Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El cortapelos no se enciende de ninguna manera o funciona de forma intermitente.
El interruptor está encendido/el dispositivo está enchufado
Asegúrate de que el interruptor de encendido esté completamente girado a la posición de encendido y que el interruptor no esté demasiado suelto. Asegúrate de que el cable de alimentación esté bien enchufado a una toma de corriente (con el voltaje adecuado), en caso de que el cortapelos no funcione.
Motor estropeado
Es posible que el motor no se mueva porque simplemente esté atascado o necesite limpieza y lubricación. Es posible que también sea necesario sustituir el motor si esto no soluciona el problema.
Cable deshilachado
Examina el cable, incluido el enchufe, en busca de señales de desgaste. Si está deshilachado, asegúrate de sustituir el cable. No guardes el cortapelos con el cable de alimentación enrollado alrededor de la carcasa, ya que esto puede dañar el cable.
El cortapelos no corta lo suficiente
El cortapelos no corta el pelo al ras o engancha el pelo en lugar de cortarlo.
El cortapelos tiene piezas faltantes o defectuosas
El cortapelos deja huecos de diferentes longitudes de pelo al pasar por el cuero cabelludo. Es posible que a tus peines guía o cuchillas les falten algunas piezas. Inspecciona cuidadosamente los peines guía o las cuchillas para ver si les falta algún diente. Otra causa de estos huecos de corte podría ser la interferencia de objetos extraños. Es posible que las cuchillas no estén ajustadas correctamente o que tengas cuchillas desafiladas u oxidadas. Si es así, sustituye las piezas faltantes o defectuosas.
El dispositivo vibra excesivamente
El cortapelos vibra más de lo habitual y hace mucho ruido.
Piezas faltantes o defectuosas
La falta de piezas, como tornillos, o una carcasa agrietada pueden ser la causa del mal funcionamiento del cortapelos.
Ajuste incorrecto
Es posible que el cortapelos esté ajustado incorrectamente debido al desgaste normal o por haber sufrido varias caídas.
El dispositivo está lento
El cortapelos puede funcionar más despacio de lo habitual y requerir varias pasadas para cortar el pelo.
El cable puede estar funcionando mal
Inspecciona las conexiones de los cables para ver si hay problemas de cableado interno que puedan limitar la potencia del cortapelos, como arcos eléctricos o una rotura del cable.
El interruptor de encendido/apagado puede estar funcionando mal
Inspecciona el mecanismo del interruptor en busca de señales de corrosión o arcos eléctricos. Si no está limpio y no hace contacto, la cantidad correcta de corriente no llegará al motor.
El motor puede requerir sustitución
Es posible que el motor no tenga reparación y deba ser sustituido. Esperemos que este no sea el caso, ya que los cortapelos Andis normalmente no tienen una garantía de fabricante significativa y el precio del motor es bastante elevado.
David Taylor
Miembro Desde 10/08/14
169 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-34, Donnelly Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-34, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G34
1 Miembro
12 Guías creadas
30 comentarios
Hello, I have an andis envy adjustable blade clipper. I have used it only a few times(maybe five). The last time I tried to use it, it buzzed very loud and the blades were not moving to cut. Not sure what to do. Help please!
acerocke - Contestar Compartir
They are probably stuck from not being used
Carlos-mega Robles - Contestar Compartir
Have you fixed that, I got gift of Andis Pro complete pack once I open it the big machine motor is working but blade is not moving neither it’s cutting hair can anybody suggest what I have to to.
Mazhar Khatri - Contestar Compartir
Red wire came out the coil
Tyrone - Contestar Compartir
How do I fix it
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 82
Todo El Tiempo: 73,578
