tu teléfono alberga la mayor parte de su funcionalidad. Si alguno de los pequeños componentes de la placa ha fallado o se ha dañado, es razonable suponer que esta es la causa, siempre que nada más de lo que aparece en esta página haya funcionado.
  • Comprueba si hay signos de problemas en la placa, como componentes quemados o agrietados, residuos de líquido, corrosión o dobladuras. Si observas algún líquido, consulta nuestra Wiki sobre daños por agua en dispositivos electrónicos. Aunque inicialmente se diseñó para iPhones, la guía de daños por líquido en iPhone proporciona información valiosa que también puede ser útil para tu teléfono.
  • Sustituir la placa lógica suele ser la solución más práctica para alguien que hace sus propias reparaciones (DIYer) y cuya placa ha fallado.
  • Aunque puede ser un reto, la placa en sí se puede reparar. Sin embargo, esto requiere herramientas especializadas y experiencia en microsoldadura. Si tienes curiosidad por iniciarte en la microsoldadura, aquí tienes algunos recursos excelentes para leer y ver que te ayudarán a empezar.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,728 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
4 comentarios
Comment charger sa batterie Android qui est totalement
Régis88 - Contestar Compartir
Comment charger sa batterie Android qui est totalement déchargé
Dicas como substituir o conector de carregar , Motorola A17.
GENIVALDO HOLANDA - Contestar Compartir
merci bien pour l'inormation que vous transmetter au thecnicien
DM kouame - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 105
Ultimos 30 días: 479
Todo El Tiempo: 6,963
