Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Amazon Fire HD 10 no enciende
El dispositivo no responde al botón de encendido.
El dispositivo no está cargado
Usando el cable de carga que viene con el Fire HD 10, conecta el extremo micro-USB al dispositivo para comenzar la carga.
El cargador predeterminado no proporciona energía
Si el dispositivo no carga, puede haber un problema con el adaptador de corriente o el cable de carga. Intenta cargar un dispositivo similar usando el adaptador y el cable. Si el dispositivo no carga, es posible que debas sustituir el cable o el adaptador.
La batería está inactiva
Conecta el Fire HD 10 al cargador que vino con él. Si el Fire HD 10 sigue sin cargar, entonces el cargador está fallando o la batería está defectuosa y necesita sustitución.
La placa madre no responde
Si el Fire HD 10 no enciende después de seguir los pasos anteriores, esto indica una placa madre defectuosa. Puedes encontrar los pasos para sustituir la placa madre aquí.
La pantalla no funciona
La pantalla del dispositivo no responde al tacto ni a otros comandos; la pantalla puede estar encendida o no.
Batería baja
Conecta el dispositivo usando el cargador suministrado.
El Fire HD 10 necesita un reinicio
Reinicia el dispositivo. Asegúrate de que el Fire HD 10 no esté cargando y mantén presionado el botón de encendido hasta que se reinicie.
Pantalla dañada
Inspecciona la pantalla del dispositivo en busca de daños, así como la parte trasera. Si la pantalla está agrietada o rota, es posible que debas sustituirla.
Mal funcionamiento de la cámara del Fire HD 10
La cámara no toma fotos/videos o tiene imágenes de baja calidad.
La aplicación de Fotos/Video del Fire HD 10 se ha bloqueado o congelado
Es posible que la aplicación de la cámara simplemente se haya congelado o bloqueado. Simplemente cierra la aplicación o reinicia tu dispositivo.
El Fire HD 10 no toma fotos/videos
Si el dispositivo no toma fotos o videos usando el software, reinicia el dispositivo. Si el problema persiste, es posible que debas sustituir la(s) cámara(s). Sigue esta guía para la sustitución de la cámara trasera. Sigue esta guía para la sustitución de la cámara frontal.
No hay audio o es de mala calidad al conectar auriculares
No hay audio o la calidad es baja cuando los auriculares están conectados a la toma de audio.
Los auriculares no están completamente conectados
Asegúrate de que los auriculares que estás usando estén completamente conectados. Si están conectados parcialmente, esto puede causar una calidad de sonido baja o la falta total de audio.
Auriculares estropeados
Intenta usar el par original de auriculares en otro dispositivo. Si persiste la misma calidad de audio, usa un par de auriculares diferente.
El conector para auriculares del Fire HD 10 está defectuoso
Si los problemas de audio continúan con auriculares funcionales y bien conectados, es posible que el conector para auriculares esté defectuoso. Es probable que el conector para auriculares deba ser sustituido. Lamentablemente, el conector para auriculares está integrado en la placa madre, por lo que su sustitución requeriría la sustitución de la placa madre.
El puerto de carga del Fire HD 10 no responde
El Fire HD 10 no carga ni carga información cuando está conectado al puerto de carga.
El cable de carga está defectuoso
Comprueba que el cable de carga funcione cargando un dispositivo similar o conectando un dispositivo a una computadora usando el cable. Sustitúyelo por otro cable si es necesario.
El puerto de carga está dañado
Es posible que el puerto de carga no esté recibiendo información o no esté cargando la batería del Fire HD 10 porque está dañado. En este caso, tras usar un cable de carga funcional, sustituye el puerto de carga.
Geoff Wacker
Miembro Desde 09/30/13
93,199 Reputación
88 Guías creadas
70 comentarios
how do I replace the micro USB port and where can I get the part?
santana611 - Contestar Compartir
I just brought the Fire HD 10 in March and used 20 times at the most since the battery last very long...But one big problem I have now it this unit have no power I cannot turn it on...Please help! Thanks!
Aaden Ngo - Contestar Compartir
Hi Aaden Ngo, I have the same problem. It's only 2years old, What did you find out ? Anywhere to bring it to to be fixed or sent i n the USA ? Don't want to open and pull it apart myself… any suggestions ? Ty
lynn0179 - Contestar Compartir
My Fire HD 10 is around 6 to 9 months old and used daily. I put it into charge and the display showed it was connected to the charger. But when I checked a few hours later the display shows 1%. This is clearly incorrect as I have continued to use it without issue but the display, information, and warning messages show the battery at 1%. Can anything be done to rectify?
lynn.levett - Contestar Compartir
My fire 10 tablet is frozen on Alex page
John L Freeman Jr - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 117
Todo El Tiempo: 66,287
