Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Recortadora Andis T Outliner con cuchilla T Modelo G Reemplazo de cuchilla superior
Vistas: 8.5 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 días:
30
Últimos 30 días:
151
Todo El Tiempo:
8,491
Comentarios: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Completado: 3
3 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 2
2 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 5 - 10 minutos
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía de reparación te mostrará cómo reemplazar la cuchilla superior de tu recortadora Andis T Outliner con cuchilla T modelo G.
Una hoja desafilada es el mejor indicador de que es necesario reemplazarla. Si tu navaja te arranca los pelos o comienzas a sentirse en tu piel, probablemente sea hora de reemplazarla.
El proceso de cinco pasos es sencillo. Cada uno de los pasos va acompañado de una breve descripción y fotografías que demuestran lo que deberá hacer.
Nota: La hoja está afilada, así que ten cuidado al manipularla.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Recortadora Andis T Outliner con cuchilla T Modelo G Reemplazo de cuchilla superior, Desconecta el enchufe del tomacorriente.: paso 1, imagen 1 de 3 Recortadora Andis T Outliner con cuchilla T Modelo G Reemplazo de cuchilla superior, Desconecta el enchufe del tomacorriente.: paso 1, imagen 2 de 3 Recortadora Andis T Outliner con cuchilla T Modelo G Reemplazo de cuchilla superior, Desconecta el enchufe del tomacorriente.: paso 1, imagen 3 de 3
      • Completa este paso para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones.
      • Gira el control de los recortadores a "apagado".
      • Retira el enchufe de la toma de corriente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Recortadora Andis T Outliner con cuchilla T Modelo G Reemplazo de cuchilla superior, Retira los dos tornillos de la hoja superior.: paso 2, imagen 1 de 3 Recortadora Andis T Outliner con cuchilla T Modelo G Reemplazo de cuchilla superior, Retira los dos tornillos de la hoja superior.: paso 2, imagen 2 de 3 Recortadora Andis T Outliner con cuchilla T Modelo G Reemplazo de cuchilla superior, Retira los dos tornillos de la hoja superior.: paso 2, imagen 3 de 3
      • Retira los dos tornillos de la cuchilla de la cuchilla superior de la recortadora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Recortadora Andis T Outliner con cuchilla T Modelo G Reemplazo de cuchilla superior, Levanta la hoja superior del dispositivo.: paso 3, imagen 1 de 2 Recortadora Andis T Outliner con cuchilla T Modelo G Reemplazo de cuchilla superior, Levanta la hoja superior del dispositivo.: paso 3, imagen 2 de 2
      • Levanta la hoja superior del dispositivo.
      • La hoja inferior está unida, pero no asegurada, a la parte inferior de la hoja superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Recortadora Andis T Outliner con cuchilla T Modelo G Reemplazo de cuchilla superior, Retira la hoja inferior de la hoja superior.: paso 4, imagen 1 de 2 Recortadora Andis T Outliner con cuchilla T Modelo G Reemplazo de cuchilla superior, Retira la hoja inferior de la hoja superior.: paso 4, imagen 2 de 2
      • Da la vuelta a la hoja superior.
      • Levanta la hoja inferior de la hoja superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Recortadora Andis T Outliner con cuchilla T Modelo G Reemplazo de cuchilla superior, Limpia y lubrica el dispositivo si es necesario.: paso 5, imagen 1 de 2 Recortadora Andis T Outliner con cuchilla T Modelo G Reemplazo de cuchilla superior, Limpia y lubrica el dispositivo si es necesario.: paso 5, imagen 2 de 2
      • Limpia o lubrica el dispositivo si es necesario.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team 1-34, Donnelly Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-34, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G34
1 Miembro
12 Guías creadas
1Guía Comentario
Trying to find out how to sharpen. Blades are so expensive. $ 24 per pack.
I cut my hair every two weeks. Then dull blades.
I'd invest in some type of sharpening tool. ( Not sand paper ).
rslau13@gmail.com
Map daddy - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 151
Todo El Tiempo: 8,491
